johnny2k
Anmeldungsdatum: 22.03.2002 Beiträge: 4
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 20:19 Titel: |
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe ein Problem... ist das erste mal das ich in ein Forum schreibe um Hilfe zubekommen.. bis jetzt hatte ich noch nie Probleme in irgend einer Form...
ich habe ein MPEG1 (VCD) .mpg File NTSC @ 29.97 fps 352x240 moechte dies in ein MPEG1 (VCD) .mpg File PAL @ 25.0 352x288 Video Bitrate 1150000 umwandeln.
Soweit sogut... mit TMPGEnc ist dies ja moeglich?
Wenn ich die oben angebene File mit TMPGEnc unten bei Video Source laden moechte kommt folgene Fehlermeldung:
.......CAN NOT OPEN, OR UNSUPPORTTED
lol? also ich hab ne menge Player installiert PowerDVD WinDVD XingMPEG Player usw kann diese File ohne Probleme anschauen kann die sogar mit TMPGEnc De-Multiplexen also Bild und Ton traennen (da erkennt er das File?)... das hab ich auch schon versucht und dann nur das Bild geladen aber leider kommt wieder der fehler:
ich weiss echt nicht mehr was ich machen soll... an irgendwas muss es ja liegen Codec Plugin? Bitte hilft mir dieses Problem zu loesen oder falls das nicht klappt dann unterrichtet mich mit welchen Programmen ich diese Umwandlung noch durchfuehren koennte unkompliziert und schnell...
bedanke mich schonmal im vorraus und hoffe das sich irgend einer 2min Zeit nimmt um mir zu helfen
Hier noch die Daten von der File:
Display Information :
Video Mode : Weave
Display Mode : DirectDraw
FourCC Code : YUY2
Surface Type : Overlay
Video Attribute :
Video compression mode : MPEG-1
TV system : 525/60 (NTSC)
Aspect Ratio : unknown = 1
Display Mode : reserved
Source picture resolution : 352x240
Frame Rate : 29.97
Source picture letterboxed : Not letterboxed
Bitrate : 104.86Mbps
Audio Attribute :
Audio Coding mode : MPEG-1 or MPEG-2 without extension bitstream
Sampling Rate : reserved = 2
Audio application mode : Not specified
Number of Audio channels : 2
Bitrate : 224 Kbps
Number of Audio streams : 1
Jornbyte
Anmeldungsdatum: 24.11.2001 Beiträge: 242
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 21:01 Titel: |
Hi johnny2k
Dein problem ist in den Grundlagen beschrieben.
Hier der Link und viel Glück.
http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....18;t=16 _________________ mfg Jornbyte
wer Tippfehler findet, kann sie behalten |
johnny2k
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 22:06 Titel: |
es geht nicht unbedingt darum wie ich ntsc zu pal konverte sondern darum warum ich die file mit tmpgenc nicht laden kann um sie zu bearbeiten...
in der grundlage wird beschrieben wie man ein ntsc film in pal konvertet (und nichtmal das) nur bringt mir das nix wenn ich die file nicht als video source laden kann :(
TV8
Anmeldungsdatum: 29.09.2001 Beiträge: 132
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 23:30 Titel: |
Hallo versuche es doch mal damit. Aber genau der Reihe nach.
So geht es:
1. TMPEGEnc Programm starten
2. File kl.
3. New Projekt kl.
4. „Reset Projekt kommt“ Nur OK kl.
5. Browse kl.
6. Im „öffnen Fenster“ die avi Datei wählen, markieren, öffnen kl.
7. In „Video und Audio source“ erscheint die zu komprimierende Datei
8. In „output File“ Name erscheint die neue zu komprimierende Datei. Name als MPEG Datei
9. Jetzt erst Load kl ( nicht vor 1-8)
10. Es erscheint der Inhalt des Template Ordners
11. Template wählen (Für Camcorder AVI zum ansehen auf TV)
„Super CD PAL“ wählen und öffnen ( Template kann auch teilweise geändert werden .Field Order auf B o. A einstellen. ( Probieren) Grund für ruckeln
Dazu siehe auch www.EDV-TIP.de von Stefan Uchrin
Letzte Zeile ganz unten muß jetzt: Super Video CD PAL( MPEG-2 480x576 25fps (Eingestellte „Rate controll Mode“) Layer2 44100HZ
224kbps“ erscheinen. Wenn das nicht erscheint ist im Vorfeld ein Fehler gemacht worden. Neu anfangen!!!!
Sonst ist die Komprimierungszeit umsonst gewesen
12. Jetzt Start kl. und ins Bett gehen. 10 Minuten AVI ca 1,5 Stunden bei einem
1600 er PC.
13. Wenn Datei fertig komprimiert ist , oben links File kl. – „Save projekt“ kl. Ordner, Datei festlegen und abspeichern.
14. Jetzt steht die komprimierte Datei zur Bearbeitung mit Nero zur Verfügung.
TV 8 |
johnny2k
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa März 23, 2002 7:57 Titel: |
danke dir TV 8 das du dir muehe gemacht hast mir zu helfen... nur hast du es glaub ich nicht ganz verstanden
.avi files kann ich als video source laden... ich moechte aber eine .mpg (MPEG1) file laden als video source nicht .avi file und es geht nicht kommt halt der fehler wie oben beschrieben  |
Olliken
Anmeldungsdatum: 23.03.2002 Beiträge: 2
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa März 23, 2002 10:29 Titel: |
Hallo Johnny2k
das Problem habe ich auch wenn ich svcd in eine xvcd umwandeln will. Habe schon alle multiplex Funktionen durchgeführt kann dann m2v nicht öffnen aber der Sound geht.Bis ich dann das mpg file mit dvd2avi1.84 geöffnet habe und ich konnte dann das entstehende File in Tmp laden.
Probiere es mal.
olliken  |
johnny2k
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa März 23, 2002 13:34 Titel: |
hallo olliken,
es wird so auch nicht gehen...
weil das was du gemacht hast war wie du schon sagtest svcd in eine xvcd... deine datei war wohl eine MPEG2...
SVCD = MPEG2
VCD = MPEG1
und mit dvd2avi1.84 kann man SVCD MPEG2 in AVI konverten dann die AVI in tmpgenc laden und es weiter bearbeiten..
aber leider nicht VCD MPEG1...
ich moechte die VCD MPEG1 auch nicht in AVI konverten und dann in tmpgenc die AVI file bearbeiten weil da die qualli vernachlaessigt wird...
was ich will ist einfach die VCD (MPEG1) NTSC 29.97 fps in eine VCD (MPEG1) PAL 25.0 fps konverten ohne es vorher in avi oder sonstwas zu konverten... und das ist mit tmpgenc moeglich nur wie gesagt geht es bei mir nicht und es kommt der oben gennante fehler...
Beitrag 7 - Verfasst am: Di März 26, 2002 17:36 Titel: |
dvd2avi muesste auch bei MPEG 1 gehen.
(Zugegeben , das hab ich noc nie probiert.)
Moooooment : Neeee geht nicht !
Aber selbst wenn es ginge nicht in AVI umwandeln, sondern als Projekt speichern und das Projekt mit TM öffnen.
Alternativ das MPEG 1 in Virtual Dub öffnen und mit dem Frameserver an TM übergeben.
Moooooment : VD/Load Viedeo/ == Parsing interleaved MPEG ...
Start Frame Server
O.K.
Filmname.vdr
O.K.
TM starten
*.vdr öffnen
Einstellungen machen
Start Und läuft.
Das kurze Stück , daß ich gerade so umgewandelt habe war sogar syncron, wahrscheilicher ist aber folgendes :
Den Ton mußt du sowieso wie in den SVCD NTSC > PAL Anleitungen beschrieben umwandeln.
Da ist es völlig egal, ob es SVCD TON , oder VCD TON ist , das Format ist das gleiche.
Versuch es erst mal mit Ton und wie beschrieben, und wenn der Ton async wird, nach den Anleitungen.
Die Frage , ob man die Umwandlung von 29,97 > 25 FPS in VD oder TM macht, kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich NTSC NTSC sein lasse, denn meine Player / TV Kombo spielt das ab. (Hurra !) Viele TV's in Germania haben aber Probleme damit ! (Sch***t)
Beitrag 8 - Verfasst am: Di März 26, 2002 18:00 Titel: |
Eine MPG1-Datei muß sich öffnen lassen im TMPG. Mal geschaut ob in der VFAPI plug Settings der DirectShow Multimedia File Reader installiert und aktiviert ist ? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 9 - Verfasst am: Mi März 27, 2002 11:05 Titel: |
@Helmut
Manchmal geht es auch nicht !
Ich habe jetzt gestern nicht alles ausprobiert, aber ich konnte mein NTSC VCD auch nicht so in TM öffnen.
Bei mir kommt allerdings "illegal floating point error"
Demultiplxed hab ich gerade versucht nur das Video zu laden :
Der gleiche Fehler. Kann natürlich sein, daß der Stream ne Meise hat.
Die Frames mit Virtual Dub über der Frameserver > TM geschickt funzten allerdings prima.
Also um weiterzukommen erst mal eine Lösung. _________________ Gruß BergH |
bunsen96
Anmeldungsdatum: 30.01.2002 Beiträge: 10
Beitrag 10 - Verfasst am: Mi März 27, 2002 11:53 Titel: |
hallo johnnky2k,
dein problem ist genau auch meines. seit dem update auf
2.xxxxx version von tmpeg können verschiedene dateien
gar nicht mehr als source ausgwählt werden.
das gab es bei älteren programmversionen überhaupt nicht.
was mir mir nicht in den kopf will ist, daß kaum einer hier
im forum dieses problem hat oder kennt.
ich hatte tmpeg als programm immer so verstanden, daß
mpgs`s und avi`s aller art bearbeitet werden können. (so
wie es bisher auch war)
wenn es keine lösung zu geben scheint, würde ich gerne
eine alte version verwenden. kennt jemand nen link ? |
