gsus19
Anmeldungsdatum: 17.04.2002 Beiträge: 18
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Apr 17, 2002 19:31 Titel: |
Hi!
Ich hab folgendes Problem:
Und zwar hab ich ne avi-File in eine mpg-File mit TMPGEnc 2.4
codiert um sie als SVCD zu brennen.
Das Bild ist soweit einwandfrei, hinkt jedoch dem Ton um ca. 2 Sekunden nach.... was hab ich falsch gemacht?
hab die Audioeinstellung unberührt gelassen... |
gsus19
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Apr 17, 2002 19:32 Titel: |
meinte natürlich TMPGEnc 2.54[B] |
Pidder Lemon
Anmeldungsdatum: 25.01.2002 Beiträge: 23 Wohnort: Frankfurt am Main
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Apr 17, 2002 21:10 Titel: |
Genauere Angaben wären schon schön...
Hinkt das Bild schon beim Abspielen des MPEGs auf dem PC oder erst beim Abspielen der SVCD auf dem Standalone???
Welche TMPGEnc-Einstellungen???
Vielleicht kann dir geholfen werden...
P.L. |
gsus19
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Apr 17, 2002 22:07 Titel: |
das Bild hinkt schon beim Abspielen auf dem PC nach... als SVCD auf m TV hab ichs noch nicht ausprobiert...
zu den Einstellungen:
Audio: alle Kästchen aus
+ Stereo
Video: Constant bitrate
Encode mode--> interlace
motion search --> fast
Advance: hab ich nur Video Arrange mode geändert auf "full screen (keep aspect ratio)
brauchst du sonst noch irgendwelche Infos? |
PCCounselor
Anmeldungsdatum: 10.05.2001 Beiträge: 4499
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Apr 18, 2002 7:23 Titel: |
Frage 1: wo kommt TMPGEnc 2.54[B] her? Mir bekannt ist nur: TMPGEnc Version : 2.53. 2002/02/27. War heute morgen die letzte gueltige Version!
Frage 2: wo kommt das AVI her? Ggfl. DIVx? Welcher Codec?
Frage 3: TMPGEnc-Einstellungen bitte mal genauer. Welche Bitraten fuer Bild und Ton? VBR oder CBR? Welcher VBV?
So kann keiner was mit deiner Frage anfangen.
mfg
PCC _________________ Für Anfänger zwingend: http://www.edv-tipp.de/docs/einstiegsseite_dvd.htm von Stefan Uchrin und der Bereich GRUNDSÄTZLICHES hier im Forum. |
delphin
Anmeldungsdatum: 10.01.2002 Beiträge: 200
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Apr 18, 2002 7:33 Titel: |
@gsus19
Falls der Ton schon nach dem Einlesen sich verzögert,
kann deine Datei eventuell zu groß sein. Versuche es mal mit maximalen Größen von ca. 2,5 GB (zur Not halt in
mehreren Schritten einlesen). _________________ Gruß und noch en schönen Tag
delphin |
gsus19
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Apr 18, 2002 14:47 Titel: |
ja, entschuldigung.... diese Version hab ich....
- woran seh ich denn was für ne Datei das is?
- Bitrate Bild hab ich auf 1246 eingestellt, die für den Ton kann ich nicht ändern, die steht auf 224
- cbr
- vbv steht auf 112, kann ich aber auch nicht ändern
- die avi File hat 696 MB und durch die Verringerung der Bitrate beim Bild hat die mpg ca 1400 mb |
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Apr 18, 2002 16:28 Titel: |
Wenn der Versatz / die Asyncronität über den ganzen Film gleich ist, gibt es zwei Möglichkeiten.
1.) Neu muxen.
TM(PGENC) MPEG TOOLS simple demultiplex.
Die beiden Teile nehmen und mit bbmpeg wieder als SVCD neu muxen, aber bei audio delay die 2 Sekunden Versatz einstellen.
2.) Neu Encoden, aber in TM unter settings advanced settings source range die Audio Skew Correction einstellen, halt Plus, oder minus Deine 2000 ms (Millisekunden.)
Weg 1 ist schneller !
UND
Du kannst bei Version 1 auch noch die FileGröße in CD taugliche Häpchen einstellen. Für einen 80 min Rohling sind das so etwa 790 MB. _________________ Gruß BergH |
gsus19
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Apr 18, 2002 16:37 Titel: |
wie soll denn 1.) funktionieren wenn ich nur eine mpg-File hab??
Punkt 2.) werd ich gleich mal ausprobieren und berichten... |
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Apr 18, 2002 18:15 Titel: |
Zitat: | wie soll denn 1.) funktionieren wenn ich nur eine mpg-File hab?? |
Vielleicht so ?
Zitat: | TM(PGENC) MPEG TOOLS simple demultiplex.
Die beiden Teile nehmen und mit bbmpeg wieder als SVCD neu muxen,aber bei audio delay die 2 Sekunden Versatz einstellen. |
BOP
Zuletzt bearbeitet von BirdOfPrey am April. 18 2002,18:17 _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
gsus19
Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Apr 19, 2002 1:11 Titel: |
aaaahhhhh  |
PCCounselor
gsus19
Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Apr 19, 2002 13:38 Titel: |
verdammt, das die eckigen Klammern mit dem B kommen daher, dass ich das 2.4 fett screiben wollte....
ich bitte vielmals um entschuldigung |
PCCounselor
gsus19
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Apr 19, 2002 20:49 Titel: |
Vielen Dank, dass diese Diskussion jetzt dazu übergegangen is, darüber zu labern, dass ich es verpeilt habe die richtige Versionsnummer anzugeben..
Ich wollte eigentlich nur wissen, was ich beim Umwandeln falsch gemacht habe, da es ja wohl nicht üblich ist, dass man nen Film umwandelt, kuckt wie sich Film und Ton zueinander verhalten und ihn dann wieder weiterbearbeiten muss... oder etwa doch? |
Beitrag 15 - Verfasst am: Sa Apr 20, 2002 7:38 Titel: |
Gerne geschehen !
Und warum sagt Du uns nicht , welche Version Du hast , anstatt hier rumzumäkeln ? Ein Klick auf Help About und wir könnten besser helfen. DENN ein Winzigstel in der Versionsnummer, manchmal nur eine Änderung in der BUILD Nummer kann BERGE versetzen.
Ich stand mal auf dem Brückengeländer, weil alle meine SVCD async wurden und wußte keine Abhilfe. Ich war bei bbmpeg von beta 15 auf 16 geganngen und die hatte nen Fehler.
TMPGENc 2.51 hatte Macken bei der Bitratenverteilung.
(Da haben wir auch immer nach der Versionsnummer gefragt?;))
Und ja es ist normal, daß man an Filmen nachher noch RUM-MU®XEN muß. Vor allem wenn die Quelle schon Macken hat.
Besonders DIVx aus dem Netz sind für Audio/Video Versatz berühmt/berüchtigt. Weil die bekloppten DIVxer um 3 MB zu sparen irgendwelche gehackten KrampfCodecs für den Ton nehmen, anstatt es richtig zu machen. ;)
Gut daß wir drüber gesprochen haben ! _________________ Gruß BergH |
PCCounselor
Beitrag 16 - Verfasst am: Sa Apr 20, 2002 7:38 Titel: |
Zitat: | Ich wollte eigentlich nur wissen, was ich beim Umwandeln falsch gemacht habe, da es ja wohl nicht üblich ist, dass man nen Film umwandelt, kuckt wie sich Film und Ton zueinander verhalten und ihn dann wieder weiterbearbeiten muss... oder etwa doch? |
Vollkommen richtig. Doch in der Regel wissen die User hier was fuer ein AVI sie haben. Denn in den meisten Faellen liegt hier der Hund begraben.
Der von dir beschriebene Fehler sieht sehr nach DIVx aus. Aber da du nicht weisst, wie das Video entstanden ist kann ich nur auf die Nutzungsbedingungen des Forums unter http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....=26;t=3 hinweisen.
Denn zum Thema ist alles gesagt. Einen (statischen) Zeitversatz bekommt man nur raus, indem man demuxt und mit bbMPEG neu muxt und dabei den Zeitversatz korrigiert.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Kollegen haben das im Detail oben erlaeutert.
mfg
gsus19
Beitrag 17 - Verfasst am: Sa Apr 20, 2002 14:27 Titel: |
okay, die Versionsnummer is 2.53.35.130
Core Version 1.84.130 |
