NeedfulThings
Anmeldungsdatum: 29.06.2001 Beiträge: 4 Wohnort: Austria
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Jun 29, 2001 18:39 Titel: |
Ich verwende eine Fast Av Master mit Adobe 6.0. Ich habe nach den Anweisungen dieses Forums (u.a.) die Plugins und Dll für Avisynth installiert. Ich verwende Tempgenc 12f . Wenn Ich den Film aus Premier exportiere und ein *.avs File erstellt habe und dieses in Tempgenc laden will bekomme ich die Fehlermeldung "*.avs File can´t Read or file is unsupported. Das selbe SPiel bei Virtual Dub nur da heißt die Fehlermeldeung " Can´t determine avs file"
Was mach ich falsch oder geht mir noch etwas ab oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung!
Ich bitte um Hilfe, da ich schon kurz vorm verzweifeln bin!
Danke |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Jun 29, 2001 21:23 Titel: |
Regedit starten und in > HKEY_CURRENT_USER >Software >VFPlugin
NAME WERT
Avisynt D:\\TMPGEnc Beta12f\\ReadAVS.dll
TMPGenc D:\TMPGENC BETA12F\TMPGENC.vfp
Genau so muß es dann in der Regini stehen (TMPGENC BETA12F = Dein Intallationsverzeichnis von TMPG).
Falls nicht - eben "von Hand" reinbasteln !
Im VD natürlich die AuxSetup.exe noch ausführen lassen.
TMPGEncVFP_Install.bat kannst Du auch ausführen - aber in der Regini nachschauen ob auch alles O.K. ist. Ich glaube da passiert dann manchmal der Fehler das es eben trotz Patch nicht registriert wird. |
NeedfulThings
Beitrag 2 - Verfasst am: So Jul 01, 2001 10:53 Titel: |
Hallo!
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Leider hats nichts gebracht.
Die Einträge sind alle richtig und die Dateien sin d auch dort wo sie hingehören. Und trotzdem bekomme ich die oben angeführte Meldung.
Liegts am Adobe Premiere 6.0 oder muß die *.avs Datei in einem bestimmten verzeichnis stehen ? |
Reinhard  Moderator
Beitrag 3 - Verfasst am: So Jul 01, 2001 12:43 Titel: |
Hallo NeefulThings
Beschreibe doch mal genau was du bei Premiere Export machst und auch wie du die Datei *.avs erstellts und was du dort einträgst. Vielleicht liegt da ein kleiner Fehler. Keine Sorge, wir bekommen das schon auf die Reihe.
Reinhard |
NeedfulThings
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jul 02, 2001 9:06 Titel: |
Also der Reihe nach:
Ich habe drei mit Fast Capture eingespielte Files, die ich im Premiere 6.0 zusammenfüge und schneide. Dann gehe ich auf Datei Timeline--> export. Die Einstellungen sind Link to Avisynth und ansonsten die Standardeinstellungen. Ich gehe auf speichern (*.avi) , daraufhin erscheint das auch von euch abgebildete Feld. Den Eintrag kopiere ich füge Ihn in den Editor ein und speichere den File unter namen.avs. Ich öffne Tempgenc klicke auf Browse und öffne das avs-File. Daraufhin erscheint die Meldung "Can´t open *.avs or file is unsupported"
Mehr mache ich nicht. Und Premiere ist natürlich noch im Hintergrund offen. |
Reinhard  Moderator
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jul 02, 2001 10:10 Titel: |
Hallo Needy
Extra Mail mit Anhang kommt direkt an dich.
mfg. Reinhard |
NeedfulThings
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jul 02, 2001 11:15 Titel: |
Vielen Dank!!!
Mit dem Anhang Mail hats geklappt!
Mir ist irgendwie die avisynth.dll im Verzeichnis Windows/System abhandengekommen!
Nochmals vielen Dank für die rasche und gute Hilfe. Ein echt starkes Forum
Max |
Harald
Anmeldungsdatum: 17.07.2001 Beiträge: 4 Wohnort: Austria
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jul 17, 2001 21:08 Titel: |
Vielleicht ist das ja eine dumme Frage, aber in der Installationsanleitung (Virtual DUB + Framserver + Premiere) steht (Das “ReadAVS.dll file” muß vorhanden sein ! Ebenso das „ReadAVS.reg“.). Bei mir ist es nicht vorhanden.
Muß ich noch irgend etwas Installieren oder ein Programm kaufen wo das dabei ist, oder was habe ich falsch gemacht.
danke im voraus
Hat sich schon erledigt
(Edited by Harald at 18. Juli 2001
Aufgrund einer E-mailanfrage nach den beiden Datei "Read.dll" und "ReadAVS.reg" würde ich gerne wissen wozu man die eigenlich braucht, den ich habe sie nicht und auch die Einträge in der Regedit habe ich nicht, aber ich weis auch nicht warum drotzdem alles bei mir funktioniert.
Habe sehr viel ausprobiert, bis es irgendwann mal funktionierte, keine Ahnung was ich alles gemacht habe, auf jeden fall zu viel um noch zu sagen was letzt endlich zu dem Ergebnis geführt hat. Habe gerade meinen PC nach die Dateien durchsuchen lassen, nichts da.
Und in der Regedit das selbe.
Kann das jemand erklähren???
(Edited by Harald at 27. Sep. 2001 |
