videowahn  Gast
Beitrag 20 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 11:07 Titel: |
Zitat: | so miese Standardtemplates |
Na ja, die Standardtemplates sollen ja für allerelei unterschiedliches Filmmaterial möglichst brauchbare Ergebnisse erzeugen. Und für diesen Zweck sind sie ja auch nicht sooo schlecht. Um das letzte Quäntchen Qualität im Einzelfall herauszuholen ist halt Schrauben angesagt (nicht nur bei der Formel 1)
grüsse videowahn |
Beitrag 21 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 11:21 Titel: |
Mit drei Standardtemplates müßte man alles abdecken können. Zitat: | ...das letzte Quäntchen Qualität im Einzelfall ... |
Wie soll das objektiv gehen, nach 600facher Vergrößerung des Bildes Nr. 273 und Vergleich mit Farbindikator oder nur subjektiv? _________________ Gier und Uneinsichtigkeit fressen den Verstand! |
Beitrag 22 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 11:39 Titel: |
Mit den Standardtemplates kannst du ja auch alles abdecken.
Problem ist aber, auf welchen Anspruch das Template gemünzt sein soll.
Gute Geschwindigkeit oder gute Qualität, beides gleichzeitig ist meistens nicht wirklich zu haben.
Und die Templates des Procoder sind durchaus in Ordnung ...
Ich bevorzuge eigentlich eher mehr Templates, deren Szenario im Handbuch dann besser erklärt wird.
Mit die schlechtesten Templates benutzt der Mainconcept Encoder (auch bei 1.4 hat sich nichts geändert). Sind nur auf Geschwindigkeit ausgelegt. Deshalb freuen sich da alle über die Geschwindigkeit ...
Für Qualität muss man einfach etwas drehen bzw. die entsprechenden Schieber "hochschieben". Dann wird er aber langsam.
Schön wäre auch, wenn Tipps für optimales Encoding in die Handbücher einfließen würden und nicht nur einfach ein paar stichpunktartige Erklärungen der Optionen.
Gib dem Anwender etwas Wissen in die Hand, dann muss man ihm auch nicht jede Einstellung vorfestlegen bzw. er kann selbst besser entscheiden ... _________________ Grüße
Beitrag 23 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 11:51 Titel: |
Zitat: | Schön wäre auch, wenn Tipps für optimales Encoding in die Handbücher einfließen würden... |
sehe ich auch so, aber:
immer weniger Handbücher kommen da rüber, meist nur Kurzfassungen, Rest evtl. als pdf-Datei auf CD... _________________ Gier und Uneinsichtigkeit fressen den Verstand! |
Beitrag 24 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 12:10 Titel: |
Naja, als Handbuch reicht mir auch ein pdf-Format.
Man muss schon auch die Entwicklung sehen, dass die Kostenfrage eine Rolle spielt (da schlägt halt pdf jedes gedruckte Handbuch, womöglich noch mit Nachfolger-Auflagen bei neuen Programmversionen).
Früher war zwar immer ein gedrucktes Handbuch mit dabei, wer hat es aber wirklich mal gelesen.
Und die Sachen sind einfach auf zukünftige elektronische Distribution ausgelegt.
Schau dir den Mainconcept an. Downloadbar und freischaltbar über die Mainconcept-Webseite.
Immerhin sind im mitgelieferten pdf die Encoder-Optionen annehmbar erklärt (im Gegensatz zu den ersten Versionen, wo es immer dann wenn es interessant geworden wäre, hieß "nur für Experten" ohne weitere Information).
Beim Procoder, der ja nur in natura ausgeliefert wird (wegen Dongle) ist z.B. ein sehr gutes (englischsprachiges) Büchlein (mit knapp 450 Seiten ) dabei, das weitergehende Informationen liefert.
"Compression for great digital video" Ben Waggoner
http://www.benwaggoner.com/books.htm
kempfand
Anmeldungsdatum: 26.10.2001 Beiträge: 157
Beitrag 25 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 14:17 Titel: |
@ mb1: Zitat: | Das Problem bei der veralteten Methode ist nämlich die YCbCr zu RGB Umwandlung. Denn dabei gehen die Extremwerte (Superschwarz, Superweiß) schlichtweg verloren. |
Verstehe ich das nun richtig: Wenn ich bei installiertem Canopus DV Codec ein Projekt aus Premiere via Frameserving rendere, dann muss ich folgende Einstellungen vornehmen: Bei
(1a) CCE: PC-Scale (0-255)
(1b) TMPG: "Output YUV data as Basic YCbCr not CCIR601"
(1c) ProCoder: keine Änderung (da ProCoder wie TMPG mit "Output YUV data as Basic YCbCr not CCIR601" arbeitet)
Alternativ kann ich bei Frameserving über Avisynth
ConvertToYUY2()
ColorYuv(levels="TV->PC") einfügen.
Danach encodieren
(2a) CCE: TV-Scale (16-235)
(2b) TMPG: 'standard' (also ohne "Output YUV data as Basic YCbCr not CCIR601")
(2c) Geht nicht: Superweiss & Superschwarz gehen verloren
Ebenfalls solte man immer FixBrokenChromaUpsampling() verwenden.
Freundliche Grüsse,
Andreas |
NGC7000
Beitrag 26 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 16:05 Titel: |
ich habe nun bei bei dvd2avi diese umstellung vorgenommen. schon sieht das bild bei dvd2avi genauso aus wie beim procoder.
zusätzlich habe ich mir den original film mit powerdvd angeschaut und die procoderversion. egal ob ich bei dvd2avi umstelle oder nicht das ergebnis vom procoder ist immer gleich. und das ergebnis ist identisch mit dem original. _________________ AMD 1600xp 256MBRam
60GB drive Hauppauge PVR 250
Philips 612/01 |
Kika  Moderator
Beitrag 27 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 16:12 Titel: |
Das Umstellen der Optionen in DVD2AVI bringt auch nur dann was, wenn das D2V-File direkt weiter verarbeitet wird. Läuft's über AVISynth mit MPEG2DEC, dann ist es wurscht, was bei DVD2AVI eingestellt wird. MPEG2DEC ignoriert das ganz einfach. Da ist es dann ziemlich egal, welchen Encoder man nimmt. ProCoder macht's immer richtig, bei CCE und TMPGEnc müssen die Einstellungen stimmen (TV-Scale). |
kempfand
Beitrag 28 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 19:06 Titel: |
Bei DVD2Avi Projekte, die mit mpeg2decX.dll an CCE ge-frameservt werden, spielt der Luminance Level im CCE keine Rolle (also egal ob TV oder PC Skala).
Zitat: | *) Here is the proof: take any short clip you know is in YUV color format. For instance, the following short AVISynth script ensures you get a YUV colors clip:
code:--------------------------------------------------------------------------------ColorBars(
720,480)
ConvertToYUY2
Trim(0, 299)--------------------------------------------------------------------------------
Now encode that clip in CCE into two different files, use "0-255" for the first and "16-235" for the second encode. Perform a binary comparison of both MPV files (use a command line fc /b clip0_255.mpv clip16_235.mpv). They will be identical.
Quelle: CCE FAQ (bei Q12)
Gruss,
Andreas |
NGC7000
Beitrag 29 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 22:40 Titel: |
hmm, wenn ich das so lese, vielleicht habe ich die falsche option gewählt?
colorspace
RGB 24bit
war das die richtige?
jedenfalls ist das die einzige option, bei der sich was ändert.
gruß
ngc _________________ AMD 1600xp 256MBRam
Philips 612/01 |
kempfand
Beitrag 30 - Verfasst am: Mo Aug 04, 2003 23:38 Titel: |
Wie gesagt: Wenn Du das DVD2AVI-Projekt via AVISynth/mpeg2decX.dll in den Encoder fütterst, dann bleibst Du bei YUY2, und die Farbskala ist korrekt.
Wenn Du aber via VFAPI in den Enkoder fütterst, dann wechselst Du in den RGB-Raum, und solltest sowohl im DVD2Avi als auch im Encoder die PC-Scale (0-255) verwenden, weil DVD's schon dem ITU-R BT.601 (16-235) Standard entsprechen.
Man kann das auch mit einem Test-Bild überprüfen (Danke noch an mb1 für die Idee aus dem Premiere 6 Threat): DVStressTest.TIF
Das Bild zuerst in JPG umwandeln. Dann 2 AVS-Test
(1) Test 1
Stress=CoronaSequence("V:\DVStressTest.jpg", start=1, stop=1, fps=25)
ConvertToRGB24(Stress)
Stress_R=AddBorders(Stress,0,48,0,48)
Loop(Stress_R,50)
(2) Test 2
ConvertToYUY2(Stress)
Loop(Stress_R,50)
Dann jeweils beide im Procoder kodieren.
Resultat: Bei (2) hat das kodierte M2V die gleichen Lumina Werte. Bei (1) siehst Du die Stauchung des Farbraums z.B. in der horizontalen Linie unten "Dithered" (bei den Pfeilen).
Grüsse,
Andreas
Nachtrag: Für CoronaSequence() brauchst Du die DLL's aus imagesequence_25_dll_20030507 im AVS-Plugin-Directory |
NGC7000
Beitrag 31 - Verfasst am: Mi Aug 06, 2003 13:03 Titel: |
was mich aufregt, mein procoder hat ne meise, er will 2-pass nicht mehr. bei keiner datei.
muß wohl mal neu installieren. _________________ AMD 1600xp 256MBRam
Philips 612/01 |
Gerhard
Beitrag 32 - Verfasst am: So Aug 24, 2003 10:25 Titel: |
Weichzeichnen ?
Kann man doch ändern. Unter Target, Videofilter, Circular Blur Wählen und den Regler auf 0.00 bis 0.08 nach links setzen.
Standart ist 0.5 (zu weich). _________________ Pentium 4 3,06 CPU
460 GB Festplatte
DVD+-R,+-RW,DL & RAM Brenner
uvm.
Beitrag 33 - Verfasst am: So Aug 24, 2003 12:06 Titel: |
Nur ist der Filter in der Standardeinstellung ja gar nicht aktiviert und es wird trotzdem weichgezeichnet. Das ist das Problem. |
Scour
Anmeldungsdatum: 27.07.2003 Beiträge: 21
Beitrag 34 - Verfasst am: Sa Aug 30, 2003 1:16 Titel: |
Hallo!
Mal eine Frage:
Ich wollte mal mehrere Filme codieren,so wie im Batch-Encode bei TMPG oder Stapelkonvertierung bei Mainconcept.
Aber sobald ich mehrere Filme drin habe und konvertieren will fängt Procoder mit allen filmen gleichzeitig und bremst sich dadurch anscheinend massiv ab.
Kann man es denn nicht so machen, das ein Film nach dem Anderen codiert wird? _________________ cu
Scour |
Gerhard
Beitrag 35 - Verfasst am: Sa Aug 30, 2003 9:59 Titel: |
unter Source die Filme der Reihe nach einladen.
Wenn zu einem Film codiert werden soll stitch anklicken.
Bei Target das Encoder-profil aussuchen oder Selber bestimmen und los geht es.
Ein Film wird nach dem anderen berchnet und nicht alle auf einmal. _________________ Pentium 4 3,06 CPU
460 GB Festplatte
uvm.
Scour
Beitrag 36 - Verfasst am: Sa Aug 30, 2003 12:18 Titel: |
Ein Film wird nach dem anderen berchnet und nicht alle auf einmal. |
Hallo!
Versteh ich nicht, habs so gemacht, aber sobald ich den Encoder starte, legt er 3 Files auf einmal an.
Wenn ich z.B. 3 Filme umkodieren will, jeder Film in ner anderen Bitrate, geht das? Oder kodiert er dann alle 3 Filme in allen 3 Bitraten?
Thanks _________________ cu
Scour |
Gerhard
Beitrag 37 - Verfasst am: Sa Aug 30, 2003 13:07 Titel: |
Nur ein Target angeben sonst encodert er alle Filme zu den jeweiligen Target Einstellungen.
460 GB Festplatte
uvm.
Scour
Beitrag 38 - Verfasst am: Sa Aug 30, 2003 13:46 Titel: |
Zitat: | Nur ein Target angeben sonst encodert er alle Filme zu den jeweiligen Target Einstellungen. |
Thanks
Heißt also, ich kann in einem Batch alle Filme nur mit gleichen Einstellungen kodieren? _________________ cu
Scour |
