SVCD->DVD Interlacezittern geht nicht weg
Trance
Anmeldungsdatum: 08.07.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte ältere Filmaufnahmen von mir von SVCD auf DVD konvertieren wegen Kompatibilität zu anderen DVD-Playern.
Ich habe aber das Problem, dass das neu encodete (mit TMPEG) DVD-Video immer um eine Zeile vibriert. Das SVCD ist interlaced aufgenommen. Ich habe schon sämtliche Einstellungen (Deinterlace, None-Interlace encoden, alles auf Interlace lassen oder alles auf None-Interlace) ausprobiert. Das Ergebnis ist immer das Zittern um eine Zeile. Das SVCD-Video steht aber still.
Da ich viel Text im Video habe, stört das schon etwas. Hat wer eine Idee, woran das noch liegen könnte und was ich noch probieren kann ?
tschüss Trance
Trance
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Schonmal die FieldOrder umgeschaltet ?
Trance
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich schon versucht. Das Problem ist, dass sogar ein Standbild um eine Zeile zittert. Beim Text sieht man das besonders stark. Kann es sein, dass TMpeg ein Halbbild vertikal um eine Zeile verschiebt ?
Trance
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
SVCD auf DVD konvertieren......
Na .. und wie gehst Du denn da genau vor ?
Trance
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe von meinem SVCD mit DVD2AVI und Vfapi-Converter ein avi-File erzeugt welches ich dann in den TMpeg reinlade und als DVD encode. Mit der Einstellung 'Video arrange: Full Screen (keep ratio aspect)' zieht er es dann zu 720 auseinander. Aber die Zeilenanzahl lasse ich natürlich gleich. Trotzdem zittert das DVD-Bild dann.
Trance
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Oh Gott ! Was machst denn da ?
Probiere mal mit dem DVDPatcher ! Infos dazu hier im Boad zu finden.
Trance
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Danke mal für den Tipp. Ich habs mal mit dem DVDPatcher probiert, aber er hat das Video ja nicht auf 720 ausgedehnt sondern nur einen schwarzen Streifen recht dazugefügt. Ich möchte ja einen richtigen 720x576 mpeg2-stream, den ich dann mit einem Authoring-Programm weiterverwenden kann.
Und das avi-File ist ja nur eine Referenz auf die SVCD-Datei. Ich wandle es nicht in ein avi um und dann wieder in ein Mpeg2 zurück.
Trance
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Trance
Mit Verlaub, Du hast keinen Plan.
Durch das neu Encodieren wird der Stream nicht besser, sondern eher schlechter.
Mit der Patch Methode jubelst Du dem Authoring Programm einen Streamunter , der , mit Glück, auch auf dem Player läuft.
Lese dazu in der Linksammlung :
SVCD > DVD, dann wird klarer was gemeint ist.
Trance
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Feb 10, 2003 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Verstehe ich das richtig: Ich patche auf 720x576 und authore das wie eine DVD patche es dann wieder zurück auf 480x576 und hoffe, dass das nicht konforme DVD-Format der Player abspielen kann ?
Das wiederspricht sich doch ! Ich will das SVCD wegen der Kompatibilität wegen auf echtes DVD umwandeln. Dass ich dabei vielleicht leichte Abstriche machen muss, ist mir klar, aber das 1-Zeilen-Zittern ist eigentlich mein Problem. Der ganze Film springt mit jedem Halbbild eine Zeile auf und ab.
Vielleicht gibts ja einen anderen Weg, aber mir ist noch keiner bekannt
Trance
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Trance.
Genau so ist es! Aber wie schon gesagt wurde, daß eventuell dein Player nicht abspielt, weil die Auflösung der SVCD nicht DVD-konform ist.
Ähhemm.. du meinst wegen der Inkompatibilität, oder?
Die Umwandlung hat leider den Nachteil, daß du vergrössern muß, d.h. die fehlende Punkte müssen interpoliert oder verdoppelt werden.
Vielleicht schon mal mit AVISynth und der Funktion bob() versucht? Bei dir läßt sich vermuten, daß die zusammengehörigen Halbbilderpaare in korrekten Frame sich befinden. Eventuell das allererste Halbbild wegwerfen?
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Trance.
Habe gerade das hier beim vcdhelp.com gesehen:
Converting SVCD to DVD-R with IFOEDIT 0.95
Das wäre vielleicht ein Versuch wert.
Trance
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo SVCDFan
Der Versuch mit Ifoedit hat das gewünschte Ergebnis gebracht Kein Zittern mehr im Bild.
Vielen Dank für die Hilfe
Trance
Trance
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Trance.
Schön, daß mit ifoedit 0.95 funktioniert hat.
Kannst du bitte mal nachschauen, was ifoedit aus dem SVCD stream gemacht hat? Was steht nun für eine Auflösung drinnen?
Trance
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Im VOB ist der Video-Stream mit richtigem DVD-Format gekennzeichnet. Wenn ich den MPG-Stream aber demuxe und in ein Authoringprogramm laden möchte, verweigert es, weil die Auflösung SVCD ist. Im übrigen ist das auch nicht 100%ig das, was ich wollte, weil die Auflösung wieder SVCD ist. Da aber das VOB-Set schon fertig funktioniert, stört mich das nicht so sehr.
Trance
Trance
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, Trance,
d.h. ifoedit 0.95 ändert den Header im VOB/IFO tatsächlich ab, und läßt den originalen Stream unverändert.
Nee, in einen existierenden stream einfach nur die Auflösung verändern und ihn lassen, das geht wirklich nicht, weil u.a. die Komprimierung von dieser Auflösung ausgegangen ist. Da bleibt dir nur das neuencoden übrig.
Trance
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Do Feb 13, 2003 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
So sieht es wohl aus.
Das war auch mein ursprünglicher Gedanke. Aber hatte das Problem mit dem Zittern. Aber die VOBS gehen so wie sie IFOEdit generiert hat, problemlos am DVD-Player.
Trance
Trance
