externes Wechselgehäuse für Ide Platten mit Usb
Beitrag Beitrag 40 - Verfasst am: Di Jan 16, 2007 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ahso..Oki..
Im übringen läuft die Platte nun auch per Adapter als Cableselect.. juchei!
videowahn
Beitrag Beitrag 41 - Verfasst am: Do März 22, 2007 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nönö, eine interne SATAII mit 500 GB kostet gradmal € 120.
Dürfte ned schlecht sein, das Dingens
Gekauft: 124 EUR (K&M-Nürnberg).
Dazu einen Wechselrahmen von IcyDock. Auf der Schachtel steht: Vollaluminium-Konstruktion. In der Verpackung ist 100% Plastik
Umgetauscht in schönen Alu-Wechselrahmen.
Eingebaut und angeschlossen. Nix geht. Rechner läuft hoch, erkennt aber Platte nicht, Platte und Lüfter laufen nicht. Alles wieder ausgebaut. Da fällt mir auf, dass der Wechselrahmen ein Schloss zum Absperren des Einschubs hat. Die Platte kriegt nur Strom, wenn das Schloss verriegelt ist.
Warum schreiben die sowas nicht in die Gebrauchsanleitung?
Kurzum. Platte anschließend auf Anhieb erkannt, partitioniert.
HD-Tach meldet um 1/3 höhere Datenübertragungsrate als bei den eingebauten 200 GB IDE-HDs. Delbst am Plattenende ist der Datendurchsatz höher als bei den IDEs am Plattenanfang.
SATA2-Platte verträgt sich bestens mit SATA1-Board-Schnittstelle und SATA1-Wechselrahmen.
Hot Plug-In funktioniert. Hot-plug out allerdings nicht (PC läßt sich nicht mehr runterfahren).
WinTech Aluwechselrahmen mit 2 kugelgelagerten relativ langsam laufenden Lüftern hält sich geräuschmaßig im erträglichen Bereich. Leider hat das Motherboard keinen Anschluß für für die Anzeige der HD-Zugriffs-LED.
Sehr praktisch auch, dass man die HD bei Nichtgebrauch mit dem Schlüsselschalter einfach abschalten kann.
Kurzum: Bin begeistert.
Wie gut dass COOL wieder aufgetaucht ist
Beitrag Beitrag 42 - Verfasst am: Do März 22, 2007 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Übrigens: derzeit hat ALDI die externe 320 GB Platte (mit kabellosen/kabelhaftem USB/SATA Docking-Anschluss) um € 99.99 (POOOOW! Kriegst noch nen Cent retour!)
Ich weiss ned, warum die in Österreich dafür (noch immer) € 119 verlangen. Ebenso beim Scanner (Aldi 69.99, Hofer 79.99). Dadurch müssen sie wohl die Märchensteuerverluste beim PeeCee (799 - 799) wieder wettmachen.
Von den vielen Retour-Cents kannst richtig reich werden!
Tremmel
Anmeldungsdatum: 02.06.2002
Beitrag Beitrag 43 - Verfasst am: Do März 22, 2007 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
Die Platte macht imho einen sehr wertigen/robusten Eindruck. Leider haben die von ALDI dem Teil kein esata-Kabel beigelegt, damit man den eSATA-Anschluß auch tatsächlich mal testen könnte. Ich hoffe, daß ich das Kabel morgen bekomme und bin gespannt, was die Platte/Schnittstelle tatsächlich an Transferrate bringt. Ob sie mit den internen SATA-Platten mithalten kann.
MFG
J. Tremmel
Tremmel
Beitrag Beitrag 44 - Verfasst am: Fr März 23, 2007 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte nicht geglaubt, daß ich mich mal selbst quote....
Spaß beiseite, das esata-Kabel ist heute eingetroffen und ich konnte die externe ALDI-Platte diesbezüglich testen.
Die ist per esata tatsächlich genauso schnell wie die im Rechner befindlichen SATA-Platten. Ich bin beeindruckt. Für 99 € war das ein sehr guter Kauf.
Sollte jemand eine gute externe Platte suchen, sollte er zusehen, daß er das Teil beim nächstgelegenen ALDI noch bekommt. Und: meine künftigen externen Platten haben alle nur noch esata/usb.....
Ach ja: Die ALDI-Platte ist eine 320GB Seagate Barracuda 7200.10 8MB (ST3320820AS)
MFG
J. Tremmel
Beitrag Beitrag 45 - Verfasst am: Fr März 23, 2007 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
cool:
..leider nur Aldi-Süd...
elCutty
Anmeldungsdatum: 16.11.2002
Beitrag Beitrag 46 - Verfasst am: Fr März 23, 2007 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wie laut ist denn der kleine Lüfter hinter der Frontplatte, oder ist da keiner?
Liefert das Gehäuse die volle SATA-II Leistung (max. 3,0Gb/s) wie dieses hier ?
http://www.fan-tec.com/html/de/2/artId/__2293/gid/__500905309053290/article.html
elCutty
Beitrag Beitrag 47 - Verfasst am: Fr März 23, 2007 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das frug ich mich auch, ehe ich eine hatte - das ist KEINER!
Das Ding läuft leise (gottseidank, allahnacktbar .. oder -akbar ... -istgross), schnell und zuverlässig.
Gibts auch (leider ohne SATA-Kopplung) mit 500 GB. Wenn ich mal soooo viel benötige, bau ich die 320er in den Compi (ein SATA-Platz ist ja noch frei) und in das Gehäuse eine 500er Samsung SATAII, kostet gradmal 110 €
videowahn
Beitrag Beitrag 48 - Verfasst am: Sa März 24, 2007 3:24    Titel: Antworten mit Zitat
eSATA versus ATA
Der Serial-ATA-Standard ist inzwischen seit mehreren Jahren auf dem Markt und hat sich im Desktop-Bereich weitgehend durchgesetzt. Die Mehrheit aller 3,5"-Festplatten für Desktop-PCs wird inzwischen mit SATA-Schnittstelle ausgeliefert und auch im Notebook-Bereich erscheinen mehr und mehr Modelle. Ob Laufwerke nun mit 150 MB/s oder 300 MB/s Schnittstellenbandbreite arbeiten ist in der Praxis zu vernachlässigen, denn selbst schnellste Modelle überschreiten 80 MB/s bislang nicht. Wichtig ist allerdings der unterstützte Funktionsumfang, denn der Standard "Serial ATA II" steht nicht pauschal für 300 MB/s und Command Queuing. Hersteller suchen sich bislang ihren Funktionsumfang aus.
Folgende Änderungen wurden durchgeführt, um Serial ATA auch extern einsetzen zu können:
Erhöhung der Übertragungsspannung von 400-600 mV auf 500-600 mV auf Senderseite, um größere Kabellänge zu unterstützen.
Änderung der möglichen Übertragungsspannung auf Empfängerseite von 325-600 mV auf 240-600 mV, um die Abschwächung durch größere Kabellänge aufzufangen.
Vergrößerung der Kabellänge von 1 auf 2 m.
Elektromagnetische Abschirmung der Anschlüsse mit Hilfe eines kleinen Metallkäfigs
Haltemechanismus für eSATA-Stecker, um versehentliches Herausziehen zu erschweren
Beitrag Beitrag 49 - Verfasst am: Sa März 24, 2007 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir einen Alu/Stahl(?) Wechselrahmen in den PC gebaut in den man S-ATA Platten schieben kann.
Funzt recht gut (hot plugin dauert lann aber mit der Systemsteuereung scan 3-5 Mal nach neuer Hardware beschleunigt werden).
Hot Plu-Out geht auch.
Nur der Lüfter ist unertäglich laut und läuft auch, wenn keine HD drin ist.
Da muß ich noch was löten /basteln kleben.
videowahn
Beitrag Beitrag 50 - Verfasst am: Sa März 24, 2007 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hot-Plug-In läuft bei mir doch nicht so problemlos. Die Platte wird zwar nach Suche in der Systemsteuerung erkannt und kann auch angesprochen werden, allerdings ist der Datendurchsatz dann statt 68 MByte/sec (average) bei 4 MB/s.
Ich vermute, da stimmt was mit den DMA-Zugriff nicht. Bei Warmstart mit eingeschalteter Platte ist alles wunderbar. Werde aber mal den "Mehrmals-Scan-Test" versuchen.
SATA-Gehäuse ist Alugehäuse von Wintech-computer (16,99 EUR) (allerdings nur SATA1) mit Schloss. Platte und die beiden mäßig lauten Lüfter laufen nur, wenn die Platte verriegelt ist. Ist recht praktisch, da man die Platte, ohne sie zu entfernen, abgeschaltet lassen kann.
videowahn
Beitrag Beitrag 51 - Verfasst am: Mi März 28, 2007 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Conrad:
Externe IOMEGA 500 GB USB2-Platte für 139 EUR
Beitrag Beitrag 52 - Verfasst am: Mi März 28, 2007 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, bei www.Medion.de kriegst die 500er-Platte um 159€ ... dafür USB-andockbar an Medion-PCs. Sonst halt mit Kabel.
videowahn
Beitrag Beitrag 53 - Verfasst am: Do März 29, 2007 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte das sind eSATA-Platten und Dockinganschlüsse.
Beitrag Beitrag 54 - Verfasst am: Do März 29, 2007 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
videowahn hat folgendes geschrieben:
Jupp.
eSATA bzw SATA II mit herausgefühtem Ansschluss.
Alternativ über zusätzlichem USB II - Controler, kein Feuerdraht.
M§ - ähm M$ sei Dank.
Beitrag Beitrag 55 - Verfasst am: Do März 29, 2007 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nur die 320er ist SATA2 und USB andockbar, die anderen bloss USB-andockbar.
Wenn ich eine 500er wollte (Preis im Laden nebenan € 120) würde ich meine 320er aus dem Gehäuse rausmontieren, in den 8818 rein und ins Gehäuse die 500er rein. Dann hab ich um 120 € Pekuniärverlust eine externe 500er.
Aber für meine Endlosscannerei und Videos sollte (vorläufig) noch alles reichen. Puuuh, früher war man mit 720er-Disketten zufrieden, ned einmal Mega, sondern Kilo.
videowahn
Beitrag Beitrag 56 - Verfasst am: Do März 29, 2007 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Heute gesehen bei Saturn Hansa
maxtor USB2 extern 500 GB für 129 EUR. Da war ja meine interne ohne Wechselrahmen schon fast so teuer.
Bist Du so ein Jungspund? Bei mir waren es noch 360 kb
Beitrag Beitrag 57 - Verfasst am: Do März 29, 2007 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
das waren aber schon HD Disketten 5 1/4'' - die Standard hatten 180 kb
Beitrag Beitrag 58 - Verfasst am: Do März 29, 2007 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich toppen: bei meinem CP/M-System warens 180 KB
Tjaaaa, mein Superbrain mit den Rieeesendingern ... nicht was ihr meint - das ist ein Superweib mit so Riesendingern! ... der hatte zwei fullhigh Floppydrives, die 180er und 360er Disketten schluckten. 10 Stück davon ~ 150 DeutschMärker.
Beitrag Beitrag 59 - Verfasst am: Do März 29, 2007 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Klar. Waren ja auch nur 3 Zoll einseitig - oder meinst die alten 8 Zöller ?
Öhm - wozu gibbet et eischentlisch de noschtalschietritt ?
