Elektronik: Spannungsregler
Heiko
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Feb 26, 2003 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe mal ein elektronisches Problem
Ich brauche einen "Spannungsregler" der:
Eingang Ausgang
U<5V 0V
U>=5V 5V
Soll heissen wenn die Spannung unter 5V liegt, soll der Ausgang keine Spannung anliegen.
Habt Ihr da eine Idee oder gibt es auf den Elektronik-Markt da auch schon eine Art Festspannnungs-Regler???
Gruss und Thx
Heiko
Callboy
passiver User
Anmeldungsdatum: 02.08.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Feb 26, 2003 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil heisst Operationsverstärker ( Komparator ) und kann mittels externer Beschaltung ( Widerstand ) so beschaltet werden, das Du diese Eigenschaften hast. Am besten Du googelst mal ein bißchen und suchst nach entsprechenden Schaltungen !
Grüsse
Callboy
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Feb 27, 2003 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Man könnte auch unter "Fensterdiskriminator" suchen.
Für welchen konkreten Einsatzzweck brauchst du das?
Callboy
passiver User
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa März 01, 2003 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ja der Fensterdikriminator ist vielleicht noch besser geeignet, wenn man nicht so gut mit dem selberbasteln drauf ist schau mal hier dort ist er ganz gut beschrieben.
Grüsse
Callboy
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa März 01, 2003 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Entweder hat Heiko gefunden was er suchte oder das Interesse verloren.
Heiko
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi März 05, 2003 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
na Interesse nicht verloren, aber etwas wenig Zeit.
Wollte mich dbzgl. schon mit ner Z-Diode einem Widerstand und nem Transitor rumschlagen.
Werde mir aber mal den Link genauer reinziehen, sollte was für mich sein.
Wozu?
Ich möchte wissen, wann der Motor des Autos läuft (dann soll der Marderschreck abgeschaltet werden) und dazu die Spannungsdifferenz ausnutzen.
Denn sobald der Motor läuft, erhöht sich die Spannung um ca. 1,5V.
Gruss und Thx
Heiko
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi März 05, 2003 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Da verstehe ich den Zusammenhang mit der Ursprungsfrage nicht.
Aber: ob der Motor läuft oder nicht ist in diesem Fall doch egal.
Wichtig ist doch ob die Zündung eingeschaltet ist oder nicht.
Oder verstehe ich das jetzt total falsch?
Heiko
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do März 06, 2003 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, man könnte es über die Zündung machen, dass wurde aber bedeutet ich muss da irgendwo was anklemmen.
Bei der anderen Möglichkeit, ist die Inbetriebnahme recht einfach:
"Einfach an die Batterie klemmen und schon fertig"
Gruss und Thx
Heiko
