Beitrag 0 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 1:08 Titel: Bei mir brennt es nimmer richtisch .... :-( |
Seit ner Woche stelle ich mit Entsetzen fest das mein sauguter DVD-Brenner nur noch mit ca. 1.5 Speed brät. Hat bisher unter NERO immer seine volle Geschwindigkeit gebracht (fängt bei ca. 6x an und steigert sich bis ca. 14x und 16x) Ist ein 18x Gerät.
Angefasst habe ich nix - auch das NERO läuft seit Monaten in der letzten 8.3.6.0. Version.
Habe auch die üblichen Verzweiflungsmaßnahmen durchgeführt. Also die IDE-Controller-Treiber deinstalliert (In Geräteverwaltung) und neu gebootet. Hat bisher bei ähnlichen Problemen gefunzt - jetzt aber ned
Könnte mir nur noch vorstellen das irgend so eine ScheißSoft die ich evtl. installiert habe (wenn ich nur wüsst welche?) die Treiber geschossen haben (von NERO )
Fällt Euch noch ne Maßnahme ein? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 1:25 Titel: |
Jepp. Rauch und Teer usw. kleben den Laser zu. Typische Missachtung des Zigarettenpackerlaufdruckes:
"Vorsicht! Zuviel rauchen ist für Ihren DVD-Brenner tödlich!" _________________
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 1:28 Titel: |
Kann ned sein. Ich kauf extra immer die Fluppen mit dem Aufdruck:
"Rauchen schadet Ihrer Haut" ...
... von DVD-Brenner steht da nix.  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
MoeKo  Gast
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 1:33 Titel: |
Hab noch einen alten Brenner zu vergeben.
Der kann nur Minus einfach.
Damit ist dein Rechner garantiert nicht ausgelastet.
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 1:34 Titel: |
Bei Nero ist normalerweise ein Brenner-Testprogramm dabei, das auch die Brenngeschwindigkeit misst.
Vielleicht solltest Du den Brenner mal an einen anderen PC anschliessen und sehen, ob er dort die alte Geschwindigkeit bringt? Wenn nicht: Reinigen. |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 1:39 Titel: |
Brenner habe ich so viele - da könnte ich glatt einen Laden mit aufmachen.
(Einen nur Minus einfach Brenner habe ich auch noch, den brauche ich aber dringend als Türstopper!)
Nee, am Brenner selbst liegt es nicht. Der ist O.K. Ich hatte schon mal so ein Shit-Problem. Weiß gar nimmer an was es lag. Hatte es seinerzeit jedoch lösen können. Hmm? Alle Lösungen die ich habe passen leider nicht zum Problem. Soll ich mir jetzt ein "passendes Problem" suchen  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:27 Titel: |
Moin,
Standardproblem pio-modus?
Schau mal im Gerätemanager unter dem Anschluß nach, wo der Brenner dranhängt, ob der im UDMA-2 läuft...
Gruß Karl |
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:33 Titel: |
Multiword DMA Modus2 Bei "Automatischer Erkennung" Sekundärer IDE_Kanal _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:37 Titel: |
MDMA2 ist Mist - nur: Da dürfte nicht schon bei 1,5xDVD schluss sein...
Setz mal auf UDMA-2 und teste nochmal per Simulation.
Wenns dann funzt, mal das Kabel tauschen. |
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:39 Titel: |
Helmut hat folgendes geschrieben: | Kann ned sein. Ich kauf extra immer die Fluppen mit dem Aufdruck: "Rauchen schadet Ihrer Haut" ...
Aha! Darum schaut Helmut aus wie eine Mischung zwischen Bimbo und Nüsseklauer. _________________
Beitrag 10 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:40 Titel: |
Ohhhh .. da fällt mir ein: Das Kabel! Ich glaube bei meinem letzten Umbau (Super Netzteil eingebaut) habe ich evtl. das Kabel gewechselt. DAS könnte es sein.
Mache ich morgen mal .... _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 11 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:41 Titel: |
Zitat: | Bei "Automatischer Erkennung" Sekundärer IDE_Kanal |
Axo: Wenn Du hier über die BIOS-Erkennung redest: Das is wurscht!
Interessant ist, was im Windoof eingestelt ist... |
Beitrag 12 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:42 Titel: |
Ich rede von Windoof ..... aber ich glaube an den Einstellungen läßt sich nix ändern.  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 13 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 2:56 Titel: |
Zitat: | aber ich glaube an den Einstellungen läßt sich nix ändern. |
..nur auf PIO-Modus.
Dann ist definitv was faul mit Deiner Installation (Kabel!) denn auf MDMA2 kommt er nur über fallback im Fehlerfall![/img] |
Beitrag 14 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 12:05 Titel: |
Alles wird gut ....
"Er" brennt wieder wie seinerzeit NERO Rom abfackelte.
Das Kabel war es ned (hab´s trotzdem ausgewechselt). Der Fehler war:
Im BIOS wurde mein Brenner korrekt an IDE Sekundär mit Namen gezeigt. Alles O.K. dachte ich. Aaaaber- weit gefehlt! Die Parameter für den BUS waren komplettli falsch. Da war ein Gerät mit 400 GB Kapazität eingetragen (im Manuell-Modus). Upsss ! Da deuchte mir - ich hatte doch die verreckte 400 GB Platte (die nur noch 32 GB zeigt) dort getestet. Dazu hatte ich (*Verzeiflung ON*) die Parameter händisch eingetragen und später vergessen die wieder zu Reseten Getäuscht hat mich da das dann nach Wiederanschluß des DVD-Brenner dieser ja offenbar korrekt im BIOS erkannt wurde.
Tja? So isses. *Alzheimer ON* _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 15 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 14:07 Titel: |
Dagegen helfen 2 bis 3 18 bis 28 Jährige, die blasen dir die Alzheimerflausen schnell raus! _________________
Beitrag 16 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 14:12 Titel: |
Blasen, Blasen, Blasen .... ? Hmmmm? Da war doch noch was, da war doch noch was! Komme nimmer drauf  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 17 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 14:32 Titel: |
Advenzkranzkerze ausBLASEN ... sonst brennst ab! _________________
Beitrag 18 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 14:56 Titel: |
Jeppp! Danke! Genau - das (!) war es! Advenzkranzkerze ausBLASEN  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 19 - Verfasst am: Di Dez 02, 2008 15:17 Titel: |
Leicht zu merken: Wort mit 3 "Z" ... AdvenZkranZkerZe.
Beim Kranzbasteln beachten: nur VIER Kerzen! Fünf sind eine zu viel.
Ausser Weihnachten wird auf den 31.12. verschoben. _________________
