TEMGEnc.-Problem Version 2.02
Werner
Anmeldungsdatum: 19.06.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo März 04, 2002 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
nachdem ich mit Vers. 2.02 schon etliche Filme encodiert habe (von Kamera-AVI zu MPEG 2, 720x576 für mini-DVD) bleibt mir nun exakt bei 14min 32 sec. das Bild stehen, der Ton läuft weiter. Das AVI selbst hat keinen Fehler, ich habe es mir mit dem Media-Player zur Gänze angesehen. Auch das Weglassen der Szene, an der der Film hängen bleibt, hat nichts geholfen, nun hängt der Film an einer anderen Stelle, die nun bei 14:32 liegt.
Kann mir jemand helfen, ich habe jetzt schon 3 Nächte umsonst encoden lassen.
Gruß Werner
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di März 05, 2002 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutungen :
win98 , oder jedenfalls FAT Filesystem ?
MJPEG Codec ?
Files größer als 2 GIG (Gigabyte)?
Wenn Du ja sagst , ist das Dein Problem.
Bei mir bleibt ab 2 GIG Filegröße immer der TON weg.
Workaround :
Segmented Capture, oder auf jeden Fall Files < 2GIG verwenden.
Lohnt eine Test !
Werner
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di März 05, 2002 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Win 98, größer als 2 GB: ja
habe aber mit 2.02 schon mindestens zehn 3-4 GB große Files encodet, immer ohne Problem.
Außerdem bleibt nicht der Ton weg, sondern bleibt eben das Bild stehen.
Tja da gibts wohl keine Echte Lösung. Trotzdem danke.
Werner
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre halt einen Versuch Wert segmented < 2GIG auf die Platte zu schreiben und das ganze z.b. mit dem VD(Virtual Dub) Frame Server auszugeben.
Bei mir hat es geholfen. Ich habe den Pic Video Codec in "Verdacht" , daß der irgendwie bei 2 GIG "abregelt."
Beim Morgan MJPEG war es ähnlich. Als diese Codecs entwickelt wurden hat keine Sau an x GIG Festplatten gedacht und sich vorstellen können, daß der Hobby-Encoder solche Filegrößen erzeugt.
P_ond
Anmeldungsdatum: 06.03.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
also dieses Problem habe ich auch mit Version 2.02 und den neuesten Versionen (2.50-2.53).
An den File-Längen kann es meiner Meinung nach nicht liegen:bei mir sind die File-Längen sind deutlich unter 2 gig, das Ergebnis (Svcd) sollte deutlich unter 1gig liegen:
Nachvollziehbar stoppt das Bild nach ca. 15min, Ton läuft weiter.
Aufgabenstellung: Umwandeln von MpegII Aufnahmen (TV und DV) auf Svcd-Format
Festplattenplatz ist mehr als genug vorhanden.
Betriebssystem: Win 98SE; PIII600; 256 MBRam.
Auffällig ist, das dieses Problem nur mit Tmpgenc auftritt;
rempeg klappt, bbmpeg wenns dann mal läuft auch.
gruß
Dirk
Werner
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mir gestern die Testversion von 2.53 Plus gezogen und siehe da, es lief.
Nebenbei gesagt war die Qualität nochmals klar besser als 2.02, sodaß ich das Prog jetzt wohl kaufen werde.
Gruß Werner
