Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Feb 01, 2003 12:09 Titel: |
Tach auch !
Vöölig entbnervt frage ich mal hier rum.
Ich habe ein K7S5A (standard) mit einem XP2000.
Darauf läuft (Dual-Boot) win98 und XP pro.
Früher lief bei beiden das Festplatten Duo im UDMA Mode.
Jetzt nur noch bei 98.(Was zeigt, daß es geht.)
Ich kann machen was ich will, ich bekommen die FPs unter XP nur noch im PIO Mode ans Laufen und das ist saulangsam.
Kennt einer einen Trick, Programm,Registry Hackk , um UDMA zu erzwingen ?
Die Frage nach den Treiber beantworte ich mal so:
Ich bin zu 99% sicher, daß ich sie richtig installiert habe uind sie passen.
VIA 4in1 und Hyperion 4in1 habe ich schon getestet.
ASPI von 4.7* auf 4.6 und zurück.
SETDMA von VIA funzt nicht und bricht mit einer ASPI Error Meldung ab.
Wie deinstalliert man ASPI Treiber, dann könnte es ja darn liegen ?
Wer einen Tipp hat melde sich bitte  _________________ Gruß BergH |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Feb 01, 2003 13:27 Titel: |
Eventuell könnte Dir folgender Link zumindest zum Thema ASPI helfen (selbst noch nicht richtig gelesen):
http://www.tburke.net/info/misc/aspi.htm _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
Ted66
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Feb 01, 2003 14:01 Titel: |
Hier noch ein Link zu ASPI-Angelegenheiten von Adaptec:
http://www.adaptec.com/worldwi....PI-4.70
Der andere Link war auch nicht so dolle.
Und - am besten bin ich bei Windows XP immer gefahren, wenn ich keine zusätzlichen Treiber installiert habe. UDMA ging von "Natur aus" (mit den bei XP mitgelieferten Treibern) immer automatisch...
Aber ich lasse jetzt keine weiteren Unwissenheiten mehr ab!  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Ted66
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Feb 01, 2003 17:08 Titel: |
VIA Und SIS !
1.) Hänger (Hab es mit dem Motheboard meines Sohnes verwechselt da geht VIA)
2.) Ja da ist ein SIS 735 drauf
Installiere ich den IDE/Controler Driver nimmt der den und ebi nächsten Boot hängt sich XP auf.
3.) Den AGP probier ich jetzt noch und wenn das nicht funzt, gibt es ein del d:\windows\ YES !
Danke für die Links und so weiter , das hilft beim Denken.
Wenn Ihr in 2 Stunden nix mehr von mir hört istz die Kiste platt, oder ich hab sie aus dem Fenster geworfen.
Gut , daß ich ein Dual Boot mit 98 drauf habe , das geht immer noch und mit UDMA!
Nochmals Danke für Eure Mühe !  _________________ Gruß BergH |
musicplayer  V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 27.02.2002 Beiträge: 528
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Feb 01, 2003 18:56 Titel: |
Aber BergH, du wirst doch nicht nur einen einzigen Rechner haben ?
Meinereiner (na gut, muss nicht unbedingt repräsentativ sein ;)) hat hier sieben Kisten am DSL-Router hängen  _________________ CU MP3 (better known as Gerd)
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Feb 01, 2003 19:06 Titel: |
@Musicplayer
Tja hier hängen "nur" 3 am DSL Router.
Aber wenn der Hauptrechner unter dem Hauptbetriebssytem spinnt, ist es ärgerlich.
Egal ich habe XP neu installiert und wie zu erwarten geht es wieder im UDMA 5 Mode.
So wollen wir das haben so muß das sein.
Selbt der von M1uffy favorisierte Tip mit dem Systemwiederherstellungspunkt hat nichts geutzt, DENN
die alten SWP lösche ich immer.
Na egal Danke für Eure Hilfe und durch TEDs Links habe ich jetzt die neuesten Treiber druff !  _________________ Gruß BergH |
Beitrag 8 - Verfasst am: So Feb 02, 2003 1:31 Titel: |
Zitat: | Selbt der von M1uffy favorisierte Tip mit dem Systemwiederherstellungspunkt hat nichts geutzt, DENN
die alten SWP lösche ich immer. |
Schön das es wieder richtig läuft!
Ähem, aber wie soll die Systemwiederherstellung denn auch funktionieren, wenn man(n) die SWP (= Systemwiederherstellungspunkte oder Software-Player? ) löscht...?  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 9 - Verfasst am: So Feb 02, 2003 1:43 Titel: |
Na ab und an muß man doch mal aufräumen und Fenster putzen, oder ?  _________________ Gruß BergH |
Beitrag 10 - Verfasst am: So Feb 02, 2003 11:00 Titel: |
Ein Mann, der übergründlich ist..............?!
Also, ich lasse die letzte Schicht Dreck immer dran, damit man die Scheiben auch noch sieht.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 11 - Verfasst am: So Feb 02, 2003 17:22 Titel: |
Das hat man davon, wenn man so ein billig Board kauft ! Hättest Du Dir gleich was anständiges gekauft, wäre das nicht passiert ! Ein 2000+ ist ja reine Verschwendung auf dem Board ! Schenk den lieber mir. Ich geb Dir dann nen GHz oder so ! _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
Beitrag 12 - Verfasst am: So Feb 02, 2003 17:53 Titel: |
Tach auch !
Komm Kollege hau mal nicht so auf den Putz.
Das Board mag nicht das allerschnellste sein, dafür ist es stabil und das war die Forderung beim Kuaf.
Sie wollten mir was schnelleres andrehen ich wollte was stabiles.
Und beim DVDBOARD Benchmark ist es "nur" 5 % langsamer, als die anderengetunten Kisten mit 2000 XP.
Also völlig I.O.  _________________ Gruß BergH |
Beitrag 13 - Verfasst am: So Feb 02, 2003 21:26 Titel: |
Also schenkst Du mir den Prozzi jetzt nicht ? Schade !
Ich hatte ja selber 2 von den Boards. Wobei eins (das erste) sich etwas merkwürdig verhielt. Aber das zweite lief recht gut.
Wobei es kein Vergleich mit meinem Abit-Board ist/war.
Aber das werde ich jetzt wohl auch mal verkaufen und endlich mal aufrüsten. So ein 266A ist auch nicht mehr der schnellste. Zumal ich auch mal auf nforce umsteigen wollte.
Vielleicht sollte ich das mal hier im Board anbieten, als Vidac-Kompatibel !?
Ted66
Beitrag 14 - Verfasst am: Mo Feb 03, 2003 0:13 Titel: |
Zitat: | Vielleicht sollte ich das mal hier im Board anbieten
An der MB wäre ich interessiert
TEd _________________ Unterstützungsaufruf für Helmut
zwischenfall
Anmeldungsdatum: 03.04.2002 Beiträge: 305
Beitrag 15 - Verfasst am: Di Feb 04, 2003 11:32 Titel: |
@bergH
Ich kenne das Problem, trotz anderer Konfiguration. M.E. ist es ein WindowsXP-Prob. Natürlich hilft da Neuinstallation, aber versuche doch nächstemal erst folgendes: einfach nur den richtigen IDE-Kanal deinstallieren/entfernen. Dann Neustart usw. und er installiert sich im DMA-Mode wieder neu. Der Rückfall in den Pio-Mode kommt alle Jubeljahre mal wieder vor, wahrscheinlich dann wenn WXP einen Fehler bei der IDE-Ansteuerung fesstellt und "zur Sicherheit" in Pio geht. Leider vergisst XP dann wieder wie man DMA einschaltet... |
Beitrag 16 - Verfasst am: Di Feb 04, 2003 12:09 Titel: |
@Zwischenfall
Danke !
Nur habe ich tagelang daran rumprobiert.
IDE gelöscht einzeln aktiviert, neue Treiber versucht und und und. CD/DVD-Rom abgehängt und und und
Karten ausgebaut hab ich auch
Es hat leider nix geholfen...
Ausser neue Installation.
Irgendwie hab ich mir da einen Treiber-Konflikt , oder etwas anderes eigefangen..... _________________ Gruß BergH |
zwischenfall
Beitrag 17 - Verfasst am: Di Feb 04, 2003 14:58 Titel: |
@bergH
Komisch komisch... ich hatte wie gesagt genau das gleiche Problem. Pio-Mode wirkt sich ja auf alles mögliche aus, zB. Bufferunderruns beim Brennen usw. Bei mir hat das IDE-Kanal-deinstallieren immer geholfen, da sich ja jedweder IDE-Treiber - bei WXP - wieder komplett neuinstalliert, im ursprünglichen Zustand sozusagen. Im Bios muss es natürlich vorher so eingestellt sein. Ich kann eigentlich garnicht verstehen, wieso sich eine komplette Neuinstalltion des IDE-Kanals von einer Neuinstallation von Gesamt-Windows grundsätzlich im Ergebnis in diesem Punkt unterscheiden sollte und was für Querverbindungen es da noch geben könnte.
Wenn mir noch was Schlaues einfällt melde ich mich noch mal... |
Beitrag 18 - Verfasst am: Di Feb 04, 2003 15:42 Titel: |
Na lass mal.
Möglicherweise haben sich dieverse Bernprogramme /Aspi Layer/Treiber , was weiß ich in die Haare bekommen.  _________________ Gruß BergH |
zwischenfall
Beitrag 19 - Verfasst am: Di Feb 04, 2003 16:36 Titel: |
@bergH
klar lass ich...;-) aber typischerweise tritt dieser Fehler öfter und immer wieder mal auf. Und eine komplette Windowsneuinstallation kann ja da nicht immer die einzige Heilung sein. Viel Glück dasses nimmer passiert! |
