cce GOP bei Interlaced Material
maxjat
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: Do Jun 12, 2003 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
stimmt, aber erst seit der vorvorvor letzten Version arbeitet die Tweak Bias Funktion auch zuverlässig richtig.
max
Home of max
RB
Anmeldungsdatum: 17.03.2003
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Do Jun 12, 2003 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Das tat sie seit Version 1.3, in der sie erstmals verfügbar war, zuvor konnte der Bias zumindest über die ECL gesetzt werden.
Doom9.org CCE Forum Mod
maxjat
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Do Jun 12, 2003 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
tja aber mit Version 1.3 gings einfach 2x nicht , zumindest bei mir lief der BIAS Wert weiterhin auf 30 obwohl 15 eingestellt war in Tweak Bias,in die ECL wurde 30 eingetragen obwohl ich 15 in Tweak Bias eingestellt habe ! erst ein naträgliches editieren , wie vorher auch immer, brachte den Erfolg, da aber bei diesem Superproggi die Updates genauso schnell kommen wie beim CCE habe ich niemals nach den Hintergründen gesucht, mit dem damals nächsten CCE und der ECLCCE Version gings, andersherum bin ich auch nur ein Mensch und kann da auch was falsch eingestellt haben, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber wer ist schon unfehlbar  bzw. welches Programm
Aber eigentlich auch Wurst, wichtig ist das es jetzt geht, mehr eigentlich nicht.
max
Home of max
RB
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, OK, dann habe ich da wohl was gefixt, ohne es zu merken
maxjat
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
vielleicht, wie gesagt kann auch an mir gelegen haben, aber egal, meinen Respect für dieses herliche Programm sei Dir auf jeden Fall sicher !!!
max
Home of max
Trance
Anmeldungsdatum: 08.07.2002
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal eine Frage zur GOP-Einstellung des CCE:
Wenn ich einen encodierten MPEG2-Stream mit den GOP-Einstellungen:
GOP-Einstellungen: M=3 N/M=5
GOP header every 1 x N
SEQ header every 1 GOP
Restrict auto I Frame insertion = no
Close All GOPs = yes
im Scenarist verwenden will, bekomme ich diese Fehlermeldung:
Error : Number of fields (38) in GOP(# 3583) or between sequence_header_code should be equal or smaller than 30.
Warning : Number of SequenceEndCode is 2.
Wie kann ich den CCE dazu bringen sich an die GOP-Einstellungen zu halten ? Sollten doch mit dieser Einstellung nicht mehr als 15 Frames pro GOP enthalten sein.
Thx,
Trance
Trance
dvdmaster
Beitrag Beitrag 26 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
probiers mal mit closed gops. der scenarist ist sehr wählerisch. drum verwende ich den aestro der meckert auch nicht an gops mit 58 fields. nur dass das bild etwas leidet drum verwende ich mit tmpgenc einen 1 3 3 gop. ich hab zwar den cce bin aber aufgrund der filter beim tmpgenc hängen geblieben und zu aul jedes mal die fraeserver einzurichten
cu
edit:
du kannst deine streams vorher mit dem bitrate viewer checken
cu
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
Trance
Beitrag Beitrag 27 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verwende ja closed GOPs
Wählerisch is er schon der Scenarist, dafür macht er (fast)alles was ich will
Das Problem ist mir auch nur bei einem Stream passiert. Aber den kann ich mit verschiedenen Bitraten encodieren, und es kommt immer der gleiche Fehler.
Ich frage mich nur, wie der CCE hier 38 Frames in ein GOP stecken kann, wenn doch max. 15 eingestellt wurden, oder versteh ich da was falsch ?
Das Quell-Material ist übrigens interlaced.
Trance
Trance
dvdmaster
Beitrag Beitrag 28 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
3 frames zu viel dass kann schon mal vorkommen 19 frames sind ja auch nicht all zu viele
cu
TV: Sanyo 82 cm
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 29 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist das Problem. Mach das hier draus, dann geht's:
GOP-Einstellungen: M=3 N/M=4
Closed GOPs müssen absolut nicht sein, es sei denn, man will seamless branching oder Multiangle. Bei obiger Einstellung passen auch offene GOPs in die Normgröße für PAL-DVD (12 + 1 + 2 = 15)
Bei M=3 N/M=5 hat man immer mindestens einen Frame zu viel, oder habt's den I-Frame vergessen?
Beitrag Beitrag 30 - Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Versteh ich nicht, oder hat der Smiley was zu bedeuten ?
M=3 N/M=5 ergibt eine GOP von 15.
Nur der erste I-Frame zählt mit, der nächste gehört zur nächsten GOP.
Ein Fehler des CCE in diesem Sinne wäre mir unbekannt (GOP größer als 15 kann er doch gar nicht).
Vermute eher, daß mit dem Sequence_End_Code etwas falsch gelaufen ist.
Wäre es möglich, den Schnipsel von GOP 3582-3584 zum Download zu bekommen ?
Trance
Beitrag Beitrag 31 - Verfasst am: Sa Jun 14, 2003 0:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das war es auch, was ich dann geändert habe. So hab ich das Problem in diesem speziellen Fall dann in den Griff bekommen. Was mich verwundert: Ich habe alle meine MPEG-Streams bis jetzt mit dieser GOP encodiert , immer ohne Probleme
Ja das dachte ich auch. Weil statt dem P-Frame eben das I-Frame gezählt wird.
Ja, das könnte es sein. Gibt es ja als Warnung zusätzlich aus.
Den fehlerhaften Stream hätte ich noch, aber wie kann ich den so schneiden dass ich genau die bestimmten GOPs rausbekomme ?
Trance
Trance
Kika
Beitrag Beitrag 32 - Verfasst am: Sa Jun 14, 2003 0:58    Titel: Antworten mit Zitat
@mb1
Vergiss es, zuviel an TMPGEnc gedacht. Natürlich ergibt das eine 15er GOP. Allerdings hatte ich schon mehrfach mit PowerTools Probleme, so encodete Video zu importieren, ging meistens nicht. Mit M=3 N/M=4 ging es aber immer.
maxjat
Beitrag Beitrag 33 - Verfasst am: Sa Jun 14, 2003 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
ich mache beim CCE immer 3/5 also GOP 15, bisher aber hatte weder Maestro noch Powertools an den Streams was auszusetzen, allerdings handelte es sich durchweg um Progressives Filmmaterial, nur daran könnte es soch gar nicht liegen oder doch ?
Ansonsten ging bisher auch GOP 12 mit CCE, ohne irgendwelche Probs bei Maestro oder Powertools, kanns vielleicht doch am Ausgangsmaterial gelegen haben ?
Zumindest bei mir gab es bei keinem encodetten Stream, egal welche GOP Länge Probs oder Fehlermeldungen vom CCE oder anderen Tools.
max
Home of max
Gunnar
Anmeldungsdatum: 07.09.2001
Beitrag Beitrag 34 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
@RB
Von so einer Prozedur lese ich das erste mal.
Du machst also folgendes (Multipass VBR.):
min. Bitrate = 300
durchschnittliche Bitrate = 4500 (Beispiel)
max. Bitrate = ?
Quantizer Characteristics = 35
VBR Bias = 10
die für meine Augen beste Qualität erreiche, ohne die Werte für jeden Film neu einstellen zu müssen. YMWV.
Mhhmmm ... d.h. dies sind Settings die du praktisch für jeden Film nimmst. Welche max. Bitrate verwendest du ?
Müßte ich die Settings ändern wenn das AVI von einer TV-Karte stammt und halt das übliche Rauschen enthält ?
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
dvdmaster
Beitrag Beitrag 35 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
die matrix gegen eine 78 oder 99 matrix tauschen wenns vom tv kommt und leicht entrauschen damit der PAL Farbträger nicht noch im luma mitläuft.
als maximale bitrate ist bei mir 9200 üblich wenn ich kein dd 5.1 oder pcm/dts mitschleppe
cu
TV: Sanyo 82 cm
Gunnar
Beitrag Beitrag 36 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme grundsätzlich die mb1 Matrix wenn die Bitrate unter 6000 ist. Im Moment bin ich am Testen 3 Serienfolgen (je 42Min.) in "akzeptabler" Quali auf den DVD-Rohling zu bringen. Viel mehr als 4500 (Durchschnitt) ist da nicht möglich. Die Bitratenverteilung macht mir auch noch ein wenig Kopfzerbrechen.
Vielleicht kann mal einer der MPEG2-Profis mir einen Tip geben wie 126Min. am Besten auf den Rohling unterzubringen sind.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
dvdmaster
Beitrag Beitrag 37 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Tempalate
Code:
object TMPEGConfigFile
  MPEG.Text = ''
  MPEG.WizardCategoryName = ''
  MPEG.WizardSubFormatName = ''
  MPEG.WizardCaption = ''
  MPEG.WizardDescription = ''
  MPEG.WizardTargetMedia = MPEGConfig_TargetMediaType_Unknown
  MPEG.WizardAutoCalcVideoBitRate = False
  MPEG.WizardAutoChooseList.EnableVideoSize = False
  MPEG.WizardAutoChooseList.VideoSize = <>
  MPEG.WizardAutoChooseList.EnableVideoGOP = False
  MPEG.WizardAutoChooseList.VideoGOP = <>
  MPEG.OutputStreamType = MPEG_OutputStreamType_VideoOnly
  MPEG.OutputStreamType_ReadOnly = False
  MPEG.Video.StreamType = MPEGVideoEncoder_StreamType_MPEG2
  MPEG.Video.StreamType_ReadOnly = False
  MPEG.Video.Width = 704
  MPEG.Video.Width_ReadOnly = False
  MPEG.Video.Height = 576
  MPEG.Video.Height_ReadOnly = False
  MPEG.Video.YUVFormat = 1
  MPEG.Video.YUVFormat_ReadOnly = False
  MPEG.Video.DC_prec = 2
  MPEG.Video.DC_prec_ReadOnly = False
  MPEG.Video.VideoEncodeMode = MPEGVideoEncoder_VideoEncodeMode_Progressive
  MPEG.Video.VideoEncodeMode_ReadOnly = False
  MPEG.Video.FrameRate = 3
  MPEG.Video.FrameRate_ReadOnly = False
  MPEG.Video.AspectRatio = 2
  MPEG.Video.AspectRatio_ReadOnly = False
  MPEG.Video.RateControlMode = MPEGVideoEncoder_RateControlMode_VBR_2PASS
  MPEG.Video.RateControlMode_ReadOnly = False
  MPEG.Video.MaxBitRate = 0
  MPEG.Video.MaxBitRate_ReadOnly = False
  MPEG.Video.MinBitRate = 0
  MPEG.Video.MinBitRate_ReadOnly = False
  MPEG.Video.MinAvgBitRate = 0
  MPEG.Video.MinAvgBitRate_ReadOnly = False
  MPEG.Video.CBR_BitRate = 3950000
  MPEG.Video.VBR_MultipassVBRAlgorithm = MPEGVideoEncoder_MultipassVBRAlgorithm_MultipassCQ
  MPEG.Video.VBR_AvgBitRate = 3350000
  MPEG.Video.VBR_MaxBitRate = 8950000
  MPEG.Video.VBR_MinBitRate = 1150000
  MPEG.Video.VBR_MaxPassCount = 2
  MPEG.Video.VBR_Quality_P = 0
  MPEG.Video.VBR_Quality_B = -5
  MPEG.Video.VBR_EnablePadding = False
  MPEG.Video.MVBR_MaxBitRate = 3000000
  MPEG.Video.MVBR_MinBitRate = 0
  MPEG.Video.MVBR_Quality_P = 0
  MPEG.Video.MVBR_Quality_B = 20
  MPEG.Video.MVBR_EnablePadding = False
  MPEG.Video.AVBR_Quality = 50
  MPEG.Video.AVBR_MaxBitRate = 3000000
  MPEG.Video.AVBR_MinBitRate = 0
  MPEG.Video.AVBR_EnablePadding = False
  MPEG.Video.CQ_Quality = 50
  MPEG.Video.CQ_Quality_P = 0
  MPEG.Video.CQ_Quality_B = 20
  MPEG.Video.CQ_MaxBitRate = 3000000
  MPEG.Video.CQ_MinBitRate = 0
  MPEG.Video.CQ_EnablePadding = False
  MPEG.Video.VBVBufferSize = 0
  MPEG.Video.VBVBufferSize_ReadOnly = False
  MPEG.Video.GOP_SeqHeaderInterval = 1
  MPEG.Video.GOP_SeqHeaderInterval_ReadOnly = False
  MPEG.Video.GOP_I_FrameCount = 1
  MPEG.Video.GOP_I_FrameCount_ReadOnly = False
  MPEG.Video.GOP_P_FrameCount = 3
  MPEG.Video.GOP_P_FrameCount_ReadOnly = False
  MPEG.Video.GOP_B_FrameCount = 3
  MPEG.Video.GOP_B_FrameCount_ReadOnly = False
  MPEG.Video.GOP_BitStreamForEdit = False
  MPEG.Video.GOP_BitStreamForEdit_ReadOnly = False
  MPEG.Video.GOP_MaxFrameCount = 15
  MPEG.Video.GOP_MaxFrameCount_ReadOnly = False
  MPEG.Video.QuantizeMatrix_Intra_ReadOnly = False
  MPEG.Video.QuantizeMatrix_NonIntra_ReadOnly = False
  MPEG.Video.Profile = 4
  MPEG.Video.Profile_ReadOnly = False
  MPEG.Video.Level = 8
  MPEG.Video.Level_ReadOnly = False
  MPEG.Video.VideoFormat = 1
  MPEG.Video.VideoFormat_ReadOnly = False
  MPEG.Video.DisplayWidth = 0
  MPEG.Video.DisplayWidth_ReadOnly = False
  MPEG.Video.DisplayHeight = 0
  MPEG.Video.DisplayHeight_ReadOnly = False
  MPEG.Video.MotionSearchSpeed = MPEGVideoEncoder_MotionSearchSpeed_HighCQ
  MPEG.Video.MotionSearch_AlwaysHalfPel = False
  MPEG.Video.UseFloatDCT = False
  MPEG.Video.QuantizeMode = False
  MPEG.Video.QuantizeModeVal_Intra = 2
  MPEG.Video.QuantizeModeVal_NonIntra = 2
  MPEG.Video.YUVBasicYCbCr = True
  MPEG.Video.QuantizeMatrix_Intra = {
    081013161A1B1D22101016181B1D222513161A1B1D22222616161A1B1D222528
    161A1B1D202328301A1B1D202328304E1A1B1D22262E4E4E1B1D23262E4E4E4E}
  MPEG.Video.QuantizeMatrix_NonIntra = {
    1011121314151617111213141516171812131415161718191314151617181A1B
    14151617191A1B1C151617181A1B1C4E1617181A1B1C4E4E1718191B1C4E4E4E}
  MPEG.Audio.StreamType = MPEGAudioEncoder_StreamType_MPEG1_Layer2
  MPEG.Audio.StreamType_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.SamplingFrequency = 44100
  MPEG.Audio.SamplingFrequency_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.ChannelMode = 0
  MPEG.Audio.ChannelMode_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.CantUseMono = False
  MPEG.Audio.BitRate = 384000
  MPEG.Audio.BitRate_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.CalcCRC = True
  MPEG.Audio.CalcCRC_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.OriginalFlag = False
  MPEG.Audio.OriginalFlag_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.CopyrightFlag = False
  MPEG.Audio.CopyrightFlag_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.PrivateFlag = False
  MPEG.Audio.PrivateFlag_ReadOnly = False
  MPEG.Audio.EmphasisType = 0
  MPEG.Audio.EmphasisType_ReadOnly = False
  MPEG.System.StreamType = MPEGSystemEncoder_StreamType_MPEG2_Program
  MPEG.System.StreamType_ReadOnly = False
  MPEG.System.EnableCommentText = False
  MPEG.System.CommentText = ''
end
Auflösung 704x576 oder 720x576
bei raten unter 3500/4500 (progressiv/interlaced) auf 9 Bit setzen und bei 3000/3900 auf 8 bit
cu
mann kann sich noch mit den P und B spoilage spielen um noch bessere resultate zu erziehlen. bei progressiv source ist mit 3950kbit anamorph 2,35:1 ist es mir nicht möglcih material zu finden die das bild verblocken lässt maximal ist ein stehendes rauschen zu sehen. hab mir dieses tempalate ausgedacht damit ich bei 1 dvd+r backups nicht auf 2x dts verzichten muss.
cu
TV: Sanyo 82 cm
Gunnar
Beitrag Beitrag 38 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für deine Mühe.
Mein Material stammt von der TV-Karte (Kabel), ist also interlace FULL PAL 720/704x576 (TFF) und wie üblich verrauscht. Zum Encoden verwendete ich bisher den CCE mit folgenden Settings:
Matrix = mb1 interlaced DV
Intra block PC precision = 9
Quantizer Characteristics = 14
Close all GOPs
GOP = 12
VBR = 2500/4500/6500
Resultate sahen auf den TV nicht schlecht aus .... aber zu meiner Schande muß ich zugeben nicht viel Ahnung vom Encoden zu haben.
Ist mir bei meinem Material auch schon aufgefallen.
Wie ich dem Template entnehme ...
Wie berechnest du die Bitratenverteilung, gibt´s dafür eine Formel ? Wie muß das bei VBR 4500 aussehen ?
Das was "RB" geschrieben hat klingt auch sehr interessant.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
dvdmaster
Beitrag Beitrag 39 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
ich rechne mir das mit dieser Excell Tabelle aus
Download die max bitrate ist 200 kbit unter dem technischen maximum da tmpgenc und cce manchmal etwas über das eingestellte kodieren
cu
TV: Sanyo 82 cm
