PVA auf DVD brennen
rolly
Anmeldungsdatum: 28.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Feb 19, 2003 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
hab mit meiner DVB-s Karte von Siemens "ELIOT das Schmunzelmonster auf genommen".
habe das pva File durch PVAStrumento gejagt und wollte das mpg Filmchen dann mit PT 1.3 auf DVD bannen.
Funzt leider so nicht.
Das pva hat eine Bitrate 15.0 MBit und eine Größe von 480*576 (svcd ??). Da das für DVD nicht ganz passt habe ich mit DVD Patcher die Bitrate auf 8000 reduziert, die größe gelassen, funzt auch nicht. Dann habe ich die Größe mit dem DVD Pather auf DVD 720*576 Maß gändert und die Bitrate bei 8000 gelassen funzt erst recht nicht. Bei dem ersten Versuch hatte ich in PT wenigstens das Filmchen zum anschauen, erst als es ans brennen ging gabs ärger. Beim zweiten Versuch ging nicht einmal das. So dann dachte ich mir OK wandle das mpg File das aus PVAStrumento kommt mit TMPGEnc in ein ordentliches sauberes 720*576  8000Bit DVD MPG File, aber wie soll`s auch anderst sein "can not open, or unsupported"
Ach das macht einfach Spass über DVB ein schönes mpg Filmchen aufzunehmen und es eins zu eins zu brennen.
So jetzt seit Ihr dran, wer kann mir sagen was ich falsch mach.
Rolly
Ted66
Anmeldungsdatum: 25.10.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Feb 19, 2003 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
DVB+Power Tools funktioniert bei mir eigentlich recht gut
also wenn der stream 480x576 ist:
PVA mit PVAStrumento demuxen
Videofile mit dem DVD-Patcher auf 352x576 (nicht 720x576) und 3,5 Mbit patchen
Video und Audio in Power Tools 1.3 reinholen
authoren und als Titelset auf Platte schreiben
Dann die Vobs mit den DVD_Patcher wieder nach 480x576
zurückpatchen
das Titelset dann mit Power Tools auf DVD brennen.
Letzte Version von PVAStrumento (Version 2.0.26)
funktioniert nicht richtig also lieber ältere Version verwenden.
andere gute Methode hier
nachlesen
TEd
An Stelle von PVAStrumento soll auch ds.jar gut funktionieren
selbst hab ich es noch nicht getestet
rolly
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Feb 20, 2003 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hey TED66
erst einmal Danke für deinen Tipp.
Bin gerade am ausprobieren. Ich hätte da noch zwei Fragen.
1. Muß man den PVA Stream befor man ihn demuxt mit Strument in einen mpg wandeln, oder nimmt man gleich das PVA File zu demuxen ??
2.Ich habe mal beide Varianten gedemuxt (PVA und mpg), dann mit Patcher auft 352+567 und 3.5 MBit gepatch und gleich in PT geladen. So welche Schablone ist die richtige??
Ich habe die 8000 und 4000er getesttet. Bei beiden fängt PT das umrechnen an. Ist das richtig??? Muß wirklich umgewandelt werden??
Rolly
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Feb 20, 2003 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Dann reechnet er um, 576 solte er das eigentlich nicht mach, oder war das ein Tippfehler ?
rolly
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Feb 20, 2003 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Tipfehler   (wie"Dann reechnet er ")
ich war auch ein bischen voreilig mit meiner Frage. Denn es hat sich herausgestellt das er nur den Ton umgerechnet hat. Das Bild hat er übernommen.
Was mich aber immer noch interesieren würde ist welche Schablone die richtige ist. Bzw wenn ich von Orginal DVB 15.0MBit auf 3500 patche, dann die 4000 bzw. die 6000 Schablone benutze, was hat das für auswirkungen.
Heißt das das PT bei z.B. 4000 alle Stream`s die sonst DVD
konform sind bis zu einer Bitrate von 4000 unberührt läst. Oder nur Stream`s mit genau 4000 oder darüber
Rolly
Code:
[QUOTE][/QUOTE]
Ted66
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Feb 20, 2003 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
PVA direkt mit PVAStrumento demuxen.
keine Ahnung...ich nehm immer das Höhste (8000) und setz
Häckchen bei "Kompatible Dateien nicht konvertieren".
Funktioniert damit bei mir ohne Probleme.
Er rechnet nix um...er muxt nur Audio/Video zusammen und macht die Vobs draus.
TEd
RoBernd
Anmeldungsdatum: 27.01.2003
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo März 17, 2003 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich authore mit SpruceUp. Dafür muss ich den MPEG2-Strom auch patchen. Wenn ich auf 720x576 patche geht nichts. Es funzt aber problemlos, wenn ich auf (ebenfalls DVD-konforme) 352x576 patche (die VOBs später wieder zurück).
Den Grund dafür kenne ich nicht. Vielleicht geht es mit anderer Software ähnlich.
ds.jar funktiniert(e) bei mir viel besser als PVAstrumento.
Gruß RoBernd
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo März 17, 2003 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Du kennst aber den Trick mit der dll-Datei patchen ? Dann kannste Dir das patchen der Streams sparen. SPU nimmt dann alles.
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di März 18, 2003 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Und auch DVDMaestro.
Der Link: http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum/viewtopic.php?t=6774
oder
http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....ibs.dll
GRuß
Der Ubier
