jemue
Anmeldungsdatum: 03.12.2002 Beiträge: 379
Beitrag 0 - Verfasst am: So Jun 15, 2003 20:20 Titel: |
Hallo Leute,
bei mir läuft die (neue) PCTV-Rave Karte nicht. Es sind alle notwendigen Treiber(V4.02) mit Karte und Tests ordnungsgemäß. Doch wenn ich PCTV Vision starte, sagt er, dass das Gerät bereits benutzt sei, bzw. ein anderes Programm würde würde das Gerät benutzen.
Hat jemand eine Idee, wie man es überlistet?
Es liegt aber ein Systemneustart vor.
Gruß jemue _________________ Gruß jemue - www.parthenaue25.de |
dvdmaster
Beitrag 1 - Verfasst am: So Jun 15, 2003 23:06 Titel: |
btwincap treiber + virtualdubod fürs capturen.
fürs fernsehen kannst du man graphedit probieren. ist mir schon gelungen hab aber den graphen nicht aufgehoben
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox |
jemue
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Jun 16, 2003 7:08 Titel: |
Hallo dvdmaster,
danke für die schnelle Antwort - will eigentlich die Karte nur für das Fernsehen selber benutzen, da alles andere ich mit (sicher besseren) Karten verarbeite.
Werde mich also mal mit dem "graphen" beschäftigen.
Evtl. eine genauere Programmbezeichnung wär hilfreich - danke
Gruß jemue
dvdmaster
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Jun 16, 2003 11:30 Titel: |
a programm heist microsoft graphedit das gibts aug doom9.org
in den einstellungen des btwincap setup musst du deien tuner richtig erkennen. der meine ist nicht eingestellt da ich nur einen sat reciver dran hängen hab
TV: Sanyo 82 cm
jemue
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jun 16, 2003 21:23 Titel: |
Habe mich nochmal mit meinem Problem beschäftigt:
Die dazugehörige CD mit Teiber und Programm V4.02 für Win98 installiert sich, aber nach dem Neustart kommt eine wunderschöne Fehlermeldung:
Wenn ich alles wieder runterschmeiße und die aktuellen Pinnacle-Treiber mit v.5.5 lade und installiere, dann hängt sich der Rechner bei der Installation des Windows Media Format 7.1 wunderschön auf und es rührt sich nichts mehr.
Mit dem Graphen kann ich leider nicht s so richtig anfangen und hoffe es gibt noch ein paar User, welche eine entsprechende Idee mit mitteilen können.
Selbst nach einer Kontrolle in den Systemsteuerungen sind keine Interrups vorhanden - alles i.O. - bis auf es will nicht laufen.
dvdmaster
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jun 16, 2003 21:31 Titel: |
ach ja ein update auf mindestens win 2000 ist schon noch nöting. hätte ich noch win 98 währe ich schon längst von eine brücke gesprungen got sei dank war damals bei so eine gateway kiste eine 2000er cd bei. oem nix recovery lauft auch auf den eigenbaukisten und hat die gateway kiste schon überlebt
TV: Sanyo 82 cm
jemue
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Jun 17, 2003 7:38 Titel: |
@dvdmaster,
möchte eigentlich von meinem Problem nicht soweit abschweifen, aber warum sollte, wenn mein Win98-System sonst mit allen Videoapplikationen ohne irgend welche Probleme läuft, auf ein anderes BS wechseln?
Nichts für ungut - würde mich weiter für Ideen freuen und bedanken
dvdmaster
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jun 17, 2003 10:42 Titel: |
4 gb limit das ist doch nerfig beim capturn und erst di kronische instabilität. denck mal dran dass das teiln nach 50 stunden wegen einens internen zählers der übergeht crashen muss. dass kann schon knapp werden wenn man viel filtert an einem längerem video
TV: Sanyo 82 cm
Beitrag 8 - Verfasst am: Di Jun 17, 2003 11:07 Titel: |
@DVDmaster
Muß Dir leider widersprechen.
Die PCTV rave lief unter 98se allerbest.
Unter XP brachte sie wesentlich mehr dropped Frames.
@jemue
Zu dem Problem :Sie wird schon verwendet.
Das kann eigentlich nur ein Programm sein, daß wirklich auf die Karte zugreift.
Mal die Autostarts untersuchen.
Ist z.B. eine Fernbedienung als Programm eingestellt und die rave hat gar keine.
(Ich sag nur Pinnacle SOFTWARE).
Oder das VideoTest Programm wird automatisch aufgerufen.
Oder etwas öhnliches.
Was sagt der Taskmanager , was alles läuft ?
Mal da uafräumen und alles rausschmeißen was nicht sein muß.
Ansonsten ist die Pinnacle Soft eigentlich gut undinstalliert sich richtig.(jedenfalls meistens.)
es gibt bei Pinnacle einiges an Tips und Tricks, auf Deutsch , auf Ihrer Homepage.
Da ist imho auch ein Tool , welches in der Registry aufräumt.
Da kann man auch alles mit rausholen, was vielleicht fälschlich installiert wurde.
Forsch da mal nach, das war bei mir immer hinzukriegen. _________________ Gruß BergH |
jemue
Beitrag 9 - Verfasst am: Di Jun 17, 2003 13:11 Titel: |
Hallo bergH,
danke für die vielen Hilfspunkte - ein paar habe ich selbst duchschaut, andere werde ich mal befolgen.
@DVDmaster, hatte es eigentlich doch am Anfang geschrieben:
Zitat: | will eigentlich die Karte nur für das Fernsehen selber benutzen, da alles andere ich mit (sicher besseren) Karten verarbeite.
keine Probleme mit 4 GB, da ich mit anderen Karten capture, dass da die Pin-soft sich mit einklingt, ist evtl. des Rätsels Lösung.
Naja, habe ja noch ein paar Monde zum probieren. In der Röhre kommt zur Zeit eh' nichts. Also verpasse ich auch mit meiner TV-Rave-Karte keinen gute Sendung.
