Bild schwarz nach AVI->VCD
Yawa
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe ein Zeichentrick AVI (DivX) das ich nach VCD umwandeln möchte.
Bisher hat das immer wunderbar funktioniert, aber diesesmal komischerweise nicht so richtig. Verwende immer den Wizard, der anfangs gleich startet.
Nach dem Umwandeln habe ich zwar Ton, aber kein bzw. ein schwarzes Bild.
Auch schon während dem Umwandeln bleibt die Vorschau schwarz.
Das AVI selbst wird richtig abgespielt, das VCD-MPG nicht.
An was kann das liegen?
*I have a bad feeling about this*
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast vermutlich den entsprechenden DivX Codec nicht installiert.
Yawa
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hab doch schon erwähnt, daß das AVI selbst einwandfrei abgespielt wird. Mit Ton UND Bild.
Nur das MPEG hat dann plötzlich kein Bild mehr, nur Ton.
Auch schon in der Vorschau während des Umwandelns bleibt das Bild schwarz.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
mmhhh...
Wenn du die Vorschau beim TMPGEnc aktiviert hast, dann muß Bild zu sehen sein, ansonsten kann TMPGEnc mit dem AVI Stream nichts anfangen.
Versuche mal über Options/Environment Setting, die Priorität und/oder Reihenfolge bei den VFAPI Plugs zu verändern. Sogar vielleicht deaktivieren:
AVI (Open DML)
Direct Show
AVI VFW..
Wahrscheinlich muß man "Direct Show.." deaktivieren.
shh
Anmeldungsdatum: 01.03.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Abspielen in einem bestimmten Farbraum (meistens overlay) heisst noch lange nicht, daß der codec auch einen Farbraum liefern kann, mit dem TMPGEnc auch etwas anfangen kann. (sprich: konvertieren)
shh
shh >>> shh's MPEG-tools
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Der Hinweis von ssh klingt plausibel. Sicherlich ein Grund, warum es mit DivX und TMPGEnc öfters Schwierigkeiten gibt.
Yawa
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Das heißt also auf gut deutsch, zu DivX5 zusätzlich noch 3.11 installieren?
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jul 30, 2002 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist durchaus möglich...Genau das habe ich vermutet!
