Ronne
Anmeldungsdatum: 09.02.2002 Beiträge: 37
Beitrag 0 - Verfasst am: Do März 13, 2003 21:03 Titel: |
habe bei meinen Testversuchen mit der CCE 2.67 Trial Version folgende Feststellungen gemacht.
Egal welche Vorgaben man bei Der Bitrate (var. oder konst.) macht, die Ausgabe ergibt einen Wert von 9,8 MB/s in der Anzeige des Sharware Programms Bitratenviewer (nominelle Bitrate).
Selbst beim Erstellen einer SVCD-Datei erhalte ich diese Angaben. Habe ihr ähnliche Effekte festgestellt, hat der Bitratenviewer ne Macke, oder hab ich was falsch eigestellt?
Gruß Ronne |
Beitrag 1 - Verfasst am: Do März 13, 2003 21:35 Titel: |
"DVD compliant" abschalten. _________________ Grüße
Ronne
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr März 14, 2003 9:07 Titel: |
hat mit der Abschaltung funktioniert.
Danke!
Gruß Ronne |
Ronne
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr März 14, 2003 9:14 Titel: |
Hallo nocheinmal,
hab ja vergessen noch ne Nachfrage zu machen.
Wo kann man denn den CCE 2.67 Basic kaufen?
Bei visible light komme ich mit den Anmeldungen irgendwie nicht zurecht. Gibt es auch in Deutschland ne Möglichkeit zum Kauf?
Gruß Ronne |
wenzi
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr März 14, 2003 12:02 Titel: |
Habe dort selbst gerade eingekauft - Vollständige Adresse mit Telefonnummer angeben, außerdem eine gültige Kreditkartennummer. Was ist daran so unverständlich? _________________ Viele Grüße, Wenzi |
shh
Beitrag 5 - Verfasst am: Fr März 14, 2003 12:46 Titel: |
> Kreditkartennummer
Das warscheinlich.
Es haben in Deutschland nur wenige Leute eine Kreditkarte. Die kostet ja was und man braucht sowas gar nicht, weil man per (kostenfreier) EC-Karte ja überall zahlen kann.
derubier  Vidac-Spezialist
Beitrag 6 - Verfasst am: Fr März 14, 2003 18:29 Titel: |
Kreditkarte gibt es auch zu geringen Koditionen.Und wenn an die richtige Bank hat, dann wird das über den Umsatz der Kreditkarte verrechnet.
GRuß
uwegattung
Anmeldungsdatum: 28.01.2002 Beiträge: 7
Beitrag 7 - Verfasst am: Di März 18, 2003 14:48 Titel: |
Hi! Eine EC-Karte ist nicht umsonst. Sie kostet bei der Ausgabe ca. 10-20 € je nach Institut. Ihr solltet mal Eure Kontoauszüge überprüfen. Eine kostenlose Mastercard gibt es derzeit bei der Karstadt/Quelle-Bank.
Grüsse,
Uwe _________________ Grüsse,[br]Uwe |
wenzi
Beitrag 8 - Verfasst am: Di März 18, 2003 15:24 Titel: |
Zitat: | die Ausgabe ergibt einen Wert von 9,8 MB/s |
Das ist lediglich ein Eintrag im Header der Mpeg-Datei und sagt ansonsten rein gar nichts aus (wohl für die Kompatibilität wichtig). Richtiger ist die Angabe bei "Average Bitrate", denn dort wird die ermittelte durchschnittliche Bitrate reingestellt. _________________ Viele Grüße, Wenzi |
wenzi
Beitrag 9 - Verfasst am: Mi März 19, 2003 10:00 Titel: |
Habe nun die Erklärung hierfür gefunden, warum im Header immer 9800 kBit/s stehen (bei DVD compliant=on) - in der Hilfedatei des Encoders:
Bitrate limitation In the DVD standard,the maximum bitrate of Video ES is limited to 9.8 Mbps.In the MPEG-2 VIDEO interna-
tional standard (ISO/IEC 13818-2), the size of an individual picture is limited by the concept of “VBV (Video Buffering Verifier)”. In the concept of VBV, a stream with a 9.8 Mbps bitrate can create GOP whose size is to the extent of a maximum of 11 Mbps.
This perfectly conforms to the MPEG-2 VIDEO international standard (ISO/IEC 13818-2), but whether it conforms to the 9.8 Mbps restriction of DVD depends on interpretation of the standard. If DVD compliant is selected, instantaneous bitrate in GOP units is controlled to be a maximum of 9.8 Mbps.
During VBR operation, 9.8 Mbps is always written to the sequence header in spite of the specified maximum bitrate.
9.8 Mbps is the maximum bitrate allowed under the DVD standard.
9.8 Mbps is used here because in the case of the VBV model in VBR, bit allocation planning by the encoder becomes more flexible as the maximum bitrate becomes higher, therefore higher image quality can be achieved.
Zitat: | "DVD compliant" abschalten. |
Das sollte man also vermutlich nicht unbedingt machen, wenn es um DVDs geht.
shh
Beitrag 10 - Verfasst am: Do März 20, 2003 11:40 Titel: |
uwegattung,
da musst du deine Bank wechseln. Meine Bank (Postbank) schlägt da nix drauf. Ich habe auch von anderen nichts dergleichen gehört. Führst du dein Konto vielleicht nicht in Euro??
> 9.8 Mbps.
Das Problem damit ist, dass das viele Authoringprogramme stört. Uleads Powertools wollen zB alles >8Mbps umwandeln. Da muss man dann mit ReStream, DVDPatcher o.ä. ran, und hoffen, dass die Authoringprogramme beim Multiplexing nicht trotzdem Bufferüber/unterläufe produzieren.
"DVD compliant" abschalten, natürlich nur, wenn das bitrate-Maximum entsprechend runtergesetzt wird. Vom Maximum muss man ja ohnehin die Audioraten (und -overhead) noch abziehen.
Schönen Gruß
wenzi
Beitrag 11 - Verfasst am: Do März 20, 2003 12:09 Titel: |
Zitat: | Das Problem damit ist, dass das viele Authoringprogramme stört. Uleads Powertools wollen zB alles >8Mbps umwandeln. |
Hatte bisher keinerlei Probleme damit, auch nicht mit den Powertools. Muss mal nachsehen, ob DVD compliant in meinen Profilen angekreuzt ist...
... ist es wohl, denn sämtliche Testdateien haben die 9800000 eingetragen (mit Bitrate Viewer angesehen). Aber die PTs haben den jeweiligen Videostream dennoch nicht angerührt !!! Jedenfalls denke ich das, weil das Transcoding sehr schnell geht - will das trotzdem nochmal testen. _________________ Viele Grüße, Wenzi |
Ronne
Beitrag 12 - Verfasst am: Fr März 21, 2003 12:11 Titel: |
wenn ich DVD-Compliant ausschalte überprüfen die Powertools nur. Bei eigeschaltetem Compliant wird umgerechnet.
Ich werde also abschalten. (max.8 Mb/s, av. 6 MB/s, min 4 MB/s). Bei TMPEG benutze ich die gleichen Einstellungen.
Gruß Ronne |
wenzi
Beitrag 13 - Verfasst am: Fr März 21, 2003 14:00 Titel: |
Zitat: | (max.8 Mb/s, av. 6 MB/s, min 4 MB/s) |
Hallo, ich verwende meist 2000/5000/7500. Warum gestattest Du dem Encoder nicht, bis auf 2000 runter zu gehen? Damit vergeudest Du m.E. Platz auf der DVD. Oder hat das einen besonderen Grund?
Wenzi _________________ Viele Grüße, Wenzi |
Ronne
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr März 21, 2003 17:41 Titel: |
Hallo wieder,
mit min. 2MB/s werde ich mal probieren. Leidet nicht die Qualität darunter? Na dürfet ja eigentlich nicht, ist ja var. Bitrate.
Gruß Ronne |
wenzi
Beitrag 15 - Verfasst am: Mo März 24, 2003 11:46 Titel: |
Zitat: | Leidet nicht die Qualität darunter? |
Tut es nicht, im Gegenteil - es bleibt bisweilen etwas mehr Reserve für kritische Stellen. _________________ Viele Grüße, Wenzi |
