tooLame stürzt regelmässig ab
kirk
Anmeldungsdatum: 13.01.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Feb 27, 2003 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich ein WAV mit tooLame in MP2 umwandeln will stürzt dieser immer nach ein paar Sekunden ab wenn ich psy model 2 benutze. Selbst wenn ich psy 1 benutze kommt es etwa bei jedem dritten WAV vor, dass er abstürzt - dann aber bei den letzten 10 Sekunden des Files.
Es kommt aber keine saubere Fehlermeldung, sondern nur eine von Windows - Schwerer Ausnahmefehler, oder so was. Hat dies auch schon jemand gehabt? Kann mir jemand sagen, wo ich bei tooLame.exe die Versions-Nummer finde und wo ich allenfalls aktuellere oder ältere Versionen finde?
YUV 4 2 0
Anmeldungsdatum: 13.05.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Feb 27, 2003 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
> kann mir jemand sagen, wo ich bei tooLame.exe die
> Versions-Nummer finde...
Mit 'tooLAME -h'
>...und wo ich allenfalls aktuellere oder ältere Versionen finde?
Auf der Homepage: http://mikecheng.d2.net.au
Schönen Gruß,
YUV
WarpEnterprises
Anmeldungsdatum: 19.04.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Feb 27, 2003 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso ist die DLL plötzlich 230k und braucht die cygwin1.dll oder gibt es irgendwo auch einen anderen compile?
Einen tempo-gewinn gibt es nicht, allerdings kommt die Meldung "Insufficient PCM input for one frame - fillout with zeros" nicht mehr und psy2 funktioniert.
YUV 4 2 0
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Feb 27, 2003 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
> ...oder gibt es irgendwo auch einen anderen compile?
Klar, auf RareWares gibt es eine ICL Kompilierung von tooLAME 0.2k vom DSPguru: http://www.inf.ufpr.br/~rja00/files/toolame.zip (~ 64 KB)
[edit]Ach, was denn für ne "230k DLL"?[/edit]
Schönen Gruß,
YUV
WarpEnterprises
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Feb 28, 2003 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, meinte toolame.EXE, die hat jetzt 226k statt 79k in der Version 0.2i.
Hab diese Version probiert - der komische Fehler kommt da, in der von der homepage vom mikecheng nicht...
mikecheng:
Parsing Wave File Header
>>> 44100 Hz sampling freq selected
>>> Input Wave File is Stereo
Input File : 'c:\_video\t.wav' 44.1 kHz
Output File: 't.mp2'
128 kbps MPEG-1 Layer II j-stereo Psy model 1
[De-emph:Off Copyright:No Original:No CRC:Off]
[Padding:Normal Byte-swap:Off Chanswap:Off DAB:Off]
Hit end of audio data
Avg slots/frame = 417.959; b/smp = 2.90; bitrate = 128.000 kbps
Done
DSPGuru:
Done
YUV 4 2 0
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Feb 28, 2003 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, mit nachträglichen ICL Kompilierungen ist es so eine Sache - selbige sind halt oft schneller, ob sie aber auch genauso gut oder stabil sind, wie die jeweilige Originalkompilierung (mit was auch immer diese erstellt wurde) scheint eine andere Frage zu sein.
Allein das die Version vom DSPguru den 'insufficient PCM input for one frame'-Bug noch enthält, würde mich davon abhalten, sie zu benutzen.
Vielleicht findest Du ja einen beherzten Programmierer, der Dir die Quellen mal durch einen anderen Compiler jagt (z. B. MS VC). Oder Du machst es selber, falls Du über entsprechende Fähigkeiten verfügst.
Schönen Gruß,
YUV
