DSL automatischer Reconnect nach Zwangstrennung
Beitrag Beitrag 20 - Verfasst am: Mo Jan 16, 2006 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
des mit der maximalen mtu-grenze bezieht sich aber nur auf den xp internen pppoe-treiber oder?
also für modem-only user.
bei einem router kann man ja den vollen (providerabhängig) mtu wert eintragen?
oder hab ich da nen denkfehler drin?
Tsunami
Anmeldungsdatum: 12.02.2002
Beitrag Beitrag 21 - Verfasst am: Di Jan 17, 2006 12:39    Titel: .oOo. Antworten mit Zitat
Nach einem Neustart des Computers erscheinen im System-Tray nicht alle Anzeigen, zum Beispiel fehlt das lautsprechersymbol und auch der Pfeil links am Tray, der die Gesamtansicht zeigt.
Nach einem Abmelden und Neuanmelden (ohne Neustart) erscheinen alle Symbole und auch der Pfeil.
Woran liegt das und wie kann man das reparieren?
ausgeblendete Tray-Icons wieder anzeigen :
Rechter Mausklick auf die
Startleiste ->
Eigenschaften ->
Reiter "Taskleiste" ->
(ganz unten "Inaktive Symbole ausblenden" aktivieren und / oder ->)
rechts auf "Anpassen" klicken und beim jeweiligen Symbol "immer einblenden" einstellen.
Ich vermute es liegt daran, das die zur Anzeige notwendige Datei stobjects.dll nicht unbedingt immer vor den Tray-Icons geladen wird. Nach einem Abmelden und Neuanmelden ist sie aber im Speicher aktiv.
Wie kann man die Bootreihenfolge der Dateien verändern?
Geht das mit Bootvis?
Ich glaube ja.
Allerdings müssen die Netzwerk-Pakete neu gepackt werden oder fragmentiert werden, wenn ein größeres Paket transportiert werden soll.
Das Umpacken oder fragmentierte Übertragen kostet bestimmt auch etwas Zeit.
Eventuell hilft auch folgendes :
Diesen Registry-Auszug in eine Textdatei mit Namen Infobereich.reg speichern :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify]
"PastIconsStream"=-
"IconStreams"=-
Die Infobereich.reg mit einem Doppelklick ausführen und nun öffnet man den Taskmanager, klickt auf die Registerkarte Prozesse, markiert die Explorer.exe und klickt auf den Button Prozess beenden.
Jetzt noch in der Menüzeile auf "Datei" klicken, dann auf "Neuer Task (Ausführen...)" und hier wieder die explorer.exe eingeben, OK.
Dadurch wird auch gleich die Rubrik »vorherige Elemente« gelöscht im "Infobereich" (Taskleiste - Eigenschaften - Infobereich "Anpassen").
Tsunami
Beitrag Beitrag 22 - Verfasst am: Mi Jan 18, 2006 11:26    Titel: .oOo. Antworten mit Zitat
Dieses Problem der Symbolausblendung ist Microsoft bekannt.
Die Ursache ist ein kontrastreiches Farbschema oder ein zu schnelles booten.
http://support.microsoft.com/?kbid=321213
Mittlerweile sind mir drei Wege bekannt, um diesen Pfeil wieder einzublenden :
1.
Falls ein zu schnelles Booten die Ursache ist, dann muss man ein zweites Benutzerkonto anlegen, damit die automatische Anmeldung umgangen wird. Dadurch hat Windows mehr Zeit, um alle Icons zu laden.
2.
Rechtsklick auf eine freie Stelle im Tray oder in der Taskleiste und den Haken bei "Taskleiste fixieren" entfernen.
Dann mit der Maus die Größe des Trays verschieben.
Rechtsklick auf eine freie Stelle im Tray oder in der Taskleiste und den Haken bei "Taskleiste fixieren" wieder setzen.
3.
Ein anderes weniger kontrastreiches Farbchema verwenden.
4.
Diese Methode hat bei mir funktioniert.
Rechtsklick auf eine freie Stelle im Tray oder in der Taskleiste und Eigenschaften anklicken.
-> Reiter Taskleiste
-> Haken setzen bei "inaktive Symbole ausblenden"
-> Button "anpassen" anklicken
-> Eines der aktuellen Symbole dauerhaft ausblenden (!!!!!) und mit ok bestätigen.
-> Wieder diesen Dialog öffnen und das Symbol wieder auf "bei Inaktivität ausblenden" einstellen und mit ok bestätigen.
Bei hartnäckigen Fällen muss vor dem letzten Schritt neu gebootet werden.
Der Pfeil ist wieder da.
Tsunami
Beitrag Beitrag 23 - Verfasst am: Di Jan 24, 2006 12:50    Titel: .oOo. Antworten mit Zitat
Diese Reconnect-Probleme hängen doch mit meiner Hauppauge Nova DVB-S-Karte, deren Treiber TechnoTrend 2.5.0.2 und DVBDream 0.8.7.b zusammen.
Nachdem ich jetzt einige Tage völlig problemlos mit Hilfe des Taskmanagers die Leitung manuell unterbrechen und kurz darauf wieder connecten ließ, habe ich mal DVBDream zum Zeitpunkt der Unterbrechung laufen lassen.
Die Probleme treten immer dann auf, wenn DVBDream gerade im Aufnahmemodus ist, aber nie, wenn es einfach nur so läuft.
Wie könnte man jetzt ein Reconnect ermöglichen, obwohl DVBDream einen Stream grabbt?
Beitrag Beitrag 24 - Verfasst am: Di Jan 24, 2006 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der folgende Tipp nur mit Vorsicht zu genie´ßen.
Die DVB Karten werden ja als NetzwerkAdapter eingebunden.
Schau mal welche
Local Area Connections = Netzwerkverbindungen (?) konfiguriert sind.
Läuft z.B. was auf der DVB Karte, kann man das u.U. deaktivieren.
Nebenbei gibt es DVB Soft die einen Video-Server ähnlich dem von
VLC emuliert. Vielleicht kann man das abschalten?
In die Richtung gehen jedenfalls meine Vermutungen.
Tsunami
Beitrag Beitrag 25 - Verfasst am: Di Jan 24, 2006 18:34    Titel: .oOo. Antworten mit Zitat
Das hatte ich auch schon versucht, aber dann funktioniert DVBDream nicht mehr.
