VHS digitalisieren mit VIVO-GraKa
Robert67
Anmeldungsdatum: 16.01.2004
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: Mo Jan 26, 2004 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, Karl!
Habe eben auch noch bei Conrad in die Schaltpläne der Adapter(-Kabel) gesehen, mir als Nicht-Elektroniker geht langsam ein Licht auf...
Ja, mein VCR ist kein S-VHS-Gerät. Also Adapter verkehrt. Habe einen wie diesen:
Demnach gibt's keine Möglichkeit, den VCR per S-VHS-Kabel an die Karte anzuschliessen, richtig? Hätte ich, wenn es denn überhaupt ginge, damit eine bessere Signalqualität als mit Composit?
Na egal, besorge ich mir mal sowas hier:
Robert
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 15.02.2002
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Mo Jan 26, 2004 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Der Adapter ist IMO richtig. Du mußt nur den gelben Cinch benutzen.
Wie dann in die Karte? - Hat die auch einen gelben chinch für composite, oder
nur per Adapter über den S-Video-Eingang?
Der Qualitätsvorteil bei S-Video entsteht durch die getrennte Aufbereitung im VCR, den getrennten
Transport zur Karte und die separate Digitaliserung in der Karte.
Composite über S-Video Kabel sollte also in der Qualität ähnlich dem Coax-Kabel sein.
Gruß Karl
P.S.:Manche Karte lassen das im Setup zu (composite über s-video).
Henning S
Anmeldungsdatum: 04.08.2002
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Mo Jan 26, 2004 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hä?-den obigen Adapter kannst du doch auch nehmen-Compsite Kabel dran und fertig!
Karl war schneller :D
Henning
Robert67
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Mo Jan 26, 2004 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Henning,
leider nein, die SVHS-Adapter sind in der Tat innen anders verkabelt, d.h. die Pins anders belegt als bei Adaptern für (Normal-)VHS.
Übrigens geht auch nur Audioausgabe in Mono, wäre auch so ein Hinweis darauf. Über Composite kommt gar kein Signal an, wenn ich es im Treiber umstelle und die Kabel umgesteckt sind. Weder mit dem Mediontreiber noch dem Terratec.
@ Karl: danke nochmals, werde mal sehen, ob sich Composite auf VHS legen lässt. Die Medion 9717 hat SVHS- und Composite-Eingänge.
Grüße,
Robert
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Mo Jan 26, 2004 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe so einen Multi-Kulti Adapter, an den ich an jedem Ende wahlweise:
Gelb (Video) und rot /weiß (Audio) anstecken kann,
oder SCART.
S-Video ist nicht dabei, so daß ich davon ausgehe, daß Du wohl recht hast mir der Verkabelung.
Alternativ könntest Du ja auch selber Löten.
Aus einem Alten Scart Kabel und 3 Cinch Steckern (am besten gelb, rot (audio rechts) , weiß (audio links) kann man so etwas basteln.
Wenn man die Verdrahtungsschemata kennt.
Robert67
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Di Jan 27, 2004 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Och nö, selbermachen liegt mir nur beim Auto. Ausserdem kostet das Dingens bei Reichelt lachhafte 1,70 Euro.
Robert
