Wizzard
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: So Mai 19, 2002 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
@derubier
Ein eigenes Template ín die Liste der SVCD-Profilen unterbringen habe ich in der Anleitung auch beschrieben.
Moment mal... hole mir gerade den Teil herüber..
WizardCategoryName ist Kategorie (klar!.
Wenn nichts drinnen steht, dann stehen die Templates unter "Other". Trägt man z.B. 'DVD\', werden sie unter DVD  angeführt. Sicher kann man auch eine eigene Kategorie(n) aufmachen:
MPEG.WizardCategoryName = 'SVCDFan\'
Also in deinen Fall müßte dann
MPEG.WizardCategoryName = 'SVCD\'
richtig heißen.
Lasse mich auch mal das mit dem Splitten anschauen. Ich glaube weniger, daß mit der Zuordnung der Profilen im Wizard zu tun hat.
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Mo Mai 20, 2002 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi svcdFan,
ich hatte mir schon sowas gedacht, einfach svcd einzutragen. Mein Hauptproblem ist einfach das Testen, da der Rechner mit Vidac und dem Brennen der Streams fast völlig ausgelastet ist. Aber manchmal, wenn auch nur ab und an benutze ich schon tmpg häufiger.
GRuß
Der Ubier
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Di Mai 21, 2002 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
@derubier
Leider muß mein letztes Posting etwas korregieren.
richtig heißen.
MPEG.WizardCategoryName = 'Super Video-CD\'
wäre noch richtiger! ;)
Nun ja, ich habe alles erdenkliche ausprobiert, um das Splitten und die Anzeige der belegten CD, für eigene Templates verwendbar zu machen. Leider bisher kein Erfolg.
Habe sogar versucht ein bestehendes Template soweit wie möglich anzunähern, aber sobald ich auf diese Seite im Wizard komme, ist alles grau. Entweder muß da noch irgendwas entscheidendes fehlen, oder es ist doch, wie wir alle vermuten, im Programm "hart kodiert".
Das Entscheidende ist, daß die im Wizard angebotene Templates gar nicht als Dateien vorliegen, sondern im Programm selbst enthalten ist, sogar der Dateiname kann herausgefunden werden. Leider geht's auch nicht über diesen Dateinamen. Über das Abspeichern des Projekt, d.h nicht gleich encodieren, käme man indirekt an die Template heran. Aber das hilft auch nicht weiter.
Vielleicht findet man hier das i-Tüpelchen in diesem Thread ;)
derubier
Vidac-Spezialist
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Di Mai 21, 2002 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
... ja es ist eine harte Nuss.
GRuß
Der Ubier
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Mi Mai 22, 2002 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
@derubier
Es sieht so aus, als hätte ich die Nuss geknackt...
Lasse mich bitte aber heute abend auf einem anderen Rechner kontrollieren, bevor ich vorlaut meinen Tipp kund tue. Ich habe den Verdacht, daß bei meinen zwei Rechner u.U. Unterschiede gibt, deswegen sollte erst mal in Ruhe kontrollieren :)
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Mi Mai 22, 2002 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
@derubier
So, ich konnte das jetzt doch nicht lassen
Das Splitten, bzw. die Berechnung der CD-Größe geht nur
bei Rate Control Mode: CBR und VBR, bei all anderen bleibt's grau. :o
Noch was anderes habe ich festgestellt. In den Templates, die im Template liegen, also mit der neuen Version mitgekommen sind, kann man einen Höchst- und Niedrigwert für die Bitrate festlegen, die dann beim Ändern über Setting nicht überschritten werden können:
 MPEG.Video.MaxBitRate = 2520000
 MPEG.Video.MaxBitRate_ReadOnly = False
 MPEG.Video.MinBitRate = 0
 MPEG.Video.MinBitRate_ReadOnly = False
Ändert man z.B. die MaxBitRate auf 5000000, dann kann alle Werte bis dahin einstellen.
MaxBitRate = 2520000 und MinBitRate = 0 sind übrigens Defaultwerte, d.h. lässt man diese Zeilen weg, werden sie dann diese Defaultwerte gesetzt.
Vermutlich lassen sich aus anderen Rate Control Modes keine zuverlässige Werte berechnen, da sie ja nach Material schwanken.
derubier
Vidac-Spezialist
Beitrag Beitrag 26 - Verfasst am: Mi Mai 22, 2002 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hi svcdFan,
heißt das, Du kannst nun einen beliebigen File mit Deinen Profilen auf die richtige Cd-Größen teilen?
Wenn ja, nur mit der aktuellen 2.5.4 oder 2.5.4a oder doch nur mit plus?
GRuß
Der Ubier
Beitrag Beitrag 27 - Verfasst am: Mi Mai 22, 2002 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
@derubier
Ja, wenn ich CBR oder VBR auswähle. Dies alles habe ich bei der TMPGEnc Version 2.54a Plus herausgefunden.
Moment mal...ob das Teilen oder Splitten funktioniert kann ich nicht sagen, weil so große Dateien gar nicht habe.
Es ging ja u.a. auch um die Anzeige, wieviel Platz auf der CD verbraucht wird. Folgerst du daraus, daß TMPGEnc dann auf verschiedene Dateien splitten kann?
derubier
Vidac-Spezialist
Beitrag Beitrag 28 - Verfasst am: Do Mai 23, 2002 4:31    Titel: Antworten mit Zitat
... neine eigentlich hatte ich bei den "normalen" Profilen eine Einstellung gesehen, bei der man einfach (Das Programm) bei z.B. 790MB einen File schließt und dann sofort einen neuen beginnt. Also quasi völlig brenngerechte Happen. Dadurch wird ein nochmaliges Schneiden überflüssig. Dies war gemeint mit dem Splitten.
Es geht garnicht um den möglichen Speicherplatz, der ein Profil beansprucht, sondern nur um eine CD-gerechte Größe.
GRuß
Der Ubier
Beitrag Beitrag 29 - Verfasst am: Do Mai 23, 2002 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
@deruebier
Nun ja, dieses Feature habe noch nicht verwendet, da ich keine sooo große Dateien produziere. Ich denke, wenn es mit den Profilen des TMPGEncs geklappt, dann sollte das auch mit eigenen Profilen gehen.
Ansonsten kann nur empfehlen auszuprobieren.
Beitrag Beitrag 30 - Verfasst am: Do Mai 23, 2002 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einem kurzen Test bei mir hat man es einstellen können und es sollte funzen.
Einfach dass eigene Profil im Wizzard auswählen und dann eine (zwei?) Seiten weiter das Splitting einstellen.
Da ist dann doch egal ob das Splitten (auf 80 min Rohlingshappen z.b.) Hardverdrahtet ist.
Im Gegenteil wenn es funzt ist der Wizzard mit eigenen Profilen sogar sehr komfortabel.
derubier
Vidac-Spezialist
Beitrag Beitrag 31 - Verfasst am: Sa Mai 25, 2002 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
@svcdFan und bergH,
Danke.
GRuß
Der Ubier
Moonbase
Anmeldungsdatum: 04.01.2004
Beitrag Beitrag 32 - Verfasst am: So Jan 04, 2004 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Nachtrag (auch wenn das Thema schon sehr alt ist):
Zeilenschaltung in der Wizard Description:
Benutze 'Text'#13#10'Text'. Ein Beispiel (mit Leerzeilen):
MPEG.WizardDescription = 'Correct VBV Buffer Size.'#13#10#13#10'Consists from MPEG-2 file, 480x576, 25fps. Can be played with various hardware DVD/SVCD players or WinDVD.'#13#10#13#10'At most about 60 min movie can be stored onto standard 700MB CD-R80.'#13#10#13#10'Created by Moonbase.'
Vorgabe des Medientyps
Benutze die Variablen. Beispiel:
MPEG.WizardTargetMedia = MPEGConfig_TargetMediaType_CD_80min
wählt den Typ "CD-R 80min (VCD/SVCD)".
Gültige Werte (einfügen nach MPEGConfig_TargetMediaType_):
CD_650MB = "CD-R 650MB (ISO)"
CD_700MB = "CD-R 700MB (ISO)"
CD_800MB = "CD-R 800MB (ISO)"
CD_74min = "CD-R 74min (VCD/SVCD)"
CD_80min = "CD-R 80min (VCD/SVCD)"
DVD_47GB = "DVD-R 4.7GB (UDF)"
Unknown = "Unknown media"
Hoffe, das hilft manchen "Template-Schreibern" noch etwas weiter...
M.
