Skalierungsprobleme beim SAA7134 (?)
bluefish0815
Anmeldungsdatum: 04.10.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Seit längerem frage ich mich, ob der SAA7134 (Philips) Chip ein Problem hat auf bestimmte Auflösungen zu skalieren, oder ob das an meiner Karte/Tuner/Verkabelung liegt.
Bei 352x288 bekomme ich ein astreines Bild, bei 384x288 sieht es dagegen wie folgt aus:
Hässliche Störmuster, die durchs Bild wandern... Ich habe einige Auflösungen durchgetestet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Die horizontale Auflösung spielt keine Rolle, also egal ob x288 oder x576. Weniger als 352 ist kein Problem, bei 360 treten die Störungen auf. Diese werden weniger mit zunehmender Auflösung. Bei 480 sieht man teilweise noch ein vertikal verlaufendes Linienmuster, ab ca. 704 ist das Bild wieder in Ordnung.
Kann jemand was dazu sagen? ;)
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Da 704*576 haargenau das ist was zum Aufnehmen empfohlen wird , würd ich einfach damit aufnehmen.
Kann sein , daß Deine Karte darauif optimiert ist und bei dem skalieren Moiree Muster produziert.
Sonst noch jemand einen Tipp ?
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 15.02.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Nov 23, 2002 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Der SAA7134 digitalisiert mit 13.5 MHz. Seine nativen horizontalen Auflösungen bei PAL
sind also 352 oder 704 (720 mit 2*8 Pix Overscan).
Bei allen anderen Auflösungen muß der Chip/Treiber interpolieren. Scheinbar kann er das nicht so gut.
Gruß Karl
bluefish0815
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Nov 23, 2002 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
"Nicht so gut" ist noch geschmeichelt. :-)
Ich glaube nicht, dass der Treiber interpolieren muss. Unter Linux sieht es haargenauso aus. Es muss schon von der Karte selbst kommen. Mich wundert nur, dass ich scheinbar der einzige mit dem Problem bin, oder meine Karte ist im A...
Gunnar
Anmeldungsdatum: 07.09.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Nov 23, 2002 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt´s eigentlich endlich für den "SAA7134" anständige Treiber ?
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
bluefish0815
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Nov 24, 2002 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, was heisst anständig!? Nur WDM, laufen aber ziemlich stabil (Lifeview3000) mit einem vernünftigen Prog, allerdings gibts beim Capturen nur Mono. Stereo bekomme ich nur mit einem "Würgaround" :-)
Dafür ist die Bildqualität viel besser als die der BT's, wenn man die richtige Auflösung nimmt. Für Low-Cost gibts nix besseres...
Gunnar
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Nov 25, 2002 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hi bluefish0815,
Ich habe eine Typhoon (SAA7134 Stereo) und vor einigen Wochen frustiert aufgegeben die Karte stabil ans Laufen zu bekommen (WinXP). Mich würde mal deine Vorgehensweise interessieren.
1.Treiber ?
2.Würgaround
3.Welches Proggy zum Capturen, schneiden und bearbeiten ?
4.Geht VirtualDUB ?
Die Mpeg-Aufnahme interessiert mich nicht sondern das Capturen mit nem (DV)-Codec.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
bluefish0815
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Nov 25, 2002 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
1. die neuesten Treiber von Lifeview
2. Captureprog starten, danach TV-Prog starten (Fly2000), Aufnahme starten, im TV-Prog auf Stereo schalten
3. zum Cappen VirtualVCR, vdub zum Schneiden falls nötig, TMPEG zum encoden
4. Nein, leider nicht.
Biggin
Anmeldungsdatum: 08.05.2002
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Nov 27, 2002 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest für die Medion 9717 gibt's nun einwandfreie Treiber: Medion Treiber
bluefish0815
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Nov 27, 2002 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Woaaaaaah!
Mit diesem Treiber wird meine Karte in Stereo initialisiert. Kein Würgaround mehr notwendig.
1000Dank. :-))
Gunnar
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Nov 27, 2002 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich doch gut an. Werde demnächst nochmal einen Versuch mit meiner Typhoon wagen.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
Biggin
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Do Nov 28, 2002 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
1000Dank. :-))
Hehehe ... Rechnung kommt
Ich hoffe nun, daß so langsam aber sicher die Karten mit Brooktree in die Tonne wandern können.
btw: Braucht noch jemand 'ne Hauppauge WinTV-PCI oder 'ne WinTV-PCI FM ?
Gruß Biggin
orchidee
Anmeldungsdatum: 03.09.2002
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Do Nov 28, 2002 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, von Hauppauge-Karten hab ich auch die Nase voll.
Aber funzt der Medion Treiber auch unter Vdub mit fullPAL?
Oder, welches andere (WDM-taugliche) Captureprogramm ist für segmented Aufnahmen geeignet?
Ich hab nämlich nur W98SE, und bevor ich mir so ne Phillips-Karte anschaffe würde ich schon gern wissen, ob das so funktioniert.
Biggin
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Do Nov 28, 2002 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, Virtualdub kannst'e leider zur Zeit mit dieser Karte vergessen ... grummel.
Aber Fly 2000 TV und iuVCR erfüllen die Erwartungen
Fly 2000 TV
iuVCR
Gruß Biggin
Gunnar
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Do Nov 28, 2002 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Und womit bearbeitest du die Files ?
Fly 2000 TV und iuVCR scheinen doch nur zum Capturen zu taugen, oder ?
EDIT: ... ach ja "vdub" wurde erwähnt.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
Feasgar
Anmeldungsdatum: 05.04.2002
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Do Nov 28, 2002 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab bei meiner Lifeview Flyvideo 3000 alles von www.terratec.de für die Cinergy 400 genommen (Treiber und TV/Aufzeichenprogramm). Funzt genial, auch das aufzeichnen...Give it a try...
Feasgar
bluefish0815
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Do Nov 28, 2002 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Also die Treiber funktionieren. Die Software leider nicht (schmiert ab beim Starten). Welche Version hast Du? Die WHQL-Version (2.0.0.100) ist nicht mehr auf dem Terratec-FTP-Server, sondern nur noch die neuere 2.10.00.120.
Feasgar
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Fr Nov 29, 2002 0:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also die hier laufen bei mir:
Software: ftp://ftp.terratec.net/Receive....120.exe
Treiber: ftp://ftp.terratec.net/Receive....1.4.exe
OS: Windows XP prof SP1, Neuinstallation
Null Problemo
Feasgar
zwischenfall
Anmeldungsdatum: 03.04.2002
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Fr Nov 29, 2002 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
@feasgar
erinnerst du dich? Ich habe damals den langen ersten Thread über den SAA angestossen. Sind jetzt wirklich alle Captureprobleme mit hohen Datenraten in superber Qualität (Bild und Stereoton) für die Karte erledigt? Ich habe ja dann irgendwann die TV-Karte ausgebaut, da ich es leid war. Jetzt überlege ich wieder einen neuen Versuch zu wagen und mit der Installierei zu beginn...
Feasgar
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Fr Nov 29, 2002 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ja der gute alte Zwischenfall...
Also, ich habe momentan keine Probleme mit der Karte, sei es mit CinergyTV oder Video de Luxe, zeichnet beides auf...Für größere Tests hab ich Moment allerdings nicht die Zeit, aber bau dir doch die Karte mal wieder rein und probier...wenns nicht zufriedenstellend ist, kannst dus doch wieder ausbauen...
Basteln rulez
Feasgar
P.S. Zumindest Stereo funzt auf jeden Fall!
