KNC1 TV-Station Problem
nilli2
Anmeldungsdatum: 18.11.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ich möchte mit meiner KNC1 mit VirtualDub capturen in Divx. Klappt auch bis 384x288 jedoch höhere Auflösung scheint der Treiber(VFW) nicht zu unterstützen.
Gibt es da ne lösung weil ich gerne mit 640x480 arbeiten möchte.
Den Ton kann ich nur mit PCM capturen will ihn aber direkt mit MP3 capturen stürtz jedoch dann immer ab.
Wie kann man denn das Divx File mit PCM-Ton nachher in Mp3-Ton umwandeln???
dvdmaster
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
wie wärs mit voller pal auflösung ?? 720x576 wenns ein bt chip is den btwincap triber nehemn dann funzt auch mehr als 352x288
aber 640x480 is nur ein witz (nicht ntsc und auch nicht pal). am besten mit einem dv uder mjpeg codec in 720x576 und pcm ton aufnehmen und dann erst nach divx 2pass und mp3 wandeln.
cu
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Und dabei auch noch auf die Tips von VDub achten, ansonsten gibt das nie etwas mit Auflösungen > 768x288. Also Overlay aus.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Und wer es richtig macht nimmt 704 oder (768).
720 Analog ist FALSCH !
Mehr dazu in der Linksammlung unter Der Karl, oder in jedem dritten Post von Kika.
DVDmaster ?
*BreitGrinsUndGehässigGuck*
nilli2
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Guter Tip mit dem btwincap Treiber nur das ist ein WDM-Treiber welcher unter VDUB nicht geht braucht ja VFW.
Aber hab jetzt ne andere Lösung gefunden nehme mit VideoStudio6 in mpeg2 702x576 mit 5000kbit auf und wandel den Film dann mit Vidomi in Divx um, ist von der Quali genau so gut wie ein direkt von DVB-s gestreamter Film.
Oder ist das ne dumme Idee?
dvdmaster
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
mpeg ist ein endformat und kein zwischenformat!. msst nur den wrapper installieren und dann gehts mit den btwincap treiben zumindest mit meine pctv rave unter w2k
cu
TV: Sanyo 82 cm
nilli2
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ja kann ja auch im DV-AVI capturen braucht aber zu viel Platz beim capturen.
Und wenn ich mit VDUB capture muß ich auch später den Ton wandeln und neu muxen und eventuell reencoden um den CD-Rohling voll zu kriegen.
Gunnar
Anmeldungsdatum: 07.09.2001
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Mai 27, 2003 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
@nilli2
Nimm den btwincap und VirtualDubMod zum Capturen (WinXP - Wrapper). Das klappt einwandfrei bei mir (Pinnacle PCTV-Pro bt878).
Und du kannst sehr wohl mit 720x576 capturen, erst recht wenn du einen DV-Codec verwendest ... da geht nix anders. Das hier immer wieder hochgekochte falsche Pixelseitenverhältnis der bt-Karten hat mich noch nie gestört. Ist auf dem TV kaum bemerkbar.
Ich weiß nicht warum immer wieder aus dieser Mücke ein Elefant gemacht wird.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
