SVCD auf DVD ?
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, danke! Das kommt davon wenn die Threads OT werden!
Da könnten die Mods aber auch mal eingreifen!
Susii
Anmeldungsdatum: 14.11.2004
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip.
Ich denke mal die Option heißt "Simple De-Multiplex" die du meinst (Helmut)
Bei den anderen Einstellung zeigt er 44100 Hz an (output)
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ... "Simple De-Multiplex"
Aber .. der Audio ist eben 44,1 kHz - und das bleibt auch so.
Den Audio dann nach den demuxen in TMPG laden und auf 48 khz resampeln lassen. Geht sauschnell ...
Susii
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
mmmhh
Ich glaube ich bin zu doof.
Unter welcher Option mache ich das. Auch unter Tools? Oder gehe ich auf Format erstellen (VCD SVCD oder DVD) unter DVD werden die 48 khz angezeigt unter Audio, jedoch wird die Datei 4 GB groß.
Irgendwas mache ich noch falsch. Wo in in TMPG laden.
Eine Anleitung habe ich noch nicht gefunden, wie man da jetzt weiter geht.
Ich hoffe ich nerve nicht.
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz einfach ... das demuxte File (*.mp2 oder mpa) auf der Hauptmaske im Feld "Audio source" laden. Nix Einstellung DVD - Stream Type = ES (Audio only)
Dann in den Einstellungen Audio - MPEG-1 Audiolayer I und 48000 hz sowie Bitrate 192 oder 224 - was immer du willst.
Susii
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
das hat geklappt. Wenn man weiß wie, gar nit so schwer.
Was mir jetzt fehlt ist ein DVD Author. Bei TMPGEnc DVD Author 1.6 erhalte ich eine Fehlermeldung "Video GOP is to long"
Dann habe ich es mit IfoEdit.0.96 ausprobiert. Damit scheint es zu gehen. Kann man das Tool nehmen, oder ist das nicht der Hit?
Meine VCD ist als .Dat Datei gespeichert, die demuxe ich und lade beim DVD Author die gemuxte MPEG Datei mit dem 48 khz Audio.
Ist das so OK?
Wie sieht das ganze eigentlich mit DVDlab aus? Gehen damit auch VCD`s?
Wäre das eine Altanative?
Beitrag Beitrag 26 - Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Yepp .. wäre es. GOP zu lang ? Tja .. weis der Teufel wie das mal und mit welchen Einstellungen erstellt wurde. Kannst nur rumtesten.
Notfalls halt ganz neu reencodieren ...
Susii
Beitrag Beitrag 27 - Verfasst am: Fr Nov 26, 2004 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
ein problem ist aufgetreten bei 3 filmen.
wenn ich diese auf 352x576 patche und diese mpeg datei trenne (a/v) dann kann ich den getrennten video file nicht wiedergeben.
der Media player schließt sich oder das bild ist total verzogen.
auch keine besserung wenn ich diese auf 720x576 patche.
wenn ich diese auf 480 belasse und trenne, dann ist alles i.O.
was mache ich jetzt?
Beitrag Beitrag 28 - Verfasst am: Fr Nov 26, 2004 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Susii hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung! Was möchtest Du denn machen?
Das der MediaPlayer beim abspielen eines gepatchten Files Probleme bekommt ist ja eigentlich logisch!
Susii
Beitrag Beitrag 29 - Verfasst am: Fr Nov 26, 2004 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
BirdOfPrey hat folgendes geschrieben:
Da ich schon ca 8 Filme bearbeitet habe nach der selben Methode fand ich es nicht als logisch.
Bei den 5 funktionsfähigen konnte ich den getrennten Video-file aber ohne Prob gucken. Aber egal.
Wenn ich aber mit dem gepatchten file weiterarbeite, also wieder zurück patche, kann ich diese nicht mit PowerDVD abspielen. Das bild sieht genauso aus wie der Fehler beim getrennten A/V File.
Deshalb dachte ich das es am patchen V- File liegen würde.
Was würde denn passieren wenn ich diese als 480*576 belassen würde, da es mit 352*576 nicht geht.
Susii
Beitrag Beitrag 30 - Verfasst am: Sa Nov 27, 2004 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich eine VCD verarbeite, muss die anschließend nachdem ich DVD-Files erstellt habe auch auf 480x579 patchen?
Oder ist das nur bei SVCD notwendig?
Das andere Problem habe ich mit DVD Lap gelöst. TMPEGnc hatte mit dem Demuxen Probleme gehapt.
Beitrag Beitrag 31 - Verfasst am: Sa Nov 27, 2004 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich nicht! Das Patchen macht man ja nur, damit das Authoringprogramm das file nimmt. Und das Zurück-Patchen macht man dann eben, damit der DVD-Player es ordentlich abspielt.
Bei VCD ist aber natürlich keinerlei Patchen notwendig, da hier die Auflösung ja DVD Konform ist. Also sowohl das Authoringprogramm als auch der DVD-Player das kann.
Mit DVDLab kannste Dir natrülich jegliches Patchen sparen, da dieses ja auch nicht DVD Konforme Files nimmt. MIt einer Warnung natürlich.
