NGC7000
Beitrag 40 - Verfasst am: Sa Jan 24, 2004 23:20 Titel: |
hi@all
ich habe nach der anleitung eine 2. audiospur in das ursprungsvob gemischt.
also das vob im asset hat 2 audios.
wenn ich das ganze compilieren lassen, dann hat von den 3 entstandenen vobs im video verzeichnis nur die 1. 2 audiospuren, aber die beiden nachfolgenden nicht?
was habe ich da falsch gemacht? oder ist es ein bug.
version 1.4 beta
gruß
ngc
60GB drive Hauppauge PVR 250
Philips 612/01 |
Scoty
Anmeldungsdatum: 22.06.2001 Beiträge: 188 Wohnort: Wien
Beitrag 41 - Verfasst am: Do Jan 29, 2004 20:46 Titel: |
Zitat: | Hier noch was zum Thema mehrere Audiospuren und DVDLab.
Das ganze geht auch schon mit 1.4 Beta 1 Version, in dem das erste VTS mit einer Audiospur (ich habe einen DTS-Trailer genommen) fertig erstellt wird.
Danach ein neues Projekt mit VMG Menu (Advanced) (z. B. mit normalen AC3 oder PCM Stereo) und das bereits erstellte mit dem Button "Open VTS" importieren.
Leider kann man im Moment nur ein weiteres VTS importieren, reicht aber erst mal völlig aus. |
also das ganze funktioniert sehr gut nur eines macht mich stutzig bei dem rest. du schreibst mann kann das ganze projekt importieren nur wenn man dann am schluss wieder compiliert wird ja die ifo wieder überschrieben und so mit der patch zu nichte gemacht. das mit dem erstellen dieser VMG Menus will auch nicht so recht, wenn ich da ein Movie bzw Menu erstelle erscheint das wieder unter den normalen Movie bzw Menus struktur anstatt unter VMG Menues. was hat es mit diesen VMG Menus auf sich? |
arnecke
Anmeldungsdatum: 07.06.2001 Beiträge: 63
Beitrag 42 - Verfasst am: Mi Feb 04, 2004 11:48 Titel: |
@ Scoty
Hast du das erste fertige Projekt über "Open VTS" imporiert?
Wenn ja solletest du das Projekt unter einen separaten Eintrag im Baum sehen. Im VTS Menu solltest du beim Erstellen einer Verknüpfung die Option "VTS -> Menu" bzw. "VTS -> Movie" haben. Damit kannst halt sagen, oder aus dem eingebunden VTS-Projekt in dessen Startmenu oder direkt in den Film gesprungen werden soll. Ich habe bisher immer Movie ausgewählt.
Die IFO wird bei mir nicht wieder überschrieben, da die orginal IFO vom ersten VTS-Projekt nicht geändert wird (in meinen Beispiel also die Info "DTS" behält).
Warum man ein VTS-Projket erstellen muss kann ich dir auch nicht sagen, wahrscheinlich liessen sich die Menu-Funktionen nicht in das "normale" Menü integrieren. |
EiGuscheMa
Beitrag 43 - Verfasst am: Di Feb 24, 2004 8:35 Titel: |
Im DVDLab-Forum ist zu lesen, dass Oscar für die 1.4 Beta 2 eine "Grundsanierung" des Multiplexers vornimmt.
Und die erzeugten Streams mit denen von Profi-Programmen gegencheckt.
Na schön wär´s ja.....  |
maxjat
Beitrag 44 - Verfasst am: Do Feb 26, 2004 23:43 Titel: |
Mit denen von Maestro gegencheckt
EiGuscheMa
Beitrag 45 - Verfasst am: Di März 02, 2004 9:37 Titel: |
Ja so habe ich das verstanden....
Ich glaub´der hat sogar den scen... |
Scoty
Beitrag 46 - Verfasst am: Fr März 26, 2004 15:54 Titel: |
die Beta 2 ist nun da  |
Beitrag 47 - Verfasst am: Fr März 26, 2004 16:14 Titel: |
Zitat: | die Beta 2 ist nun da  |
Jupp.
Siehe auch hier: DVD-Lab neue 1.4 Beta 2 _________________ Gruß SVCDFan |
Svenni
Anmeldungsdatum: 06.04.2002 Beiträge: 68
Beitrag 48 - Verfasst am: So Apr 04, 2004 17:15 Titel: |
So, jetzt kann's bis zur VÖ der PRO Beta 2 nicht mehr lange dauern. Die To Do-Liste auf der Historien-Seite ist leer und alles in den Beschreibungstext übernommen. Kann sich nur noch um Stunden oder wenige Tage handeln. *hibbel* |
Beitrag 49 - Verfasst am: So Apr 04, 2004 18:56 Titel: |
Ich habe einige Tage nicht mehr bei mediachance reingeschaut, aber dieser Text ist mir noch neu:
Zitat: |
This year will be very good for DVD authors.
The PRO version will be the most interesting release for everybody. It will give users both easy to use interface and the features that you will not outgrow any time soon. Unlike other complex software, with DVD-lab PRO you don't have to start using everything from day one or even understand half of it, to be able to produce great DVD layout and structure. As with Standard version, most of the things are clear just by looking at them. But the thing is after you grow-up and you are ready to pull some special features, they will be there waiting, no need to buy other software. Most of the things you will want to make of will be possible with the PRO (if it is in DVD specs of course): multiple audio and subtitles, random playback of menus or movies, play llists, highliting buttons, DLT, layer break.. you name it
With its price it will make other companies run for their money....guaranteed!
Expected release date: - May-Jun 2004
Svenni
Beitrag 51 - Verfasst am: Mo Apr 05, 2004 7:56 Titel: |
Aber Vorsicht mit der neuesten PRO Beta one..... sichert Euch die bisherige Version, indem Ihr die Dateien im Programmverzeichnis wegkopiert. Die ersten Rückmeldungen deuten auf einen Fehler im Muxer, wenn elementary streams verwendet wurden.
Ich sehe gerade, daß die PRO Beta one als eigenständiges Binary daher kommt und die existierenden Dateien nicht überschreibt:
Zitat: |
Installation
This installation is made to reuse the common files in DVD-lab release without a danger of overwritting any original files. After unzipping there will be just one file DVD-labPro.exe
All you need to do is to copy this file to any of your existing DVD-lab installation. Then simply run it. It can also run by itself in any directory - but then you won't have backgrounds, objects and styles available. Uninsalling is also simple - delete the DVD-labPRO.exe
Please note: if you can't start dvdlabpro or it crashes during startup - then it is probably related to this type of "virtual" installation. Let me know, I want to know if doing it this way has any value or it brings only problems..
EiGuscheMa
Beitrag 52 - Verfasst am: Mo Apr 05, 2004 9:02 Titel: |
Die Featureliste liest sich spannender als ein Kriminalroman....
selbst an die VM hat er sich herangetraut....sieht aus wie beim Scen...nur noch benutzerfreudlicher....
Sicher wird nicht alles auf Anhieb funktionieren.
Aber: das Konzept geht genau in die Richtung meiner Wunschvorstellungen.
RoBernd
Beitrag 53 - Verfasst am: Do Apr 08, 2004 20:25 Titel: |
hat von euch schon jemand ausprobiert, wie weit die verwendeten Mpeg-Files die Standard-Spezifikationen einer DVD überschreiten dürfen?
Mich würden Datenraten über 10 MBit/s und Formate über 720 Pixel/Zeile interessieren (HDTV wirft seine Schatten voraus). _________________ Gruß RoBernd |
Beitrag 54 - Verfasst am: Do Jun 17, 2004 23:43 Titel: |
Thread hochheben *HauRuck*
Wie im Moment .. Hier zu finden ... bzgl. dem Movie Branching diskutiert wird, - scheint das Progi [vor allem vor dem Hintergrund das es relativ preiswert ist] einiges an Potential zu bieten.
Gut gefällt mir - im Vergleich zu den UleadAuthorProdukten - das es sehr flexibel ist und z.B. das Setzen von KapitelEinspringpunkte auch über lange Filme hinweg flüssig und schnell geht.
Was mich aber sehr stört ist die Tatsache das in der VideoVorschau kein Audio/Ton hörbar ist. Dazu hab ich beim Oscar gelesen:
Zitat: | Why I can't hear audio in preview?
The main reason are the Elementary streams (see above). DVD-lab can't preview together the elementary video and audio in its preview window. In fact this is almost impossible to do in realtime without a special syncing hardware or without some prior pre-compilation. Such attempt in software will most likely produce a false sync problem - something which is far worst than not hearing audio at all.
The job of the Preview window is to set chapters and to locate some video stills you can then use in menus. To hear audio for this task is not essential. You should insert chapter points to a video clues such as scene change. In fact since the chapter points in DVD are bound to video I-frames you won't be even able to add chapters with any big precission to audio clues anyway. |
Mit Verlaub - das ist doch Blödsinn !
Der Ton ist natürlich wichtig beim Setzen von Kapitelpunkten. Gerade da kann man voll daneben hauen mit ekelhaften Effekt wenn man mitten im Satz reinspringt.
Gibt es eine Möglichkeit doch den Ton hörbar zu machen ? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 55 - Verfasst am: Fr Jun 18, 2004 7:57 Titel: |
Ähhemm, wenn's man vom Storyboard her richtig macht, kommt das ja eigentlich gar nicht vor.....
In DVDLoab nicht. Oscar hat in FAQ meines Wissen auch begründet, warum er nicht drinnen hat. _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 56 - Verfasst am: Fr Jun 18, 2004 9:57 Titel: |
Ja ... oben
... das ist in bleibt Quatsch.
Storyboard ? Ich weiß doch noch ned beim Schnitt wo ich evt. Kapitlel hinsetze. Zudem gibt es 1000 Gelegenheiten wo ich beim Authoren den Ton hören muß. MusikDVDs z.B.
Nöööö --- der Spruch da oben ist einfach ne Ausrede  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 57 - Verfasst am: Fr Jun 18, 2004 10:11 Titel: |
Helmut hat folgendes geschrieben: |
Aber ich weiß schon beim Schneiden, wo ich Kapitel setzen möchte/werde....
Ich hab's nie gebraucht... _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 58 - Verfasst am: Fr Jun 18, 2004 10:17 Titel: |
Na ja ... eine Vorstellung wo man Kapitel setzen würde/Könnte hab ich natürlich auch bein Schnitt. Aber das kann sich ja später ändern. Je nachdem wie der Ton, der Kommentar beschaffen ist - kann es total wichtig sein beim späteren Kapitelsetzen den Audio auch zu hören. Geht ja um 1/10 Sekunden.
Bei MusikDVDs z.B. - Konzertaufnahmen von Rocknacht - hatte ich mit mal die Mühe gemacht beim Beginn eines neuen Songs je ein Kapitel zu setzen. Ohne den Ton zu hören wäre das unmöglich !
Eine gute Anwendung für das Movie Branching. Kannst dir TitelListen machen mit einer Auswahl von div. Songs  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 59 - Verfasst am: Fr Jun 18, 2004 11:26 Titel: |
B.T.W.
FieldEncodierte MPGs [wie von ProCoder 1.5] gehen immer noch ned zu authoren. Im Ergebnis werden die asyncron.
Wenn ich mich recht entsinne war das beim dvd.lab Standard nicht der Fall - aber es hat halt gepixelt
Na ja - gut, das ist halt eine Spezialsache und evtl. für den Author ned wichtig. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
