Beitrag 20 - Verfasst am: Mo Jun 17, 2002 22:07 Titel: |
@Nasa
Bin gespannt auf Deine Erfahrungen. Da ich noch die "alte" PVR habe (wie gesagt sehr zufrieden .... im Gegensatz zu meinen Vidac Test ....) wür d mich schon interessieren ob die neue 250 PVR noch was drauflegen kann .... insbesondere auch bei mini-DVD/DVD-Auflösungen ..... |
RJ
Beitrag 21 - Verfasst am: Mo Jun 17, 2002 22:34 Titel: |
ich hab auch die original WinTV PVR und mich würd die Qualy der neuen PVR schon interessieren.
Ist das Bild nun richtig in der Mitte ? Die alte PVR hatte bei SVCD so einen schwarzen Rand auf der rechten Seite.
Und DVD Stream (6 bis 8 mbps) würd mich auch interessieren.
Ich hab ein ftp server proggy auf meinem PC. Da mein PC fast immer online ist dürfte das uppen wenig Probleme bereiten. . hoff ich zumindest ;)
Adresse: rj.dynodns.net
Login: ftpserver
kein paßwort nötig
RJ |
Laser
Anmeldungsdatum: 26.05.2002 Beiträge: 36
Beitrag 22 - Verfasst am: Mo Jun 17, 2002 22:36 Titel: |
@Nasa
HI
noch nicht. Benutze immer noch ein alter pentium lüfter. Den habe ich so drauf geklebt, daß er direkt auf den Chip bläßt.
Mich wundert nur, wie kann Hauppauge die Karte mit passiven kühler herausbringen ?? Auf dem Chip kann man Eier braten
Da die Karte noch Garantie hat, möchte ich nicht viel drauf boren, kleben usw.
Ist die Paketlänge bei deinen Streams auch falsch ? Standard soll es 2324 bytes sein. Bei mir ist es immer unterschiedlich
@ Helmut.
Ich kann Nasa nur zustimmen. Habe VIDAC gehabt und das Bild bei PVR-250 ist besser (VCD und SVCD).
Laser |
DMR
Anmeldungsdatum: 01.07.2002 Beiträge: 4
Beitrag 23 - Verfasst am: Mo Jul 01, 2002 21:18 Titel: |
Hallo Zusammen,
ich bin seit Samstag stolzer Besitzer einer WinTV PVR 250.
Ich habe zu dem mitgelieferten Programm DVD Movie Factory eine Frage.
Beim Brennen von SVCD´s erzeugt das Programm einen Versatz zwischen Ton und Bild der mit der Aufnahmelänge zunimmt.
Konntet Ihr den gleichen Effekt feststellen ? Wo liegt das Problem ?
Welche Alternativ Programme gibt es um SVCD´s aus MPEG Dateien zu erzeugen ?
Danke im voraus.
Dirk |
mapelt  Gast
Beitrag 24 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 0:02 Titel: |
www.ulead.de Update schon probiert?
Audio-/Video-Synchronisation-Patch
Wenn Sie einen Hardware-basierten Kodierer zum Erstellen von MPEG-Dateien verwenden, kann es unter DVD MovieFactory zu bestimmten Problemen bei der Audio-/Video-Synchronisation kommen. Dieses Patch behebt das Problem in den meisten Fällen . |
Beitrag 25 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 9:16 Titel: |
Capture doch einfach mit WinTV und dem dazugehörigen Template SVCD PAL.
Wenn Du Dir dazu noch den Registry Schlüssel von Hauppauge.de runterlädst, kann Du das Template auch nin Einzelheiten ändern/anpassen.
Verarbeiten kannst Du dann immer noch mit MF. |
DMR
Beitrag 26 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 21:15 Titel: |
erst einmal vielen Dank für schnellen Antworten.
Habe das Patch ausprobiert, aber das Problem taucht immer noch auf. Wie kann ich erkennen, ob das Patch korrekt installiert wurde ? Gibt es irgendwo im MF einen Hinweis auf die Version und somit auf das erfolgreiche "Update" ?
Oder gibt es andere Programme mit denen die erzeugten SVCD MPEG´s gebrannt werden können ?
Über einen weiteren Hinweis würde ich mich freuen.
Danke im voraus.
Dirk |
mapelt  Gast
Beitrag 27 - Verfasst am: Do Jul 04, 2002 0:11 Titel: |
Probier es mit vcdeasy. |
Beitrag 28 - Verfasst am: Do Jul 04, 2002 9:27 Titel: |
Ist das MPEG synchron, wenn Du es mit dem Media Player abspielst ?
Wenn ja, dann solltest Du es auch mit Nero oder Win on CD brennen können. |
Laser
Beitrag 29 - Verfasst am: Do Jul 04, 2002 17:09 Titel: |
bei mir laufen meine Aufnahmen (SVCD Standart Template) auf Win Media Player synchron, aber bei einem Versuch sie mit WinOnCD 5 zu brennen teilt er mir mit, daß ich falsche muxrate und packetgröße habe.
Wenn ich den Stream dürch TMPGenc's MPEGtools "durchjage"
wird die packetgröße korregiert, aber die muxrate bleibt immer noch nicht korrekt.
Die neue Update für WinPVR 250 korregiert das auch nicht.
Kann ich das in Registry einstellen ?
Laser |
RJ
Beitrag 30 - Verfasst am: Do Jul 04, 2002 17:29 Titel: |
TMPGEnc verwendet nicht die maximal mögliche Muxrate für SVCD. bbMPEG tut dies.
Also einfach mit bbMPEG remuxen, dann ist alles ok und WinOnCD meckert nicht mehr.
RJ |
Laser
Beitrag 31 - Verfasst am: Do Jul 04, 2002 17:38 Titel: |
Hallo RJ,
danke für die schnelle Antwort, werde gleich ausprobieren.
Laser |
stefanCH
Anmeldungsdatum: 05.10.2001 Beiträge: 29 Wohnort: Schweiz
Beitrag 32 - Verfasst am: Mo Jul 08, 2002 23:01 Titel: |
Hallo zusammen,
hat eigentlich eure PVR250 auch einen Radio Anschluss?
Stefan |
Laser
Beitrag 33 - Verfasst am: Di Jul 09, 2002 18:59 Titel: |
leider nicht.
Laser |
BumbleBee
Anmeldungsdatum: 10.07.2002 Beiträge: 3
Beitrag 34 - Verfasst am: Mi Jul 10, 2002 10:36 Titel: |
Zitat: | Capture doch einfach mit WinTV und dem dazugehörigen Template SVCD PAL.
Wenn Du Dir dazu noch den Registry Schlüssel von Hauppauge.de runterlädst, kann Du das Template auch nin Einzelheiten ändern/anpassen. |
HolgerS,
meinst du eine Beschreibung der Registry Einträge?
Ich kann bei hauppauge.de nichts finden.
Kannst du mir den link geben? |
Beitrag 35 - Verfasst am: Mi Jul 10, 2002 11:55 Titel: |
1. Brille aufsetzen
2. http://hauppauge.de/software.htm
3. Ganz unten letzte Zeile:
"Registry-Key zum Einschalten des erweiterten Dialogs zur MPEG-Konfiguration: hcwSoloAdvancedDialogON.reg"
BumbleBee
Beitrag 36 - Verfasst am: Mi Jul 10, 2002 13:00 Titel: |
HolgerS,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
1. trage bereits ne Brille (brauche stärkere Gläser ?)
2. war auf dem link
3. so sieht bei mir die Seite aus
............ gegen Ende der Seite des links ............
Software für weitere Produkte von Hauppauge finden Sie unter http://www.hauppauge.com/html/free_sw.htm
Software von weiteren Anbietern und Links
w w w . h a u p p a u g e . d e
Copyright 1998-2002 Hauppauge Computer Works GmbH
...... Seitenende ...................
Unter software update und FAQ kann ich auch nichts finden.
Gruss,
BumbleBee |
Beitrag 37 - Verfasst am: Mi Jul 10, 2002 14:09 Titel: |
Dann klick doch mal auf:
WinTV-PVR (PCI)
(mit Hardware MPEG Encoder)
und dann den Finger auf der Page-down Taste ......... |
nasa
Anmeldungsdatum: 28.01.2002 Beiträge: 9
Beitrag 38 - Verfasst am: Mi Jul 10, 2002 20:16 Titel: |
hmm meine pvr250 hatte aber einen radio anschluss - und der ging sogar.
gruss
nasa |
stefanCH
Beitrag 39 - Verfasst am: Fr Jul 12, 2002 9:33 Titel: |
Also Laut Hauupauge gibt es karten Mit und Ohne Radio Buchse. Dies liegt daran das sie anscheinend nicht genügent Tuner mit nur TV eingang hatten. |
