youare2
Anmeldungsdatum: 02.08.2002 Beiträge: 12
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 8:31 Titel: |
habe schon öfters Filme mit TMPEG encoded. Aber bisher nicht in diese Länge. Ich habe einen Film mit einer DVB-Karte mit gestreamt - ca. 3GB.
- Film mit DVD2AVI geladen und als Projekt abgespeichert
- mit TMPEG d2v und mpa geladen
- Template geladen
- Start
nach 12 Stunden bleibt das System hängen mit der Meldung "TMPEG verursachte einen Ausnahmefehler". Beim Versuch mit "Schließen" zu beenden, stürzt das ganze System ab.
Duron 1200 - 256MB RAM - W98SE
Ist dieses Problem bekannt? Wie kann man es abstellen?
Danke |
Kika  Moderator
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 11:01 Titel: |
Normal ist das nicht.
Passiert meistens, wenn etwas mit dem Speicherplatz (RAM oder Platte) nicht stimmt. Z.B. zu wenig.
Außerdem kommt es bei übertakteten Systemen häufiger vor. |
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 11:16 Titel: |
Und bei Systemen die überhitzen.
TM nimmt 99% Prozessorlast; das über Stunden kann Systeme die nicht ausreichend gekühlt werden, respektive wo der Luftfluß durch Verschmutzung nicht mehr stimmt
zum Absturz bringen.
IN Deinem Falle tippe ich aber auch eher auf Kikas Vermutung. _________________ Gruß BergH |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 16:49 Titel: |
.... oder Dein Ausgabefile hatte knapp über 4GB. Dann gibts bei Fat32 natürlich auch Probleme.
Allerdings vermute ich das bei Dir jetzt mal weniger.
gruß _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
youare2
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 7:31 Titel: |
Habe gestern nochmal einen Versuch gestartet. Diesmal war die Ausgangsdatei 1GB. Wieder blieb TMPEG bei 99% hängen. Fehlermeldung "write error ...TMPEG... Adresse ...Schließen". Diesmal habe ich mit STG+ALT+Entf TMPG abgebrochen. Die neue Datei wurde angelegt und ich kann sie auch öffnen. Auf der Platte C sind ca 1,5 GB frei auf D (Ziellaufwerk) ca.18 GB. Ist es ein Problem mit dem virtuellen RAM oder eher mit dem Platz auf dem Laufwerk?
Ich denke nicht, daß es an einem überhitzem System liegt, da der Fehler bei 4 stündigem Wandeln und bei 14 stündigem Wandeln ebenso bei 99% auftritt.
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 11:25 Titel: |
Ich würde sagen, zu wenig!
Schaue mal unter Options->Environmental Settings->General->folder setting (ganz unten):
Setze mal das Temporary File auf deine D: Platte. _________________ Gruß SVCDFan |
Kika  Moderator
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 12:39 Titel: |
Jup, eindeutig zu wenig.
@youare2
Standard-mäßig schreibt TMPGEnc die temporären Dateien auf Laufwerk C: und bei größeren Projekten hast Du bei nur 1.5 GB freiem Platz sofort verloren.
Aber neu encoden musst Du nicht, die erzeugten (das erzeugte) File nach Änderung des Temp-Pfades nochmal neu multiplexen, das sollte genügen. |
Czessi
Anmeldungsdatum: 28.12.2001 Beiträge: 9
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 2:07 Titel: |
das mit dem 99% habe ich auch ein paar mal gehabt. Woran das lag, keine Ahnung, habe ich aber eine Rettung für mich gefunden und es klappt jetzt immer.
Unter "Setting/Advanced/Source range" stelle ich immer
start frame auf nul und end frame um 25 frames vor dem Ende.
Probiere es mal aus. Vielleicht hilt das.....
Grüsse
Czessi |
Henry-11
Anmeldungsdatum: 11.02.2003 Beiträge: 22
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 10:55 Titel: |
Probiere es mal aus. Vielleicht hilft das..... |
Mir ist genau das auch schon passiert.
Wenn du das FAT32-problem und "Überhitzung" ausschließen kannst....
Es scheint mit dem "allerletzten Zugriff" auf den Audio-Part des AVIs zu tun zu haben.
Ich schubste dabei Video per Videoserver-Plugin mit 48kHz Audio in TMPGenc rein und wollte 44,1kHz/16Bit Audio im Ergebnis rausbekommen.
Dieser Fehler trat dann IMMER auf egal wie groß das MPEG-File wurde.
Jetzt exportiere ich den AVI-Film direkt mit 44,1KHz Audio und nu gehts ohne Aufhänger.
Vielleicht hilft´s. |
youare2
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 10:56 Titel: |
Ich habe nun die Options (->Environmental Settings->General->folder setting (ganz unten)) auf D: (18 GB frei) gesetzt.
Der Fehler tritt trotzdem auf.
Kann man in DVD2AVI direkt eine Konvertierung der Audiodaten durchführen? (Falls das Problem wirklich aus den 48 kHz resultiert) |
Beitrag 10 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 11:01 Titel: |
Wenn Henry-11, daß vielleicht am Audioteil liegen könnte, dann versuche doch mal einfach nur den Video stream zu erzeugen und dann den audio separat danach. Anschließend beide wieder muxen. _________________ Gruß SVCDFan |
Henry-11
Beitrag 11 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 15:22 Titel: |
Zitat: | Wenn Henry-11, daß vielleicht am Audioteil liegen könnte, dann versuche doch mal einfach nur den Video stream zu erzeugen und dann den audio separat danach. Anschließend beide wieder muxen. |
Ist mir zu umständlich.
Es scheint ja abei dann auch zu funktionieren wie es Czessi macht:
Einfach 25 Frames=1Sekunde vor dem Ende aufhören mit encoden.
Beitrag 12 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 15:58 Titel: |
Nun ja, war nur ein Vorschlag.... _________________ Gruß SVCDFan |
youare2
Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Feb 14, 2003 13:43 Titel: |
Habe meine Einstellungen im DVD2AVI nochmal kontrolliert. Die Option 48 kHz -> 44,1 kHZ ist eingeschaltet und auf mittel eingestellt. Das müßte doch das Problem eigentlich beheben. Der Fehler tritt trotzdem auf. Es sei denn, daß auch DVD2AVI das Problem mit dem letzten Zugriff hat.
Ich werde das mit den 25 Frames testen. Ist nur etwas lästig, wenn man Teilstreams encoded und diese anschließend zusammenfügen möchte. |
Henry-11
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Feb 14, 2003 19:21 Titel: |
Halte uns mal auf dem laufenden.
Würde mich sehr interessieren. Bei mir kann es ja auch am Videoserver-Plugin gelegen haben. Das mit den 25 Frames vorm AVI-Ende aufhören wäre dann also die letzte Idee.
Bin gespannt! |
Kika  Moderator
Beitrag 15 - Verfasst am: Sa Feb 15, 2003 2:26 Titel: |
So, also der Fehler kann auftreten, wenn der Audioteil um mehr als eine GOP-Länge kürzer ist als der Videoteil. Dann kommt wohl der Multiplexer durcheinander.
Daher funktioniert es wohl auch, wenn man vom Ende eine Sekunde wegschneidet.
Fragt sich allerdings, wie eine zu kurze Audio-Datei zustande kommt... |
Henry-11
Beitrag 16 - Verfasst am: Sa Feb 15, 2003 10:09 Titel: |
Zitat: | Fragt sich allerdings, wie eine zu kurze Audio-Datei zustande kommt... |
Bei mir war es ein ganz unexotisches Programm Premiere 6.5 und die Rohdaten waren DV-Band-Material.
Ja also weiss der Teufel wie das kommt. |
youare2
Beitrag 17 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 7:44 Titel: |
Bei mir ist es ein DVB-Stream (Aufnahme mit MD), bei dem es ja durchaus möglich ist, daß ein paar Frames fehlen. Habe jetzt noch mal einen anderen Film ausprobiert. 3 Dateien (zusammen ca. 2,8 GB) in DVD2AVI geladen - als Projekt abgespeichert - in TMPEG gelden - bei Advanced 30 Frames vom Ende abgezogen und laufen lassen. ca. 14 Std. später war alles fertig ohne "99% Absturz". Die Einstellungen bei DVD2AVI habe ich so gelassen (48 kHz -> 44,1 kHZ auf mittel). Es scheint also, daß es im Moment nicht ohne den Abschnitt der letzten Sekunde geht. Es sei denn, man trennt vorher Ton und Bild voneinander und konvertiert den Ton. Ist aber komplizierter als die Sekunde abzuschneiden. |
Henry-11
Beitrag 18 - Verfasst am: Mo Feb 17, 2003 9:22 Titel: |
Aha !
Also doch ein Problem beim "allerletzten" Zugriff auf den DV-Stream.
Na dann haben wir ja für die Zukunft immer einen recht einfachen Workaround.
Henry |
