Bauminho
Anmeldungsdatum: 15.03.2003 Beiträge: 5
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 0:01 Titel: |
Hallo zusammen,
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Aber vielleicht hilft mir einer weiter.
Ich habe mir ein AVI-File gesaugt. Zwischendurch habe ich die Vorschau aktiviert, da war alles in Ordnung. Nun ist der Download fertig und das AVI-File wird auf dem Kopf abgespielt.
Was ist das. Wie bekomme ich es um 180° gedreht
Gruß Bauminho |
FORUM  globaler Moderator
Anmeldungsdatum: 04.07.2001 Beiträge: 134
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 9:27 Titel: |
Thread verschoben nach "MPEG-Encoder + andere Encoder & Codecs" |
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 9:31 Titel: |
Hallo Bauminho
Bei dir sind die Codecs etwas durcheinander geraten! Abhilfe schaffen da diverse Filterpacks.
Ansonsten bewegen wir hier uns bezüglich den Nutzungsbedingungen etwas auf dünnem Eis.... _________________ Gruß SVCDFan |
dvdmaster
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 10:29 Titel: |
rein in avisynth FlipHorizontal() wenns am kopf steht und
FlipVertical() vervikal wenns spiegelverkehrt ist
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox |
ultimatebilly
Anmeldungsdatum: 11.12.2002 Beiträge: 129
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 12:44 Titel: |
Brauchst nicht neuencoden, kannst mit ffdshow das Bild beim Abspielen drehen, geht glaube ich sogar mit DirectVobSub...
Aber ffdshow sollte man sich so oder so installieren... |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 15:06 Titel: |
@Ultimatebilly
Sicher geht das, aber meinst Du nicht es wäre besser den Verursacher (falscher schlechter Direct X Filter) aus dem System zu holen ?  _________________ Gruß BergH |
ultimatebilly
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 15:23 Titel: |
Auch wieder richtig!
Bin halt großer ffdshow fan
@Bauminho: Was bei mir super funktioniert, ist das Tsunami Filter Pack (an dieser Stelle 100000000000000 Dankeschöns an Tsunami für das Filterpack und all die anderen Programme, die kompliziertes einfach bzw möglich machen )...
Versuch vorher die alten Filter loszuwerden!
Schau mal was ich dazu bei doom9 gefunden habe:
Zitat: | on win xp:
control panel -> audio -> hardware -> audio codecs (or video codecs)
(in 98/me/2000 it's similar, but not exactly the same sequence described above)
this will give you all the codecs you can use in windows applications (i.e. vdub). it will not give you the dll's that are not installed into windows (such as the lame dll if some of your application uses it to compress to mp3).
BUT not everything is a codec (=coder/decoder). some are just decoders, such as mp3 decoder, mp2 a/v decoders, ffdshow (various mp4 decoders) etc.
these decoders are installed as direct show filters. to see all the direct show filters you can use graphedit and select 'insert filter', then click the '+' of 'DirectShow filters' and you'll see all the filters on your system (there can be quite a lot of them). clicking the '+' on each, will give you the file name and some more details.
instead of graphedit u can also use a small app called 'dxman' from analogx. it allows you to see all the info as in graphedit, but also lets you remove unwanted filters. get it from http://www.analogx.com/contents/download/audio.htm . you can also go to the main site, he has many other very cool small apps. all freeware.
cheers
avi.
Falls Du kein Englisch verstehen solltest, über den Link bekommst Du ein Tool das dxman heisst, und mit dem Du alle Filter bequem entfernen kannst...
Aber vorsicht, und Benutzung wie immer auf eigene Gefahr  |
Tsunami
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jun 03, 2003 19:27 Titel: |
freut mich das es jemandem hilft.
Auszug aus dem Readme des Filter-Packs :
52. Ein geflipptes Bild kann entstehen, wenn einer der folgenden Filter installiert bzw.
falsch eingestellt ist :
a) DivX G400 (aktivierte checkbox 'flip image'), am besten deinstallieren
b) DivX 4.x, am besten deinstallieren
c) bicubic resizer (aktivierte checkbox 'flip image'), am besten deinstallieren
d) ffdshow (aktivierte checkbox 'flip image'), guter Filter, den man aber auch richtig einstellen sollte
e) Der 'Xvid Mpeg-4 Video Decoder' ist aktiviert und 'Flip Video' ist angehakt.
f) InstantCopy 7 ist installiert (vobmpg2.ax)
Fix für InstantCopy 7 :
----- cut -----
@echo off
@echo Register Filter (vobmpg2.ax)
@echo Dieser Filter führt bei einigen System zu Problemen.
@echo Er wird bei Beenden von IC7 UNREGISTRIERT !!!
%WINDIR%\system32\regsvr32.exe /S ../SharedFiles/vobmpg2.ax
@echo .
@echo starte InstantCopy ... Bitte Warten !!!!!!!!!!!!
@echo Die Batchdatei bitte nicht Beenden.
@echo Dieses Passiert mit Beenden von IC7 Automatisch
start /LOW /B /WAIT MultiCopy.exe
@echo .
@echo De-Register Filter (vobmpg2.ax)
%WINDIR%\system32\regsvr32.exe /S /U ../SharedFiles/vobmpg2.ax
exit
----- cut -----
Beim Filter-Pack liegt ein kleines Tool bei, das auf den Namen 'Codec-Sniper' hört, damit kann man sehr einfach alle störenden Codecs und Filter eliminieren.
Den Umweg über manuelles Switchen in irgendwelchen Filtern sollte man möglichst vermeiden, obwohl es auch funktioniert, aber wenn man das Avi mit einem MPEG-Encoder umwandeln möchte und dieser Encoder Direct Show Filter zum Dekodieren benutzt, dann kann das Bild trotzdem geflippt sein, da nicht sicher ist, welchen Filter der Encoder benutzt. |
