George
Anmeldungsdatum: 04.01.2002 Beiträge: 4 Wohnort: 88
Beitrag 0 - Verfasst am: So Jan 06, 2002 0:52 Titel: |
Hallo Leutz,
Ich habe meinen ersten Film in Premiere6 zusammen gebastelt und das Ergebnis als DV-Avi Ausgegeben. Jetzt möchte ich das ganze in TMPGEnc 2.5 nach MPEG1 encoden, geht aber nicht TMPGEnc 2.5 gibt beim Auswählen der Quelldatei folgende Fehlermeldung aus: "File cannot open or unsupported". :-(((
Wenn ich als Quelldatei die Original-Avi von der Cam auswähle gibts keine Probleme. Irgendwas stimmt an der von Premiere ausgegebenen Datei nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? |
CPG
Anmeldungsdatum: 22.11.2001 Beiträge: 109
Beitrag 1 - Verfasst am: So Jan 06, 2002 2:19 Titel: |
Moin,
hast Du schon einmal versucht, das Premiere-Projekt als normales avi-file zu exportieren? Dann müsste es sich mit TMPGEnc öffnen lassen.
CPG |
thedigital
Beitrag 2 - Verfasst am: So Jan 06, 2002 9:40 Titel: |
@CPG:
Was ist ein normales avi-File? avi-File bedeutet, dass in der avi-Hülle neben einem Audio ein Video existiert, welches mit einem vorher auszuwählenden(!) Codierungsverfahren komprimiert wurde. Jedes Komprimierungsverfahren ist schlechter als DV-avi, es sei denn, es wird [uncompressed rgb] ausgegeben. Dann platzt aber die Platte, da eben nicht komprimiert wurde.
@George:
Überprüfe die Parameter, nutze mal die Vergleichsübersicht in Premiere6. Lade dazu ein DV-avi kleiner Größe und experimentiere ein wenig rum. Es wird mit DV-avi funktionieren. Auch mit anschließendem TMPGEnc! Wenn nicht, liegt es an den Parametern ... try and error ...
Und tschüss,
Thorsten. |
Chavez
Anmeldungsdatum: 15.12.2001 Beiträge: 137 Wohnort: Frankfurt am Main
Beitrag 3 - Verfasst am: So Jan 06, 2002 9:59 Titel: |
hm das selbe Problem habe ich im Moment auch. VirtualDub und auch TMPGEnc können die AVI (Typ DV1) nicht öffnen.
Wenn ich die Datei in ein anderes VideoFormat umwandle divX z.b. kann ich es überall öffnen, nur das will ich nicht eigendlich wollte ich mein Urformat wie es aus dem DV CamCorder kommt behalten und daraus dann meine SVCD VCD's usw. erstellen.
Das muß doch möglich sein oder?
Gruß Chavez
PS.: Es geht ja nur darum die dateien nicht x-fach hin und her zu coden sondern gleich Start -> Ziel
(Edited by Chavez at 6. Jan. 2002 |
Chavez
Beitrag 4 - Verfasst am: So Jan 06, 2002 10:18 Titel: |
Das erste Problem hat sich glaube erledigt...
Zitat: | If you have problem open DV video, DC30+,MJPEG captured video or any AVI VFW then try to change the settings in TMPGEnc under Option->Environmental settings->VFAPI plug-in and right click on the AVI VFW and increase the priority to 1 and try open the video. |
Okay jetzt bekomme ich die Datei auf (Jedenfalls im TMPGEnc)
nur beim umwandeln ist nach ca 30 sec kein Ton mehr zu hören sondern nur ein Rauschen.
Gruß Chavez |
Hans Juergen  Gast
Beitrag 5 - Verfasst am: So Jan 06, 2002 11:19 Titel: |
ich hatte auch das Problem, Avis nicht öffnen zu können (Type 2 von Premiere) Bei mir hat es dann geholfen unter "VFAPI plug-in" den Haken vor "AVI2(OpenDML)FileReader" zu entfernen. Nachdem ich Avisynth installiert hatte, musste ich den Haken vor "Avisynth/VirtualDub Scriptreader" ebenfalls entfernen, um die Avis aus Premiere einlesen zu können.
Hans Juergen |
George
Beitrag 6 - Verfasst am: So Jan 06, 2002 15:02 Titel: |
Hallo an Alle
Die LÖSUNG:
DISABLE AVI2(OpenDML) File Reader (Option->Enviromental setting->VFAPI plug-in).
Dann geht es, ist ein Beitrag von Peri im Forum weiter unten.
Hab ich zufällig gefunden. |
