AnimalMother  Moderator
Beitrag 20 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 11:39 Titel: |
Graphikkarte wäre ungewöhnlich. Meist ( wenns die Graka ist ) startet der Rechner gar nicht ( bzw bleibt schwarz ) oder erst beim Windows-Start ( dann, wenn die Graka initialisiert wird ) wird es dunkel.
Dein Speicher - blöd.....
Ist nur ein Riegel - da müsstest Du einen Ersatzriegel zum Testen auftreiben.
Wenn Du Dich im BIOS etwas auskennst - schalte einmal auf "Default" und schaue, was passiert.
Ist auf dem Motherboard ein RAID-Controller ? Wenn ja und nicht verwendet : Im BIOS deaktivieren.
All the best,
Animal Mother
Beitrag 21 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 12:06 Titel: |
Hallöchen,
bei der Graka meinte ich nur das Lüfterbrummen, nicht, dass diese defekt wäre. Wobei ich nicht sicher bin, ob die überhaupt einen Lüfter hat. Symptom war nur bei einem Bekannten das gleiche. Da war es die Graka - das Brummen.
Fit in BIO? Na, geht so. Ach so, im BIOS?! - Na, geht so.
Kein RAID-Controller.
Übrigens hat der PC noch ein halbes Jahr vor Ort Garantie. Deshalb will ich lieber nicht an der Hardware fummeln. Aber Du tippst doch auch auf Hardware, oder? Ich wollte nur mal hören, ob ich nun jemanden bestelle, oder nicht, was zeitlich immer etwas blöd ist. Ich möchte mir aber auch nicht mein WinXP überbügeln, wenn es dann doch die Hardware ist.
Aber natürlich kann niemand hellsehen...!
PS: Gut, dass ich drei Rechner habe, und dass dies noch der momentan entbehrlichste ist.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Beitrag 22 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 12:25 Titel: |
Vor-Ort-Garantie ist praktisch - stell schon mal den Kaffe auf
Ich tippe zumindest auf einen Hardware-KONFLIKT, der aber auch durch "falsche" BIOS-Einstellungen hervorgerufen werden kann. Wenn Windows noch nicht im Initialisierungs-Modus ist, ist ein Software/Treiber-Problem auszuschliessen.
Zitat: | Symptom war nur bei einem Bekannten das gleiche |
Den Spruch kann ich leiden, wie Bauchweh
Trat schon ein Problem im laufenden Betrieb auf, oder erst beim nächsten Hochfahren ??
All the best,
Animal Mother
Beitrag 23 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 12:47 Titel: |
Da fällt mir noch etwas ein: Ab und zu ist es in letzter Zeit vorgekommen, dass der Rechner hochfuhr und die Maus nicht ging. Nach einem Neustart war dann alles wieder paletti.
Ansonsten habe ich weder an Hard- noch Software noch im BIOS etwas verändert. Im Betrieb gab es KEINE Störungen. Der PC fuhr gestern normal runter und heute nicht mehr hoch. Auch beim 20. oder 30. Neustart in diversen Modi nicht, trotz zeitweiligem, totalem Trennen vom Strom etc..
BTW: Wenn der CPU-Lüfter defekt wäre, würde doch sicher die Temperatur mehr ansteigen. Tut sie aber laut BIOS nicht, und sie tat es auch nicht, wenn das Bummen manchmal auftrat.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 24 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 13:06 Titel: |
wenn bei einer AMD-CPU der Lüfter ausfällt, überlebt die CPU noch etwa einen Wimpernschlag
Ich ( für mich ) würde zuerst das BIOS durchforsten, dann XP neu installieren, zum Schluss den Rechner in seine Bestandteile zerlegen und Stück für Stück gegenchecken.
Die Windows-Installation kannst Du Dir wahrscheinlich sparen ( ein Versuch wäre es natürlich wert - liegt bei Scaleo-Rechnern nicht eine Recovery-CD dabei ? )
Das Seitenteil kannst Du ja einmal abnehmen ( wenns nicht versiegelt ist - manche Hersteller zicken da rum, wegen der Garantie ) und schauen, ob Dir was auffällt ( Kabel lose, Karte nicht korrekt im Slot..... ) danach : Hotline und fertisch.
All the best,
Animal Mother
Beitrag 25 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 13:09 Titel: |
Zitat: | Bei diesem Umbau sind gleich geblieben:
Gehäuse mit Netzteil, ... |
WAS!!!! Bist Du wahnsinnig? Bei dem großen Prozessor muß mindestens, mindestens ein 500W NT her!!!!!! Darunter geht überhaupt nichts! Das ganze System kann Dir so explodieren.  _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
kuhbaert  V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 12.10.2001 Beiträge: 505
Beitrag 26 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 13:14 Titel: |
Hast du nicht zufällig eine Knoppix CD mit der du das System mal booten kannst ?
Dann wüsstest du schon mal ob es dir vieleicht nur XP das gebügelt hat ...
Kuhbaert |
Beitrag 27 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 13:15 Titel: |
Zitat: | Hi,
Graphikkarte wäre ungewöhnlich. |
Habs aber tatsächlich schon erlebt. Eine Bekannte brachte Ihren Rechner zu mir, natürlich erst, nachdem schon drei andere Ihr glück damit versucht hatten und inzwischen alle Ihre Daten flöten waren. Die Windows-Installation lief so lange, bis die Grafische Benutzeroberfläche gestartet werden mußte. Dann kackte der Rechner ab. Nachdem ich dann Testeweise mal eine andere GraKa eingebaut hatte, lief die Installation problemlos durch.
Muß aber zugeben, war das erste und bis jetzt einzige mal, das ich so einen fehler erlebt hatte.
Allerdings kann Muffys Fehler wirklich an vielen Dingen liegen. Zu aller erst würde ich da auch Windows misstrauen. Vielleicht hat das einfach seine halbwertszeit überschritten.
Beitrag 28 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 13:19 Titel: |
Zitat: | Die Windows-Installation lief so lange, bis die Grafische Benutzeroberfläche gestartet werden mußte. Dann kackte der Rechner ab. |
richtig - ich hatte mich etwas missverständlich ausgedrückt
Zitat: | oder erst beim Windows-Start ( dann, wenn die Graka initialisiert wird ) wird es dunkel. |
All the best,
Animal Mother
Beitrag 29 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 13:33 Titel: |
@M1uffy: :
Zieh doch mal die Speicherbausteien raus und stecke sie ganz fest wieder rein. Mache es auch mit den anderen Steckern so, auch auf der Festplattenseite.
Bei der Wärme dort lösen sich ja alle Verbindungen möglicherweise.
Unterschied?
Zitat: | In früheren Zeiten war AMD wirklich eine Heizung.
Aber das ist doch heute nicht mehr so. |
Ist der Ruf erst einmal ruiniert... :gruebel:
Beitrag 30 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 14:40 Titel: |
Ja, ich mache die Kiste heute abend auf jeden Fall mal auf. Geht etwas schlecht, weil die Seitenwand nur aufgeht, wenn ich den PC soweit herausziehe, dass die Kabel nicht mehr reichen, aber muss halt. Dann eben nicht im laufenden Betrieb, obwohl man da eventuell mehr sehen könnte.
Ich bleibe bei: Brummen = GraKa, aktueller Fehler = Speicher - und bin mal sehr gespannt, was es dann wirklich ist. Bestimmt nicht mein WinXP. Mir hat's noch keine Installation zerschossen.
Aber irgendwann ist auch das erste Mal... Aber dann kann ich *nichts* dafür.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
MoeKo  Gast
Beitrag 31 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 14:45 Titel: |
Versuch doch mal folgendes:
IM BIOS "Halt on all Errors" einstellen.
Dann nur Netzkabel anschliessen und starten.
Er sollte ja so nicht hochlaufen.
Dann kannste in Ruhe abtasten was eventuell zu warm wird. |
Beitrag 32 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 14:56 Titel: |
Hast Du zumindest im BIOS mal das "Quick Power on self test" _aus_geschaltet. Ansonsten wird der Speicher nur gezählt, aber noch nicht einmal angetestet.
Und zum Speichertest gibt es bei heise (C't) auch ein schönes Testprogramm (so Du denn ein Diskettenlaufwerk zum Booten hast).
Wenn das Netzteil nichts taugt Mein 2000+ läuft probblemlos mit einem 420er (oder wars sogar nur das 350er). Und da sind u.A. 4 Platten drin. |
MoeKo  Gast
Beitrag 33 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 15:04 Titel: |
Ausserdem: Wo bekommt man denn 500er Kraftwerke?
Aber im Ernst, bei einer Leistungsaufnahmevon rund 100 Watt
Aber ich weiss schon was BoP meinte
Nicht die aufgedruckte Leistungsangabe zählt sondern ob das NT problemlos dauerhaft 150 oder 200 Watt liefern kann.
Edit: Mein Netzteil ist ein gutes 350er.
Beitrag 34 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 16:17 Titel: |
@MoeKo und DV User
Gute Tipps. Werde ich beherzigen. Danke!  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 35 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 16:19 Titel: |
Enermax liefert Netzteile bis 460 W
für den Prozessor bei Vollast. Wenn man dann noch Grafikkarte, Speicher, Platten und sonstiges Gelumpe im PC dazuzählt (die Vidac bleibt auch nicht gerade kalt), dann wundere ich mich inzwischen nicht mehr, daß mein altes (billig) 300W Netzteil irgendwann keine Lust mehr hatte
MoeKo  Gast
Beitrag 36 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 16:55 Titel: |
Zitat: | ...daß mein altes (billig) 300W Netzteil irgendwann keine Lust mehr hatte
Genau das meinte ich. Dieses Netzteil hat vermutlich selbst soviel verbraucht (in Wärme umgesetzt) wie der Rest des Rechners (Stichwort Wirkungsgrad).
War möglicherweise noch ein Eintaktsperrwandler
Wenn ich mir den Aufbau so mancher Netzteile ansehe kommt mir oft das kalte Grauen. Und von Netzteilen verstehe ich was. |
Beitrag 37 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 17:47 Titel: |
Zitat: | Wenn ich mir den Aufbau so mancher Netzteile ansehe | Soll ich Dir das kaputte zuschicken? Das liegt noch irgendwo in der Ecke da ich bisher zu faul war, den Lüfter auszubauen. |
MoeKo  Gast
Beitrag 38 - Verfasst am: Mi Sep 24, 2003 18:05 Titel: |
Kostet doch mehr Porto als es Wert ist.
Lüfter ausbauen kommt immer gut. Manchmal ist sogar ein Temperaturregler als Platine auf dem Külkörper drauf
Und aus den Kabeln kann man sich wunderbar Verteiler bauen.  |
MoeKo  Gast
Beitrag 39 - Verfasst am: Fr Sep 26, 2003 21:14 Titel: |
Zitat: | > Leistungsaufnahmevon rund 100 Watt
für den Prozessor bei Vollast. |
Das schafft nicht mal der 3200er Barton!
Ich hab grad ein Nforce2-System in der Mache.
Voll Ausgestattet (Asus A7N8X, 2800er Barton, 512MB DDRAM(Takt 666), MSI GFX 5600, 2 Maxtor-Platten (80 und 120 GB), DVD-LW, Pio A106, DV500.
Leerlaufaufnahme 95W, unter Vollast (Tmpeg und DVD brennen glechzeitig) 155 W.
Da laufen 3 Lüfter drin - Netzteil, CPU und GPU.
Raumtemperatur 21°, MB-Temparatur 35°, CPU-Temparatur 50° (bei Vollast).
Das ist eben der feine Unterschied. Tunen heist abstimmen.
MoeKo |
