capture von tv-karte -> vcd
tenebgen
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Jun 22, 2003 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
hallo, ich nehme mit ulead video studio einen film über meine tv-karte auf. dann wandele ich ihn mit tmpeg in vcd um /mit standard template oder auch anderen einstellungen) danach ist bild und ton nicht mehr synchron, das ausgangs .avi ist immer ok.
wie kann ich das beheben. welche einstellungen beim capturen oder in tmpeg haben darauf einflußß ?
für tips wäre ich dankbar !
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jun 23, 2003 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Schau einfach mal in die Linksammlung, denn da sind genau diese Fragen beantwortet.
newbieneu
Anmeldungsdatum: 23.01.2003
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Jun 23, 2003 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie "stabil" asynchron sind, hilft vielleicht folgendes:
Wandele 1 oder 2 min um, bis Du die Asynchronität beurteilen kannst. Nun schaltest Du über Settings / Erweitert einfach einen Versatz zw. Audio und Video ein und testest die Einstellung. Wenn sie ok ist, dann lasse den ganzen Film umwandeln; wenn nicht verändere den Wert und probiere noch einmal.
Gruß newbieneu
tenebgen
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Jun 23, 2003 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den tip.
damit kann ich sicher das ergebnis korrigieren. aber kann man auch die ursache beheben ? also das es gar nicht erst zur asynchronität kommt ?
tenebgen
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jun 23, 2003 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
also ich finde zumindest nix in der linksammlung was meine frage beantworten würde...
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jun 23, 2003 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ursache ?
Wenn die async konstant ist :Der tipp von newbinew.
Ansonsten hilft alles was bei DIVx auch hilft.
Audio als unkomprimiertes WAV speichern (VirtualDub) und schauen, ob es dieselbe Länge hat, wie das Video.
Wenn ja neuer Versuch zu encoden, u.U. mit Deolay.
Ansonsten hilft vielleicht einen neue Soundkarte.
Wenn Video und Soundkartenchip nicht syncron schwingen, wird die Async immer stärker.
tenebgen
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jun 25, 2003 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
danke nochmal für die tipps ! so werde ich es auf jeden fall irgendwie hinbekommen !
