Beitrag 20 - Verfasst am: Mi Nov 08, 2006 23:06 Titel: |
Sodale ... wer sich eine Elefanten-CDR brennen will, kann gleich diese Druckvorlage verwenden.
Da freut sich der ekeliche Herr Druckerzubehoer - hat er euch auch schon wieder belästigt?
Iss ja fast schöner als 's Original
Beitrag 21 - Verfasst am: Mi Nov 08, 2006 23:26 Titel: |
Zitat: | Da freut sich der ekeliche Herr Druckerzubehoer - hat er euch auch schon wieder belästigt? |
Ja. Der ist so aufdringlich, wie phishing-spam!  |
Beitrag 22 - Verfasst am: Mi Nov 08, 2006 23:38 Titel: |
Kaufts ihm halt was ab!
Oder fragts an, obs für Epson-Drucker ultraviolette oder infrarote Tinte gibt. _________________
Wolfgang
Beitrag 23 - Verfasst am: Do Nov 09, 2006 10:11 Titel: |
Also mein Gerät ist gestern angekommen - aber das Ergebnis ist fatal: es läßt sich bei dem Gerät nicht mal das Laufwerksfach des Players öffnen, das Ding ist offenbar in der Fertigung falsch zusammen gebaut worden. Ich kann also nicht mal sagen, was abspielbar wäre, bzw. wie laut das Laufwerk ist.
:wiebitte:
Auf jeden Fall belegt dieser Fall, dass es offenbar in der Fertigung keinerlei Qualitätskontrolle gibt - sonst müßte sowas auffallen, beziehungsweise würde so ein Gerät nicht mal zum Versandt gelangen. Das ist kein Ruhmesblatt...
Das Gerät geht retour und das wars dann.
Als ökonomisch interessierter stellt sich noch die Frage, was mit diesen Playern wohl für Rücklaufquoten erreicht werden dürften? 50% oder mehr? Schlimm, was das für Kosten sein müssen. _________________ Gruß,
Wolfgang
http://videotreffpunkt.com |
Beitrag 24 - Verfasst am: Do Nov 09, 2006 11:19 Titel: |
Hat Deine Frau die Transportsicherung entfernt? _________________ Gier und Uneinsichtigkeit fressen den Verstand! |
Beitrag 25 - Verfasst am: Do Nov 09, 2006 12:18 Titel: |
Eyyyy? Transportsicherung? Was isn dat? Die muss ich entweder gefressen haben oder der Player spielt damit. Mein Player war aber originalverpackt - zudem konnte den keiner so schnell zurückschicken.
Scheinbar hast du zu Halloween zuwenig Kekse gegeben, und so lastet ein Hexenfluch auf deinem Player.
Statt "Kekse raus - oder Loch ins Haus!" hats vielleicht
geheissen "Kekse raus - oder Playerlade geht ned raus!" _________________
Wolfgang
Beitrag 26 - Verfasst am: Do Nov 09, 2006 12:50 Titel: |
Wie schon im DVD-Board geschrieben: es gibt keine erkennbare oder beschriebene Transportsicherung. Aber das werde ich mir nochmals ansehen - sicher ist sicher. _________________ Gruß,
Wolfgang
Wolfgang
Beitrag 27 - Verfasst am: Do Nov 09, 2006 12:51 Titel: |
cool hat folgendes geschrieben: |
Das wird es sein... jawohl. Nix da von nicht vorhandener Qualitätssicherung, nix da mit technischem Versagen: Charmed hat zugeschlagen!
Wolfgang
Beitrag 28 - Verfasst am: Do Nov 09, 2006 23:43 Titel: |
Zitat: | Hmmm, wie unterjubelst du das File dem SC200? |
Einfach das Original-File (Endung *.divx). Per Direktzugriff wird es vom SC200 abgespielt (nicht aus dem Media-Manager). |
Wolfgang
Beitrag 29 - Verfasst am: Fr Nov 10, 2006 1:43 Titel: |
Ja, muss bei mir ein besonders selektierter Player gewesen sein, dafür dass ich MAS mit Testmaterial aus allen möglichen HDV-Camcorder gratis versorgt habe...
Also ich habe mal die letzten Stunden damit verbracht, mir das Gerät anzusehen. Das Problem war schlicht und ergreifend eine falsche Montage des Gehäuses. Die obere Abdeckplatte wird bei der Montage offenbar schräg gehalten, und dabei in eine Führungsschiene entlange der oberen Vorderkante eingefädelt, dann nach unten geklappt und links und rechts verschraubt.
Bei meinem Gerät war die Platte aber nicht in diese obere Vorderkante eingefädelt gewesen, aber offenbar gewaltsam links und rechts verschraubt worden. Das Gehäuse stand unter mechanischer Spannung, und drückte entlange der oberen Kante auf das DVD-Laufwerk - wodurch dieses nicht ausfuhr.
Ok, Schrauben entfernt, Abdeckplatte korrekt eingefädelt, neu verschraubt - ging anschließend tadellos. Also eine irre Schlamperei bei der Montage, da hat ein Arbeiter kräftig gepfuscht, und angeschaut worden ist das Gerät nach der Montage definitiv nicht.
Der Anschluß an den Plasma Fujitsu Siemens kann sowohl über Komponente wie auch hdmi->DVI Kabel erfolgen. Letzeres war aber zumindest bei meinem Plasma ein Schmarn, die Bildqualität war deutlich schlechter als über Komponente (was wohl an dem DVI-Eingang liegt, der noch dazu Material nur mit 60 Hz akzeptiert).
Im Einstellmenü kann man schön auf PAL und 16:9 umstellen - und aus den zahllosen Einstellmöglichkeiten wählen. Diese Einstellmöglichkeiten sind auch rundum über einen Knopf auf der Fernbedienung einstellbar - aber leider durchspringt man dabei immer alle hdmi und alle Komponenteneinstellungen, was ein wenig fad ist. Besser wäre es gewesen, die Umstellung auf Komponente und hdmi im Menü zu belassen - und dann nur auf die jeweils gewählte Schnittstelle die Einstelllungen über den Knopf abzurufen. So bleibt nämlich bei meinem Plasma immer der Schirm dunkel, wenn es auf Komponente gestellt ist - und ich diei hdmi Einstellungen durchspringe.
Das Laufwerksgeräusch ist etwas lauter, was man bei stillen Passagen leicht hört - aber wirklich nicht soo laut, wie in verschiedenen Foren behauptet worden war.
Ein besonderes Ärgernis ist die Fernbedienung - die ist offenbar so schwach, dass man sie selbst bei einem Abstand von zirka 3 m immer hochhalten muss, damit das Gerät auch angespochen wird. Und sie ist nicht sonderlich toll designed - auch wenn ansonst für diese Preisklasse wohl ok.
Das Gerät spielt 1080 50i Transport streams in 1440x1080 50i absolut ruckelfrei ab. Und zwar wirklich ohne jedes Problem. Tadellose Sache. Und die Bildqualität ist wirklich gut, auch über Komponente.
Was das Gerät nicht abspielt sind "künstliche" Transportstreams, bei denen die Datenrate beim Encoden von den 25 MB/s reduziert worden ist - da bleibt es dunkel. Der m2t stream muss also bei 1080 50i normgerecht sein.
wmv-HD habe ich mit der Scheibe getestet, die mir xandix zur Verfügung gestellt hat. Spielt das Gerät tadellos ab, von als ISO-DVD gebrannten Scheiben. Die authorte Menüstruktur auf der Scheibe wurde natürlich lieblos ignoriert Man kommt lediglich in ein Abspielmenü des Players, ähnlich einem windows-Explorer, und kann dort in Subverzeichnisse hineingehen - und damit das Abspielen der einzelnen Datein starten. Es gibt ein Menü für Videos wie auch für Musik oder Bilder.
Mit sämtlichen vorbereiteten DivX files - egal ob DivX5 oder 6 - gabs absolut keine Probleme. Die kommen in einer Qualität rüber, die kaum bis gar nicht von den m2t Material unterschiedbar ist. Auch wenn ich noch ein wenig lernen muss, wie man diese DivX files optimal herstellt - ein bewegter Testtitel war bei einigen Testfiles ein wenig ruckelig, bei anderen absolut glatt in der Bewegung.
Besonders nett: man kann sowohl full HD Material herstellen - 1920x1080 - wie auch HDV-Auflösung wählen - also 1440x1080. Beides wird abgespielt, wobei das Gerät über die bereits erwähnte Umschalttaste die verschiedenen Einstellungen abrufbar macht, uns man so zwischen "16:9" wie auch "4:3" umzuschalten kann. Gemeint ist hier aber nicht das Bildschirm-Seitenverhältnis, sondern der PAR der Pixel - wodurch 1440x1080er Material bildschirmfüllend dargestellt wird. Qualitätsunterschied zwischen full-HD und HDV-Material habe ich keinen erkannt.
Zu dem DivX Material ist wirklich nochmals anzumerken, dass die Qualität tadellos war - und den m2t files in der optischen Qualität nicht wirklich nachstand, zumindest auf meinem Sichtgerät nicht.
Ach ja, noch zwei Ärgernisse gibts:
- meine gekauften DVDs werden nur in 576i oder 576p abgespielt. Nix da mit Hochskalieren, es kommt die Fehlermeldung, dass diese Scheiben CSS geschützt sind, und in HD nicht abgespielt werden können. Weder über hdmi noch über Komponente. Das empfinde ich als Ärgernis, noch dazu, als die Abspielqualität von SD-Scheiben auf einem Plasma ohnedies fallweise nicht so toll ist. Bisher hat man das auch recht vornehm verschwiegen, oder einfach nicht genannt - und auf diese Idee wäre ich nicht gekommen, dass dies nicht geht.
Warum man das Hochskalieren von SD-Kaufscheiben unterbunden hat, weiß ich nicht - es gibt genug Geräte im Handel, die das durchaus machen. Für selbstgebrannte Scheiben aller Art gilt diese Einschränkung aber nicht - was im Klartext heißt, dass jemand wie ich mit seinen Kauf-DVDs mal wieder das Nachsehen hat, verglichen mit Eselfans.
- ein oder zwei mal ist das Gerät bei mir abgestürtz, Ein- und Ausschalten war fällig. Die Firmware macht einen guten Eindruck auf mich, aber fallweise passiert das doch.
Ansonst ist die Bildqualität wirklich gut, und die Sache paßt mal soweit. _________________ Gruß,
Wolfgang
Beitrag 30 - Verfasst am: Fr Nov 10, 2006 2:07 Titel: |
Naja, doch noch eine Happy Ente mit dem Xoro. Und das ist gut so. _________________
Wolfgang
Beitrag 31 - Verfasst am: So Nov 12, 2006 10:16 Titel: |
Ich habe zur Erstellung von HD-Material für den Xoro HSD 8500 ein Tutorial erstellt - weil vermutlich viele traditionellen Videofilmer mit DivX wenig vertraut sind, und die Herstellung des Materials sich als etwas trickreich erwiesen hat.
Dabei wird natürlich besonders intensiv darauf eingegangen, wie man dieses Material aus Vegas heraus erstellt.
Tutorial hier.
Der Xoro HSD 8500 ist ein durchaus interessantes Gerät für den HDV-Filmer. Diskussionen zu diesem Player finden sich hier:
LINK
LINK _________________ Gruß,
Wolfgang
Beitrag 32 - Verfasst am: Fr Dez 01, 2006 23:20 Titel: |
Der Elefantentraum läuft bei mir auch übers sc200.
Per Dateizugriff.. mal so btw.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
http://tinyurl.com/d4r54z |
Beitrag 33 - Verfasst am: Sa Dez 02, 2006 0:38 Titel: |
Wie? Was? Wo? Dateizugriff?
Bin beim Manual-lesen noch ned so weit. Klär mich auf. _________________
Beitrag 34 - Verfasst am: Sa Dez 02, 2006 10:33 Titel: |
Im sc200 Optionsmenü kannst doch den Dateizugriff freigeben.Dann kann man Sc200 direkt auf die freigegebene Ordnerstruktur aufm Pc zugreifen.Und die komischen Auswahlkriterien und Wiedergabeprobleme des Mediamanager fallen weg.Den Mediamanager nehme ich schon eine ganze Zeit nicht mehr.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
