DVD-Lab PRO 1.4 BETA 1 ist raus
EiGuscheMa
Anmeldungsdatum: 10.09.2002
Beitrag Beitrag 60 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit doch den Ton hörbar zu machen ?
Ja sicherlich: die DVD compilieren.... ( duck...)
Das Problem ist ja: Du kriegst die beiden elementary Streams in einem Preview nicht synchron.
Selbst beim scen kriegst Du erst dann ein aussagefähiges "Hardware preview", wenn Du ein "multiplex title" gemacht hast.
Das Audio-Preview im Track-Fenster des scen kann schon mal 3 Sekunden daneben liegen.
Und ist allenfalls dazu geeignet festzustellen, ob man auch den richtigen "Schnipsel" erwischt hat...
Beitrag Beitrag 61 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Tja .. na. Das ist doch Sch*eiße - oder ?
Der Oscar schreibt das "Audio beim Kapitelsetzen nicht wesentlich sei"
Hmmm ? Der hat wohl noch nie versucht ein Konzertvideo zu authoren
EiGuscheMa
Beitrag Beitrag 62 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, irgendwie sieht mir Oskars Erklärung schon ein wenig nach "ich weiss gar nicht, was ihr wollt" aus....
Ein "Multiplex Title" Knopf wäre sicherlich eine Möglichkeit.
Allerdings wäre dann ein Grossteil der Interaktivität und Intuitivität des Authorns mit dem Lab zum Teufel.......
Beitrag Beitrag 63 - Verfasst am: Di Jun 22, 2004 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Tja ... und warum geht das mit dem syncronen Audio z.B. in UleadPowertools einwandfrei ? KannDochNedSoSchwerSein
simbae
Anmeldungsdatum: 04.04.2002
Beitrag Beitrag 64 - Verfasst am: Mi Jun 23, 2004 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Und weiter dreht sich das Beta-Karusell
DVDLab ProBeta5b
Fixes in the beta 5 from beta 4:
16:9 allows only one subtitle (ID problem in IFO), same as in beta 3
Build image from compile window use default string for Volume Name
16:9 menus can be viewed only on wide screen, on 4:3 screens the menu is non-functional
too long or too many audio titles will eventually crash compiller (VOBU count)
import VTS doesn't write correct number of VTS in VMGM_MAT and VMG_VTS_ATRT
VM Commands inconsistently shows decimal and hexadecimal numbers wherewer it likes (should use only decimal by popular vote).
If user press Cancel on Button VM command, last command is not returned.
Additional features and improvements
fully working multi-aspect 16:9 menus. Now widescreen menus works on 4:3 as well. New settings in properties to separately select the display mode (LB or PS) for widescreen menus on 4:3
slide duration extended to 1800 seconds
memory increased to handle larger GOP sizes for TiVO and DVB streams
Decoder buffer size checking
new Panorama menu.
See and add VM commands for shadow VTS root
See and add VM commands for Title Button
See and add VM commands for First Play
Connection window can be split to two independent rows, each displaying different part of the workplace (each with different settings)
Direct Compile tool. Enables you to load last compile, change just few things (for example video files) and then compile again without going to interface. Good for repeating simillar projects that always needs to change only few things.
Return to last menu object. Linking a movie to it will return to the last viewed menu in this VTS or VMG menu.
Case List. Depending on the value of GPRM it can link to various movies, menus, VMG menus or objects
Support for ShuttlePRO2 and ShuttleXpress controllers (I will later publish the key settings)
