Callboy  passiver User
Beitrag 20 - Verfasst am: Mi Okt 02, 2002 7:27 Titel: |
@DV-User:
Zitat: | Zum Zoomen gab es auch nur zwei Buttons
Das ist bei der Sony auch so ( Wippe ) aber die ist mit zwei Stufen für jede Richtung belegt und eignet sich so ganz gut. Besser wäre natürlich stufenlos bzw. die Sony beherrscht ja angeblich jeweils acht Stufen für jede Zoomrichtung über LANC .
Für die Panasonic ( und alle anderen Marken mit IR -FB ) könnte man doch selbst was basteln, indem man eine geeignte lernfähige IR-FB auseinander nimmt ( oder Bausatz / Elektor etc. ) und in einen selbstgebauten Stativgriff integriert. Die IR-Sendediode müsste man halt mittels einem Kabelchen verlängern und irgenwie am Stativkopf vor den IR-Empfänger der Cam befestigen. Zumindest hätte man dann eine Lösung, die der in der Photokina vorgestellten Panasonic-Lösung in etwa gleichkommen dürfte.
Wäre vielleicht mal eine Bastelanregung für den kommenden Winter ;) .
Zuletzt bearbeitet von Callboy am Okt. 02 2002,08:44 _________________ Realität ist, wenn Du's nicht mit der Maus wegklicken kannst.
Grüsse
Callboy |
OgerTian
Anmeldungsdatum: 16.02.2002 Beiträge: 619
Beitrag 21 - Verfasst am: Mi Okt 02, 2002 13:53 Titel: |
hmm die zoomgeschwindigkeit halte ich für doch sehr wichtig also langsam anfängen dann schneller werden, möchte keine blitzstartwobei das stativ ins wanken kommt )... perfekt geeignet wären die fernbedienungen für unseren videos (haben alle so schöne jog scheiben) |
Beitrag 22 - Verfasst am: Mi Okt 02, 2002 18:30 Titel: |
OgerTian,
da kann ich Dir nur zustimmen. Zwei Stufen sind schon nicht schlecht, aber ein paar mehr könnten es schon sein.
Genial fand ich dabei die neue Manfrotto 522 Reihe mit einer Art wheel-zoom, wie sie es nennen. Das ist eine Scheibe mit Vertiefung für den Daumen, die man nach rechts/links drehen kann. Zusammen mit der in Köln aufgebauten XL1s und dem passenden Stativ kam man sich schon fast wie ein Kameramann vor. Abgesehen von der fehlenden Ausbildung natürlich
Gibt es "natürlich" nur für Sony und Canon.
Wenn schon basteln, dann auch direkt eine Kabel-FB. Das Protokoll ist schließlich bekannt. Ich befürchte nur, daß sich die Steuerung per Palm nicht so gut macht, und eine eigene HW wollte ich nicht auch noch bauen.
Gruß DV User |
Beitrag 23 - Verfasst am: Do Okt 03, 2002 8:17 Titel: |
Zitat: | Wenn schon basteln, dann auch direkt eine Kabel-FB. Das Protokoll ist schließlich bekannt. Ich befürchte nur, daß sich die Steuerung per Palm nicht so gut macht, und eine eigene HW wollte ich nicht auch noch bauen.
Dir ist das Protokoll bekannt ? Hast Du einen Link dazu für die Panasonic Cams ?
Dann werde ich mich vielleicht mal drübermachen, evt. kann man das ganze mit einem Microcontroller realisieren. Wäre mal wieder eine Aufgabe ;)
Zuletzt bearbeitet von Callboy am Okt. 03 2002,08:21 _________________ Realität ist, wenn Du's nicht mit der Maus wegklicken kannst.
Grüsse
Callboy |
Beitrag 24 - Verfasst am: Do Okt 03, 2002 13:01 Titel: |
Hallo Callboy,
hier ein paar Links (zum Teil zu Paperware), die zum Erfog führen könnten:
http://www.irdeo.de incl.
http://www.heise.de/ct/98/06/266/
http://www.heise.de/ct/98/07/200/
und daraus folgend:
"Carsten Meyer, Camcorder-Schnittstellen Panasonic Edit und Sony Control-L, c't 12/93, S. 287 und c't 1/94, S. 229"
Hab' die C't leider nicht hier, daher weiß ich jetzt nicht auswendig, was da genau drin steht.
Und ein anderes Projekt:
http://www.keene.co.uk/pages/downloads/dnl_control.htm
Letzteres habe ich gerade erst gefunden und habe keine Ahnung, ob das wirklich klappt. Das gilt aber auch für Irdeo, da ich es selber nie getestet habe.
Gruß DV User |
Beitrag 25 - Verfasst am: Do Okt 03, 2002 17:08 Titel: |
@DV User:
Das ist ja ein wahres Eldorado was Du mir da alles zusammengestellt hast. Von "Keene" habe ich mir mal alles runtergeladen, was für die Remotecontroll in Frage kommt. Realisiert wird das ganze mit einem Standart-MIC, dem PIC 16F84 ! Das Programmiergerät dazu habe ich sogar ;).
Die Platinen können bei denen bestellt werden, wenn ich richtig gelesen habe.
Wenn ich alles verstanden haben sollte, ist hier eine Remotecontroll für alle namhaften Hersteller realisierbar. Zumindest habe ich die Hex-Files für den PIC und diverse CAM-Hersteller JVC, PANASONIC, SONY. Also im Klartext: Das entsprechende HEX-File in den PIC geschoben und fertig ist die RC für den entsprechenden Camcorder.
Der Aufwand für die HW ist gering und die Möglichkeiten durch die fertige Soft ( Visual Basic ) groß.
Danke für die Links !
Zuletzt bearbeitet von Callboy am Okt. 03 2002,17:12 _________________ Realität ist, wenn Du's nicht mit der Maus wegklicken kannst.
Grüsse
Callboy |
