MPEG-Dateien als Input geht nicht ?
ROB
Anmeldungsdatum: 30.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Jun 13, 2002 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
ist es richtig, dass TMPGEnc nur AVI-Dateien
als Eingabe-Dateien verarbeiten kann.
Wenn ich eine MPG-Datei angebe bekomme
ich eine Fehlermeldung.
Ich habe die PLUS-Version 2.54
Ciao
Rob
YUV 4 2 0
Anmeldungsdatum: 13.05.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jun 13, 2002 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
kein MPEG2 Direct Show Decoder installiert - kein MPEG2 Input. -> Stichwörter: Elecard, Ligos, WinDVD, Tsunami Filter Pack 3.9.3...
Alternativ: DVD2AVI Projektdatei über VFAPI.
Schönen Gruß,
YUV
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
@YUV 4 2 0
Es geht auch DVD2avi Project OHNE VFAPI ! ;)
Warum sollte man auch ? Ausser man wählt den Umweg über Virtual Dub zum Filtern .
ROB
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zunächst erstmal Danke für die Antworten.
Zum Hintergrund nochmal. Ich habe die WinPVR von
Hauppauge im Einsatz. Die Karte schreibt direkt MPEG-Dateien.
Ich benutze dort meistens die hohen Auflösungen und
möchte nun einige Filme in das SVCD-Format bringen.
Für diese Aufgabe würde ich gerne TMPGEnc benutzen.
DVD2Avi habe ich bisher noch nicht gehört. In diesem
Forum habe ich auch nicht sehr viel darüber gefunden.
Wo bekomme ich dieses Programm und wie ist dann die
Vorgehensweise ?
Gruß ROB
Gandalf
Anmeldungsdatum: 11.02.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vorgehensweise ?
Gruß ROB
Hi
Das funktioniert dann so wie bei meiner Bungee
siehe hier http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....2;st=40
>>>Gandalf<<<
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Gandalf
UNsere Bungee , unsere ! ;)
@ROB
ALies den Thread von Anfang an und verg4ess erst mal alles , was mit AVIsynth und Virtual Dub zu tun hat.
(Das ist für Fortgeschrittene und so weit bin ich auch noch nicht.)
Prinzipille Vorgehensweise wie bei DVD >SVCD.
Darüber sprechen wir jetzt hier eigentlich nicht, aber die Vorgehensweise für PVR Streams zu nenne sollte o.k. sein:
www.mb1.de.vu (Methode 1 reicht völlig), 2/3/4 sind zur Steiegerung gedacht.
Was in dem Thread über die zusätzlichen Audio-Bearbeitungsschritte bei der Bungee steht, mußt Du nicht unbedingt machen. (Nur wenn Du unterwegs allerdings den Ton "verlierst", solltest Du auch so vorgehen.)
Zum Aspect Ratio noch eines.
720 horizontal ist normalerweise falsch. Deshalb solltest Du mal lesen was es dazu so im Anleitungs Tips Forum gibt.
Die Bunge macht es halbwegs richtig sie erzeugt ein 704er Bild und füllt mit schwarzen Balken auf 720 auf.
Das Programm FITCD sollte Dir beim Umrechnen helfen.
Link ist auch im News, oder Anleitungs Forum.
Also Vorgehen wie bei MB1 beschrieben. Beim Aspect Ratio umrechnen FitCD benutzen, der sagt Dir auch gleich die richtige average Bitrate usw.
Wenn Du das gelesen hast und noch Fragen da sind , melde Dich wieder !
ROB
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir jetzt mal DVD2AVI besorgt. Es funktioniert
zunächst alles ganz gut. Jetzt habe ich aber noch ein
Problem mit der Tonspur. Mit DVD2AVI bekomme ich
zwei Dateien eine AVI-Datei ohne TON und eine separate
TON-Datei. Bei TMPGEnc kann ich das ja separat angeben.
Ich möchte jetzt allerdings vorher die AVI-Datei mit VDUB
bearbeiten. Wie bekomme ich denn jetzt AVI und TON
zusammen. In VirtualDub habe ich nichts gefunden und
die Ausführungen in den o.a. Link habe ich nicht so ganz
verstanden.
So long
ROB
P.S. Was ist übrings eine Pseudo-AVI-Datei ?
ROB
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Nochmal,
ich bin jetzt schon ein Stückchen weitergekommen
oder auch nicht....
Ich habe jetzt schon eine ganze Menge gelesen und
auch verstanden (?) aber der Ton geht mir irgendwie
verloren.
Ich öffne mit DVD2AVI meine MPG-Datei und speichere
das ganze als Projekt. Dann wird mir eine TON-Datei (MPA)
und d2v-Datei erzeugt. Anschließend öffne ich die d2v-Datei
mit den VAPI-Reader und generiere eine Pseudo-AVI-Datei.
Diese Pseudo-AVI-Datei öffne ich dann in VirtualDub.
Soweit so gut, nur der Ton ist weg.
Was mache ich falsch ?
Gruß ROB
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
TACH AUCH !
Der Ton ist im MPA !
Entweder in WAV umwandeln; wie beschrieben einfach mit WINAMP und dem DiskWriter Plugin.
Oder später dem fertigen Film beimischen allerdings willst Du ja wahrscheinlich Werbung etc. rausschneiden.
Warum Virtual DUB ? Wegen der Filter ?
Ansonsten kann TM das d2v (DVD2avi) project auch so öffnen und auch das mpa. (Wenn nicht in WAV umwandeln dann geht das immer.)
Nur Werbung rausschneiden geht auch mit TMPGENC:
Advanced settings source range und da anfangs und end-Frame auswählen.
Das Stück ausgewähltes Video (inklusive settings) als TMPG Projet abspeichern.
Nächstes Stück einstellen, abspeichern==>
File Batch Encoding : Alle Projekte Z.B. MeinFilm 01 , Mein Film02 usw.
Dort laden und mit Run alles in einem Rutsch encodieren.
Schlafen gehen und am nächsten Morgen sehe, welche Einstellung man vergessen hat.
Jedenfalls geht mir das ab und an so ! ;)
ROB
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hi bergH,
Werbung rausschneiden, Yoo - Das ist genau das was
ich will. Wenn das mit TMPGEnc geht ist das ja super.
Das werde ich gleich morgen mal probieren, Danke
für den Hinweis.
So, jetzt muß ich mich schon mal für das Fußballspiel
warmlaufen...   Mein Tipp  3:1
Ich melde mich dann morgen noch mal.
So long
ROB
YUV 4 2 0
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Jun 15, 2002 0:47    Titel: Antworten mit Zitat
@bergH
Warum sollte man auch ? Ausser man wählt den Umweg über Virtual Dub zum Filtern.
Huch :0, hat den DVD2AVI.vfp nichts mir VFAPI zu tun?
Schönen Gruß,
YUV
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Jun 15, 2002 0:48    Titel: Antworten mit Zitat
Er meinte wohl das Programm, nicht das Plugin.
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Sa Jun 15, 2002 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Jau Kär ! ;)
Ich meinte, daß man auf das Programm VFAPI zum
Pseudo-Avi-Erzeugen (Ist das der richtige Ausdruck?) verzichten kann, denn wenn man das File/PlugIn
DVD2AVI.vfp im TM(PGENc) Verzeichnis hat, öffnet
TM das d2v Project von DVD2AVI auch so.
Insofern nochmals die Wege die man gehen kann :
Video :
1.) Direkt in TM
DVD2AVI Project > VFAPI (Plugin) > TM
2.)Über VirtualDub
DVD2AVI Project > VFAP(Programm) > VirtualDub 2.1)Filter 2.2 Frameserver > TM
Audio
1.) MPA einfach in TM einlesen
Bei Bungee und PVR USB ist öfters der Ton "verschwunden", dann Sihe 2. und 3.
2.) MPA > WINAMP (DiskOut Plugin) > WAV
WAV in TM einlesen und zusammen mit Video encoden
(Audio Delays sind bei Advanced Settings Source Range
einstellbar)
3.) WAV > TM (Audio ONly ) und nach MP2 umwandeln
Dann mit Video multiplexen.
a.) mit TM (keine Audio Delays einstellbar)
b.) bbmpeg beta18 (Audio und Video Delays einstellbar)
Kika
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Sa Jun 15, 2002 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich habe heute mal ein paar Varianten ausprobiert, um TMPGEnc mit MPEG2-Video zu füttern.
1. Direkt mit TMPGEnc öffnen. Das setzt aber zumindest bei mir die m2v.vfp voraus.
2. MPEG-Datei von VFAPI zu Pseudo-AVI wandeln lassen.
3. MPEG-Datei von DVD2AVI in d2v-Datei (Project) wandeln lassen, die direkt von TMPGEnc gelesen wird. Dabei ging übrigens das Encoden am schnellsten.
Trotzdem ist es mir "gelungen", bei Variante 1 eine Fehlermeldung zu provozieren (... not suported). Das geschah, nachdem ich von ISOBuster den MPEG2-Stream aus einem BIN/CUE extrahierte. Den konnte ich dann nicht direkt laden, sondern musste Variante 2 oder 3 wählen. Alternativ konnte ich mit bbDemux den Stream zerlegen (demultiplexen). Danach war er dann direkt von TMPGEnc lesbar.
So, ich hoffe, das hilft weiter.
Kika
ROB
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Sa Jun 15, 2002 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich habe leider immer noch nicht die gewünschten Ergebnisse.
Hier meine Probleme:
1. Weg (Direkt in TmpEnc schneiden)
wie oben beschrieben sollen die einzelnen Abschnitte
als Projekt gespeichert werden und dann im Batchbetrieb
bearbeitet werden. So weit so gut. Aber wie kommen
die Abschnitte jetzt alle in eine Datei. Wenn ich als
Zieldatei den selben Dateinamen angebe, so wird die
Datei immer wieder überschrieben.
2. Weg (Bearbeiten mit VirtualDub)
Es ist mir trotz aller Hinweise nicht gelungen in
VirtualDub eine AVI-Datei inkl. Ton zu bearbeiten.
DVD2AVI erzeugt zwar immer eine MPA-Datei, die
die Ton erhält, aber bei der weiteren Bearbeitung
bleibt der Ton irgendwie auf der Strecke. Was mache
ich falsch ?
Vielen Dank für Euere Hilfe
Rob
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Sa Jun 15, 2002 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
einstellbar)
ROB
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Sa Jun 15, 2002 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Konvertierung mit Winamp und das bearbeiten mit
VirtualDub funktioniert jetzt, ist aber ein sehr umständlicher
und zeitaufwendiger Weg. Kennt jemand noch eine schnellere
Konvertierung von MPA-Audio -> WAV ?
Das direkte Schneiden in TmpEnc klappt leider immer noch
nicht.
Ciao Rob
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: So Jun 16, 2002 2:06    Titel: Antworten mit Zitat
Aber wie kommen
Indem Du nach dem encoden die 3 (oder wieviel es auch immer sind) Abschnitte mit den Mpeg-Tools von Tmpeg (Merge&Cut) einfach zusammen"pappst" !
Ehrlich gesagt habe ich nicht ganz verstanden warum das mpa->wav wandeln ? Tmpeg kann doch auch direkt mpa lesen. Oder nicht ? Denn das ist doch nichts anderes als mp2. Oder liegt der Fall bei oben genannter Karte irgendwie anders ? Ich kenne die (aus persönlicher Erfahrung) nicht !
Aber was soll da noch schneller gehen ? Dauert mit Winamp doch nicht lange !
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: So Jun 16, 2002 2:21    Titel: Antworten mit Zitat
@BOP
Der Weg über WAV ist zumindst bei der Bungee unedingt erforderlich, weil die MPA wohl Macken haben.
Jedenfalls geht öfters der Ton "verloren" .
Mit den MPA >WAV und in TMPGEnc eingelsen geht es (bei mir) immer.
Warum ROB jetzt mit Virtual Dub rummacht verstehe ich noch nicht ganz.
Also Nochmals
d2v (von dvd2avi) als Video quelle eingeben.
Das Wav als Audio
Source Range einstellen, sonstige Einstellungen machen (SVCD Template laden).
Projekt abspeichern.
Für jedes Stück Film genauso vorgehen.
Diese Projekte mit Natch encoding encodieren.
Die drei (oder mehr) MPG kann man wunderbar ohen Pause mit VCDEASY hintereinander auf eine CD brenne.
Wenn es denn sein muß (muß es eigentlich nicht Pause hat man sowieso bei Übergang bei der Werbung)
kann man die Teile auch mit Merge&cur bei den MPEG TOOLS von TM in ein Stück zusammenpappen.
Aber das hat BOP ja schon beschrieben.
ROB
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: So Jun 16, 2002 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo an Alle,
jetzt habe ich es dank eurer Hilfe endlich geschafft.
Das einzige was ich mir noch wünschen würde, wäre
eine schnellere und komfortablere Methode der Audio-
Konvertierung. Aber meistens komme ich jetzt wohl
mit den MPA-Dateien aus, die direkt von TmpEnc
gelesen werden.
Nochmal Danke
Rob
