Kapitelsprünge max=1 nach aufnahme :(
Morphium
Anmeldungsdatum: 07.05.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. Kann mir bitte jemand verraten wieso ich nur eine maximale Anzahl an Kapitelsprüngen = 1 in VCDEasy mit meinen aufgenommenen Mpegs angeboten kriege? Ich hab da etwas gelesen das der Header irgendwie etwas damit zu tun hat. Irgendwie reden die Leute auch über geschlossene Gops. Ich sehe und verstehe nur chinesisch.
Kann mir vielleicht eine die Einstellung bei der Vidac mitteilen, die ich vornehmen muss damit ich mehr Einstiegspunkte erhalte?
Vielen Dank!
PS:Wenns im Handbuch steht, verzeiht mir. Es reicht mir nur dann der Hinweis da drauf.
Richie
Anmeldungsdatum: 01.01.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Feb 11, 2003 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll die Vidac machen ? Kapitel setzen ?
Wo hast du denn den Unfug gelesen ?
carstenH
Anmeldungsdatum: 24.01.2003
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 1:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den GOPs geht so:
(Komplettes) Frame, dann zwei P's, dann ein B, dann wieder 2
P's, dann wieder B, dann nochmal zwei P's, dann ist der GOP
komplett (Varianten möglich).
Das P wird (grob gesagt) nur aus den vorhergehenden Frames
(mehr oder weniger) als Differenz gebildet. B nimmt sowohl
die voherigen als auch die danach, um ein Frame zu bilden.
I braucht am meisten Speicherplatz, P weniger und B am
wenigsten. Bei geschlossenen GOPs wird der verfügbare
Speicher (hat direkt mit der mittleren Datenrate) nur innerhalb
verteilt. Bei offenen GOPs können sich die GOPs
"untereinander" mit Speicher aushelfen. DVDs haben normal
geschlossene. Vermutlich, damit sich nicht ein GOP mit
Speicher "überfrisst" und der Player nicht mehr verarbeiten
kann. Player können so bis ca. 10MBit/s verkraften. Könnte
bei offenen GOPs kurzzeitig überschritten werden. Naja,
sollte bei kleineren Datenraten daher kein Problem geben.
Denk ich.
carstenH
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch !
Das hab ich manchmal bei TMPGENC Streams
(Nur einen Kapitelpunkt bei VCDEASY)
Da hilft neu muxen.
Wie es geht steht in der Linksammlung.
HaridasBaba
Anmeldungsdatum: 29.04.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
...bei mir funktioniert es mit "Closed GOP´s" wunderbar!
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
Auch ohne GOP zu schließen klappt dies.
GRuß
Der Ubier
Morphium
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke CarstenH,
sehr schön umschrieben. Genau das Fachchinesisch meinte ich
Das mit dem neu Muxen danach will ich eigentlich umgehen. Vielmehr wollte ich beim Aufnehmen direkt entsprechend die Möglichkeit schaffen.
Also
Rezept 1: Neu muxen
Rezept 2: Geschlossene Gops anhaken
Rezept 3: Es geht auch ohne (aber wie) ;)
Vielen Dank für die ersten Anregungen. Werde meinen ersten Durchlauf mit geschlossenem Gop machen.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp ... keine Ahnung was Du das machst. Sollte mit den Vidac-Standardprofilen schon gehen.
Versuche mal den Stream in TMPG/Tools/merge&cut zu laden und komplett unter neuem Namen zu speichern. Der Tmpg schreibt dann alles notwendige in den Stream rein und reorganisiert den Header.
Morphium
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
eigentlich mache ich ja "fast" gar nichts ausser das ich das SVCD Instant Profil mit der Qualitätseinstellung und der Bitrate anpasse und loslege. Alles andere ist auf Standard gesetzt.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Hmm.. seltsam das es auch mit den offenen im Standard gehen müsste.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Zum VCDEasy kann ich nix sagen weil ich das nicht benutze. Versuche mal mit Nero oder mit UleadFaktory2.
Morphium
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Feb 12, 2003 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
OK. Die TMPG Tools machen ihren Job fürs erste wirklich gut. Der Header ist wieder hergestellt
Bleibt noch das direkt encoding als ?
procash
Anmeldungsdatum: 13.01.2003
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Feb 14, 2003 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich auch VCDEasy benutze, ist mir das auch schon passiert, dass VCDEasy nach dem Analysieren des mpg-files behauptet hat, dass nur ein Kapitelsprung möglich ist.
Auch war das File nach dem Image-Erzeugen plötzlich zu groß für einen 80er Rohling.
Für beides war, so weit ich mich erinnen kann, der Haken bei "SVCD" zuständig ("Prüfe Komp" muss nicht gesetzt sein).
Wenn "SVCD" nicht gesetzt ist, fehlen einige Informationen, so daß VCDEasy u.a. padding bytes einfügt und keine Kapitel erstellen kann. Den Goptyp hatte ich nicht verändert, der steht bei mir auf "offen".
Laut VIDAC-Anleitung wird das Einfügen der "SVCD"-Informationen on the fly gemacht, d.h. beim Schneiden / Kopieren mir Viscose reicht ein Kopieren des Files mit Haken bei "SVCD"
Morphium
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mi Feb 19, 2003 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Procash.
Hab jetzt endlich alles richtig. Jetzt gehts auf Anhieb. Prüfe Komp. Häkchen raus und das erste Kästchen neben dran für Zeitinfo zum Vorspulen muss rein.
Hab gemerkt das TMPG zwar den schönen Header neu schreibt, mir jedoch einen Audioversatz von einigen ms reinhaut.
Danke für die Infos. Es geht ja jetzt dank der zahlreichen Anregungen ;)
SatTel
Anmeldungsdatum: 14.01.2003
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: So Feb 23, 2003 2:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das erste Kästechen neben drann ist doch Konst. ?!
Um mit MPEG Files der VMagig unter VCDEasy Kapitel erstellen zu können muss man bei SeqH ein häkchen machen.
Bye
SatTel
Morphium
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: So Feb 23, 2003 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das meinte ich ..SeqH..hab nur grad die Bezeichnung nicht gewusst..
carstenH
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Mi Apr 16, 2003 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
ui, Leute, hab verschwitzt, ne Korrektur einzuhäkeln...
Das mit den offenen und geschlossenen GOPs hat tatsächlich
eine wichtige Funktion. Manchmal. Wenn auf ner DVD
verschiedene Winkel (multiangel) angeboten werden sollen,
ist geschlossen offenbar (feines Wortspiel, was? :-) ) Pflicht.
Sonst verbuxelt sich der Player. Naja, auf jeden Fall steht´s
so -oder sagen wir mal fast so- im Standard.
CarstenH
