Ditron
Anmeldungsdatum: 09.06.2002 Beiträge: 62 Wohnort: Ostfriesland
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 16:58 Titel: |
Moin!
Ich brauch eure Hilfe: Ich habe hier mehrere alte VHS-Bänder (ca 12-15 Jahre alt), die ich zur SVCD verarbeiten möchte. Dabei machen einige Probleme: beim capturen mit VDub (m. huffyuv) entstehen massenweise dropped Frames. Bei den anderen funzt es ohne Probleme (4 dropped Frames bei 45 min.).
Braucht VDub irgendwelche Sync-Signale vom Video, die im Laufe der Zeit "verschwunden" sind? Was kann man dagegen machen?
Danke für eure Antworten!!!
cu Ditron |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 18:28 Titel: |
Du bist genau auf dem richtigen Weg.
VHS hat Gleichlaufschwankungen und ein Sync Signal , welches dei Capture Karte braucht, ist es weg, oder schwach : Drops.
Was kannst Du tun :
Sync Version von VD testen.
(Link ist in der Linksammlung)
Ge-Cropped capturen, also unter 16 Zeilen weglassen und oben 0.
Oder unten 10 und oben 6.
Was auch stört ist die Steuerzeiel unten im VHS "bild" am TV siehst Du die nicht die Capture Karte nimmt sie mit und das sieht schlimm aus.
Schon deshalb unter Crop unten was abschneiden.
Bei Encodieren natürlich mit den kleineren Bildwerten das Bildseitenverhältnis umrechnen. (Aspect Ratio)
Zu der ganzen Thematik steht einiges in der Linksammlung. _________________ Gruß BergH |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Jan 17, 2003 20:43 Titel: |
Moin,
hängt auch sehr von der verwendeten Karte / Digitalisierchip ab, wie empfindlich
die auf schwache Sync-Signale reagieren.
Gruß Karl |
Ditron
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Jan 25, 2003 11:13 Titel: |
Hallo ihr beiden!
Wollte nur mal kurz sagen, das es mit dem Croppen funzte! Zumindest bei dem einen Band. Schaun wir mal, ob die anderen neue Überraschungen für mich bereithalten
Danke für die Hilfe!
Ditron |
loehni  Kamera * Freischaltexperte *
Anmeldungsdatum: 11.12.2001 Beiträge: 573 Wohnort: Forchheim
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi März 12, 2003 17:22 Titel: |
jo habe auch so ein Problem:
http://www.dvzone.de/ibf....2&st=10
wie geht das mit dem croppen ? Mit welchen Captureprogramm ?
meine bisherigen erstaunlichen Erkenntnisse:
AV-DV Wandling mit
Rovotech DV2001: sehr viele dropped Frames !
Canopus ADVC50: weniger dropped Frames als mit der DV2001 aber an den gleichen stellen - nur brauch der resyc scheinbar nicht so lange.
TRV720 mit anaIn: keine droped Frames ! (das wäre die Lösung - nur "isch abe gar keine TRV720!") _________________
cu - löhni |
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi März 12, 2003 17:29 Titel: |
Zitat: | (das wäre die Lösung - nur "isch abe gar keine TRV720!") |
"Probekaufen" im Blödmarkt ....... |
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi März 12, 2003 17:34 Titel: |
@Loehni
Bei VD(VirtualDub ) stellst Du das unter Video/Crop (oder so) einfach ein. Wie das jetzt bei Deine Programmen geht, weiß ich leider nicht. _________________ Gruß BergH |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi März 12, 2003 17:45 Titel: |
SClive ?
na gut ich mach mich mal auf die Suche....
..wenns nicht geht werde ich mal VirtualDub testen...kenn ich gar nicht....
hm...gerade gefunden: "VirtualDub kommt mit AVI-Dateien in Größen bis 4 GB zurecht..." hä ? Kann ich damit nun kienen Film mit ca 2-3 Stunden in DV-Auflösung capturen ?
..und was passiert dann eigentlich mit dem gecroppten Avi...das hat ja ein anderes Format.....wird dann von den Schnittproggies der film komplett neu gerändert um wieder auf korrekte DV Auflösung zu kommen ?
...na ja...ich werds herausfinden....
cu - löhni |
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi März 12, 2003 17:49 Titel: |
@HolgerS:
ein Arbeitskollege hat die TRV720.....daher konnte ichs testen...aber ich kann mir die ja nicht ständig ausleihen..... _________________
cu - löhni |
Beitrag 9 - Verfasst am: Mi März 12, 2003 23:32 Titel: |
also jetz klärt mich mal auf..wie geht das mit croppen...finde nix !
auch bei virtualDub nicht ..... bin ich blind ? _________________
cu - löhni |
Ted66
dirk67
Anmeldungsdatum: 01.03.2002 Beiträge: 173
Beitrag 11 - Verfasst am: Mo März 17, 2003 8:06 Titel: |
Ted66 beschreibt das nachtraegliche Croppen. Was BergH meint, ist das Aufnehmen in geringerer Aufloesung. Video->Format, da stelle ich z.B. 704x574 ein. Zusaetzlich croppe ich noch mit Video->Cropping->enable bzw. Video->Cropping->Cropsize. Wahrscheinlich kann man auch in der resultierenden Aufloesung der ganzen Cropperei aufnehmen, aber als Gewohnheitstier habe ich das noch ger nicht probiert.
Gruss,
Dirk |
