Beitrag 20 - Verfasst am: Mi Aug 06, 2003 18:35 Titel: |
Num. of picture read: 1153
Stream type: MPEG-2 MP@ML CBR
Resolution: 480*576
Aspect ratio: 4:3 Generic
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 2518000 Bit/Sec
VBV buffer size: 56
Constrained param. flag: No
Chroma format: 4:2:0
DCT precision: 8
Pic. structure: Frame
Field topfirst: Yes
DCT type: Field
Quantscale: Nonlinear
Scan type: Alternate
Frame type: Interlaced
Scene change detection: FOUND
Variable GOP pattern: NOT FOUND
Notes:
Das Video scheint Progressiv encoded zu sein.
Mit höheren Bitraten (xSVCD) und Interlaced bei Video könnte das besser werden.
Allerdings spielen nicht alle Player xSVCD.
Die Field Order ist A. Sagt jedenfalls der Bitratviewer.
Bloß keien Anleitung !
Es sei denn Du topst den EDV-Tipp.
Da mußt Du Dir aber MÜHE geben. _________________ Gruß BergH |
sp1313
Anmeldungsdatum: 02.09.2002 Beiträge: 34
Beitrag 21 - Verfasst am: Mi Aug 06, 2003 18:43 Titel: |
ja genau.
TP sagt auch A und interlace und 1:1 (VGA)
Mhh ich glaube nicht dass mein DVD Player xSVCD liest. Besser wäre also eine normale SVCD.
Kann ich noch mehr machen oder muss ich mich mit dem Ergebnis zufriedengeben dass das Bild zittert.
Gruß sp1313
P.S. Eine Sache noch: Wenn ich den huffy.. Kompressor verwende und das Video exportieren will kommt nach ca. 15 Minuten ein Fehler, dass ein Schreibfehler aufgetreten ist oder der Speicherplatz zu gering ist. Es sind aber über 25Gig frei. Was verursacht dann die Meldung? |
Beitrag 22 - Verfasst am: Mi Aug 06, 2003 19:06 Titel: |
Ahoi auch !
Habe mich wohl verguckt :
ist richtig Topf Field = A also auch richtig.
Welchen Player hast Du ?
Viele spiele XSVCD mit Bitraten bis 4500 .
Zittern ? Habe ich so nicht gesehen, ausser der unruhigen Hand des Filmers.
Qualy ist bei bewegten Szenen mies, weil ...
Interlaced braucht mehr Bitraten.
Was ich gesehen habe sind viel Kompressionsrtefakte, wegen
Zu großem Bild , oder zu wenig Bitrate, oder beidem.
Also Du hast mehrere Möglichkeiten super wird das alles nicht.
De-Interlacen Also aus Interlaced Quasi Progrssiv machen.
Bei echtem Interlace und das schein es hier wirklich zu sein,
bringt das nicht viel.
Das Bild kleiner machen. Also z.B. das Video auf TV Sichtbare Größe zu reduzieren.
Stichwort Overscan , dazu musstest Du bei TMPGENC Arrange Settings Custom Size (448*XYZ eintragen.) Was genau sagt Dir das Programm FitCD (Linksammlung).
Bringt auch nicht viel.
Andere Matrozen in TM versuchen. (Linksammlung)
Das bringt alles nicht viel.
Das einzige was wirklich hilft ist Bitrate.
Und wenn Dein Player das kann machen.
Der Speichererror ?
Möglicherweise ist die Platte auf der die temorären Files gespeichert werden voll. HUFFYUV braucht irrsinig viel Platz.
Und Premiere legt viele große temporäre Datein an. _________________ Gruß BergH |
sp1313
Beitrag 23 - Verfasst am: Mi Aug 06, 2003 20:09 Titel: |
So,
also danke für die Hilfe. Das mit dem Speicher kann eigentlich nicht sein, denn es sind 2 Platten drin un überall sind jeweils knappe 30 gig frei.
Ist das vielleicht zu wenig? |
