Brauche hilfe beim Encoden
pete_2jh
Anmeldungsdatum: 04.03.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo März 04, 2002 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem:
Habe einen film mit Tmpeg (vcd) encoded und nun stell ich fest, dass dieser nach 5 minuten eine pause in sachen ton macht. D.h. man hört so 15 minuten nichts und dann geht der ton weiter, an der stelle an der er aufgehört hat. Das Bild macht keine Probleme (läuft einfach weiter).
Dann wollte ich den Film nochmal encoden, dabei bemerkte ich, dass  wenn man auf die "Source Range" Option am anfang geht, der Ton auch da aufhört. (Es ist dann nur eine flache linie zu sehen).
Das "ausgangs"-file ist mit MS-MPEG4-V1 und Virtual Dub  gecaptured worden.
Es hat die große von 2,2 gb (längerer film) und der ton ist mit dem PCM Format (44,000 kHz;8Bit;Stereo=93kb/sec) aufgenommen und hier geht der Ton auch einwandfrei, paralell zum Bild.
Kann mir jemand helfen??
Thnx und MfG
Pete_2jh
P.S: achja, hab das "ausgangs" bzw. source file mit virtual dub zuvor gecutten und noch was hinzugeschnitten...
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo März 04, 2002 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei DivX/ASF/WMV kann das vorkommen. Da hat es sich bewährt, den Ton vorher zu einer WAV mit 44.1kHz 16 Bit, Stereo konvertieren zu lassen.
Bei AVIs mit VirtualDub, bei ASF/WMV mit dBPowerAmp.
Dann das neue WAV als Audio-Source wählen, und schon sollte das gehen.
EO-Video (gleichnamige Webseite) bekommt das auch hin, dreht aber manchmal das Bild auf den Kopf...
pete_2jh
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di März 05, 2002 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke für den tipp! hat funktioniert
cyber
Anmeldungsdatum: 07.03.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do März 07, 2002 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin ein Frischling auf dem Gebiet und brauche eure Hilfe!!!
Ich habe einen Film als divx.avi auf der Platte.
Den wollte ich mit TMPGEnc entcoden, da kommt folgende Fehlermeldung:
"An error occurred when audio was decoded"
Was kann ich da machen und wie??
Danke schonmal
cyber
P.S. Ist bestimmt nicht die letzte Frage
