CombatKenny
Anmeldungsdatum: 29.03.2003 Beiträge: 2
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa März 29, 2003 17:42 Titel: |
Also...
Ich habe:
Dbox1 (Nokia Mediamaster XXXX)
Betriebssystem DVB2000
SCSI Verbindung zum PC
Streamreader auf PC installiert
Ich suche:
jemand der mir mal die genauen einstellung des Streamreaders sagen kann, damit ich ca. 45 min. Video auf eine CD im SVCD Format brennen kann!
Streamreader: http://go.to/streamreader
Ich habe mir ein paar Videos mit meinem PC aufgenommen.
Habe *.m2v und *.mp2 Dateien die ich ge"multiplexed" habe.
Ich hab jetzt 3 mal ne 670MB Grosse Mpg und eine mit 170 MB, insgesamt also 2180MB für 1,5h Video... das ist mir zuviel!
Also hab ich mich an TMPGEnc. versucht die Bitrate runterzusetzen, aber ohne Erfolg! Ich kann auch den SOund nicht einstellen (Bitrate)...
Ich poste euch mal einen Auszug aus meinem Aufnahme Protokoll:
22:00:06: a/v recording started, trying to synchronize...
22:00:06: polling thread started
22:00:06: throwing away 1701 bytes of unwanted audio data before first header
22:00:06: set audio stream ID to 0xc0
22:00:06: initialized audio frame PTS to 12:24:19.139
22:00:06: ---------------- Audio Info -----------------
22:00:06: Audio Type: MPEG, Layer 2
22:00:06: Bit Rate: 192 kbps
22:00:06: Sampling Frequency: 48.0 kHz
22:00:06: Audio Mode: Stereo
22:00:06: CRC Field: present
22:00:06: Frame Size: 576 Bytes
22:00:06: ---------------------------------------------
22:00:06: video frames per PTS data set to 1
22:00:06: throwing away 37781 bytes of unwanted video data before first header
22:00:06: ---------------- Video Info -----------------
22:00:06: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:06: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:06: Resolution: 704x576
22:00:06: Picture Format: progressive
22:00:06: Chroma Format: 4:2:0
22:00:06: Aspect Ratio: 16:9
22:00:08: initialized video frame DTS to 12:24:21.828
22:00:08: removing 53 audio frames while synchronizing
22:00:08: synchronized at PTS 12:24:20.411 with an initial video delay of 96ms (DVD2AVI) / 16ms (bbMPEG)
22:00:11: ---------------- Video Info -----------------
22:00:11: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:11: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:11: Resolution: 704x576
22:00:11: Picture Format: interlaced
22:00:11: Chroma Format: 4:2:0
22:00:11: Aspect Ratio: 16:9
22:00:11: ---------------------------------------------
22:00:11: Picture Format: progressive
22:00:13: ---------------- Video Info -----------------
22:00:13: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:13: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:13: Resolution: 704x576
22:00:13: Picture Format: interlaced
22:00:13: Chroma Format: 4:2:0
22:00:13: Aspect Ratio: 16:9
22:00:13: ---------------------------------------------
22:00:13: Picture Format: progressive
22:00:14: ---------------- Video Info -----------------
22:00:14: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:14: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:14: Resolution: 704x576
22:00:14: Picture Format: interlaced
22:00:14: Chroma Format: 4:2:0
22:00:14: Aspect Ratio: 16:9
22:00:14: ---------------------------------------------
22:00:15: ---------------- Video Info -----------------
22:00:15: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:15: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:15: Resolution: 704x576
22:00:15: Picture Format: progressive
22:00:15: Chroma Format: 4:2:0
22:00:15: Aspect Ratio: 16:9
22:00:15: ---------------------------------------------
22:00:15: Picture Format: interlaced
22:00:17: ---------------- Video Info -----------------
22:00:17: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:17: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:17: Resolution: 704x576
22:00:17: Picture Format: progressive
22:00:17: Chroma Format: 4:2:0
22:00:17: Aspect Ratio: 16:9
22:00:17: ---------------------------------------------
22:00:18: ---------------- Video Info -----------------
22:00:18: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:18: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:18: Resolution: 704x576
22:00:18: Picture Format: interlaced
22:00:18: Chroma Format: 4:2:0
22:00:18: Aspect Ratio: 16:9
22:00:18: ---------------------------------------------
22:00:18: Picture Format: progressive
22:00:19: ---------------- Video Info -----------------
22:00:19: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:19: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:19: Resolution: 704x576
22:00:19: Picture Format: interlaced
22:00:19: Chroma Format: 4:2:0
22:00:19: Aspect Ratio: 16:9
22:00:19: ---------------------------------------------
22:00:20: ---------------- Video Info -----------------
22:00:20: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:00:20: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:00:20: Resolution: 704x576
22:00:20: Picture Format: progressive
22:00:20: Chroma Format: 4:2:0
22:00:20: Aspect Ratio: 16:9
22:00:20: ---------------------------------------------
22:29:22: Performing 1st file split!
22:29:23: files splitted at playtime 0:29:15.263 with an initial video delay of 96ms (DVD2AVI) / 16ms (bbMPEG)
22:34:52: ---------------- Video Info -----------------
22:34:52: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:34:52: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:34:52: Resolution: 704x576
22:34:52: Picture Format: interlaced
22:34:52: Chroma Format: 4:2:0
22:34:52: Aspect Ratio: 16:9
22:34:52: ---------------------------------------------
22:34:55: ---------------- Video Info -----------------
22:34:55: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:34:55: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:34:55: Resolution: 704x576
22:34:55: Picture Format: progressive
22:34:55: Chroma Format: 4:2:0
22:34:55: Aspect Ratio: 16:9
22:34:55: ---------------------------------------------
22:36:24: ---------------- Video Info -----------------
22:36:24: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:36:24: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:36:24: Resolution: 704x576
22:36:24: Picture Format: interlaced
22:36:24: Chroma Format: 4:2:0
22:36:24: Aspect Ratio: 16:9
22:36:24: ---------------------------------------------
22:36:25: ---------------- Video Info -----------------
22:36:25: Frame Rate: 25.0000 Hz
22:36:25: Bit Rate: 15.0000 Mbps
22:36:25: Resolution: 704x576
22:36:25: Picture Format: progressive
22:36:25: Chroma Format: 4:2:0
22:36:25: Aspect Ratio: 16:9
22:36:25: ---------------------------------------------
22:51:08: the channel changed its PTS from 13:15:22.019 by -13:15:21.858 to 0:00:00.161
22:57:33: Performing 2nd file split!
22:57:33: files splitted at playtime 0:57:25.703 with an initial video delay of 96ms (DVD2AVI) / 16ms (bbMPEG)
23:09:42: ---------------- Video Info -----------------
23:09:42: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:09:42: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:09:42: Resolution: 704x576
23:09:42: Picture Format: interlaced
23:09:42: Chroma Format: 4:2:0
23:09:42: Aspect Ratio: 16:9
23:09:42: ---------------------------------------------
23:09:42: Picture Format: progressive
23:15:49: ---------------- Video Info -----------------
23:15:49: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:15:49: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:15:49: Resolution: 704x576
23:15:49: Picture Format: interlaced
23:15:49: Chroma Format: 4:2:0
23:15:49: Aspect Ratio: 16:9
23:15:49: ---------------------------------------------
23:15:51: ---------------- Video Info -----------------
23:15:51: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:15:51: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:15:51: Resolution: 704x576
23:15:51: Picture Format: progressive
23:15:51: Chroma Format: 4:2:0
23:15:51: Aspect Ratio: 16:9
23:15:51: ---------------------------------------------
23:25:31: Performing 3rd file split!
23:25:32: files splitted at playtime 1:25:24.743 with an initial video delay of 96ms (DVD2AVI) / 16ms (bbMPEG)
23:29:55: ---------------- Video Info -----------------
23:29:56: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:29:56: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:29:56: Resolution: 704x576
23:29:56: Picture Format: interlaced
23:29:56: Chroma Format: 4:2:0
23:29:56: Aspect Ratio: 16:9
23:29:56: ---------------------------------------------
23:30:04: ---------------- Video Info -----------------
23:30:04: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:04: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:04: Resolution: 704x576
23:30:04: Picture Format: progressive
23:30:04: Chroma Format: 4:2:0
23:30:04: Aspect Ratio: 16:9
23:30:04: ---------------------------------------------
23:30:13: ---------------- Video Info -----------------
23:30:13: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:13: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:13: Resolution: 704x576
23:30:13: Picture Format: interlaced
23:30:13: Chroma Format: 4:2:0
23:30:13: Aspect Ratio: 16:9
23:30:13: ---------------------------------------------
23:30:14: ---------------- Video Info -----------------
23:30:14: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:14: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:14: Resolution: 704x576
23:30:14: Picture Format: progressive
23:30:14: Chroma Format: 4:2:0
23:30:14: Aspect Ratio: 16:9
23:30:14: ---------------------------------------------
23:30:14: Picture Format: interlaced
23:30:15: ---------------- Video Info -----------------
23:30:15: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:15: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:15: Resolution: 704x576
23:30:15: Picture Format: progressive
23:30:15: Chroma Format: 4:2:0
23:30:15: Aspect Ratio: 16:9
23:30:15: ---------------------------------------------
23:30:16: ---------------- Video Info -----------------
23:30:16: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:16: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:16: Resolution: 704x576
23:30:16: Picture Format: interlaced
23:30:16: Chroma Format: 4:2:0
23:30:16: Aspect Ratio: 16:9
23:30:16: ---------------------------------------------
23:30:18: ---------------- Video Info -----------------
23:30:18: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:18: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:18: Resolution: 704x576
23:30:18: Picture Format: progressive
23:30:18: Chroma Format: 4:2:0
23:30:18: Aspect Ratio: 16:9
23:30:18: ---------------------------------------------
23:30:18: Picture Format: interlaced
23:30:19: ---------------- Video Info -----------------
23:30:19: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:19: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:19: Resolution: 704x576
23:30:19: Picture Format: progressive
23:30:19: Chroma Format: 4:2:0
23:30:19: Aspect Ratio: 16:9
23:30:19: ---------------------------------------------
23:30:20: ---------------- Video Info -----------------
23:30:20: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:20: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:20: Resolution: 704x576
23:30:20: Picture Format: interlaced
23:30:20: Chroma Format: 4:2:0
23:30:20: Aspect Ratio: 16:9
23:30:20: ---------------------------------------------
23:30:21: ---------------- Video Info -----------------
23:30:21: Frame Rate: 25.0000 Hz
23:30:21: Bit Rate: 15.0000 Mbps
23:30:21: Resolution: 704x576
23:30:21: Picture Format: progressive
23:30:21: Chroma Format: 4:2:0
23:30:21: Aspect Ratio: 16:9
23:30:21: ---------------------------------------------
23:31:17: waiting for polling thread to terminate...
23:31:18: polling thread terminated
23:31:18: recording stopped
Noch was... hab den Aldi DVD Player von Tevion (DVD-2002) und der ruckelt bei der Bitrate, der Player (anderes Modell) von nem Freund spielt die SVCDs locker ab... kotzt mich das an...
Bitte um Hilfe! |
Gunnar
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa März 29, 2003 22:08 Titel: |
Zitat: | jemand der mir mal die genauen einstellung des Streamreaders sagen kann, damit ich ca. 45 min. Video auf eine CD im SVCD Format brennen kann! |
Ich streame nur mit dem "DVB-Recorder" und brenn das Zeug auf DVD+R. Sowas wie SVCD ist doch fast tot.
Versuchs mal HIER
Gunnar
CombatKenny
Beitrag 2 - Verfasst am: So März 30, 2003 17:59 Titel: |
Tschuldigung, aber DVD Recorder sind 1. zu teuer und 2. Zeitaufwändig!
Den DVBRecorder hab ich auch schon ausprobiert, jedoch hat man da noch weniger Optionen als beim Streamreader... Gibt es denn keine Möglichkeit die Programme so einzustellen das sie eben ca. 45 min. Video in 690MB packen??? |
kuhbaert  V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 12.10.2001 Beiträge: 505
Beitrag 3 - Verfasst am: So März 30, 2003 18:29 Titel: |
Du kannst beim streamen die Datenraten nicht ändern, da du nur den Datenstrom den der Sender schickt auf Platte spielst.
Du bist also voll darauf angewiesen mit welcher Datenrate die Sender senden, oder du musst eben mit Tmpenc nochmal transcoden.
Schau mal
hier vieleicht hilft dir das weiter.
gruß
Kuhbaert |
Beitrag 4 - Verfasst am: So März 30, 2003 20:38 Titel: |
So isses ! Du speicherst ja den Stream nur 1:1 auf die Platte. Mehr nicht. Da kann nichts kleiner gemacht werden beim Streamen.
Im übrigen habe Wir hier im Board eine extra Unterrubrik "Digital-TV".
gruß _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
Wolfeman
Anmeldungsdatum: 06.04.2003 Beiträge: 1
Beitrag 5 - Verfasst am: So Apr 06, 2003 17:46 Titel: |
Zitat: | Also...
Ich habe:
Ich suche:
Kann ebenfalls DVBRecorder nur empfehlen.
Mit einem Trick kann man dann den stream problemlos in DVD2SVCD verarbeiten.
Sorry, wenns eh ein alter Hut ist:
TMPEGEnc starten, mit den mpeg tools den stream cutten und als mpg PS (program stream) abspeichern.
Dann eine IFO und eine VOB Datei, die das gleiche Bildformat hat wie der Stream organisieren. Den gecutteten stream dann in den gleichen Namen wie die *.vob Datei umbenennen.
Keine Sorge wegen falscher Ton oder Zeitangaben in der IFO.
DVD2SVCD starten und weitermachen, als wenn obige IFO und VOB Datei von einer DVD gerippt worden wären.
Funzt bei mir wunderbar. |
