leichtes Zittern bei Bewegungen
knoterich3
Anmeldungsdatum: 03.02.2002
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: Sa Aug 09, 2003 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal hier http://www.cinemacraft.com/files/doc/ccb_267e.pdf
ist von der basic Version. Seite 18 gedruckt) bzw. 24 im Reader sieht man es. Iss wech. Soll dafür Progressive flag stehen?
2.5.6 Progressive frame
Select Progressive frame flag if the footage is progressive. This
setting is valid only in MPEG-2 encoding mode
Tja so schlau wird man aus einem handbuch
Micha
edit:
2.5.7 Offset lines
This parameter specifies offset lines from which encoding starts. If the
source is top field first, specify 0 or even number, otherwise, specify
1 or odd number. For example, if the source is DV, specify 1. If this
setting is incorrect, the movement of an encoded video will be jerky.
This setting is valid only in MPEG-2 encoding mode.
so das ist jetzt statt upperfield first dafür da. Da muss man mal drauf kommen. Hier steht es schon länger:
http://www.dvdrhelp.com/forum/archive/t158126.html
newbie33 :
I set the Offset Line to 1, but I still get Top Field First in the mpeg stream.
Are they cutting out the first line with this option to simulate top field first?
That does not seem right to me.
yes its weird as i said, but it works correctly and if you step through the fields (only real way to tell correctly) you will see it is rendering correctly ..
i had to check this myself as it is different than before but no mater what cce puts top field first in stream .. ..
it has no bearing on playback on a dvd player (what the stream says for field order) .. it just decodes in chunks anyway .
edit2:
so ich habe das mal mit dem 2.67 ausprobiert. Offset1 klappt zwar aber die uqlität ist beschissen.
Bei 2.62 habe ich den Hacken auf upperfield first gelassen und alles war gut. Gute Qualität, so dass ichnicht Filtern werde.
Aber das mit dem 2.67 werde ich noch austesten. Vielleicht habe ich auf die schnelle was eingegeben, was die Qualität beeinflusst hat. Notfalls muss der 2.62 dran glauben.
dvdmaster
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Sa Aug 09, 2003 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
das bild oben um eine zeile mit avisynth gestuzt und unten eine zeile schwarz drann und gut ist will man aber choter vom dvd-dec.... übernehmen muss man den stream sowieso dur restream shicken um dien timecode auf 0 zurücksetzen dass der cce ncith bei 1h 00 00 zum zählen beginnt da kann man den flag auch gleich setzen
cu
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
dvdmaster
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Sa Aug 09, 2003 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
ach ja ich nehm zumm authoring den maestro
cu
TV: Sanyo 82 cm
knoterich3
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Sa Aug 09, 2003 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
mpf??? was ist choter?
Was ist restream? Das gleiche wie Easy Changer?
Da kann ich aber nichts auf 0 setzen oder im CCE?
Micha
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: So Aug 10, 2003 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Restream ist ein Programm, gibt es hier.
