killa4u
Anmeldungsdatum: 03.09.2002 Beiträge: 41
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 10:15 Titel: |
Hallo liebe Community
Habe jetzt ein Vdeoprojekt von Premiere mit premiere server plugin 0.951 an Tmpgenc übergeben und mit den Einstellungen von mb1 gerendert.
Testfile: 1:36min -> 140,7mb
Wie kann ich die Einstellungen noch optimieren, dass ich 90min auf eine DVD bringe???
Folgende Einstellungen habe ich:
Hilfe von Helmut
und
Bitrate verringert auf: 4500 - 7000 - 8000
720x576
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
grüße
killa4u |
dvdmaster
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 10:50 Titel: |
richtig geraten auf min2500 - av5000 - max9200 dann geht ein 2h film auf eine dvd+r mit dd 2.0 ton @224 kbit
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox |
killa4u
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 11:10 Titel: |
hi dvdmaster
bin gerade dabei deine Einstellungen mit meinem Testfile zu rendern :-)
Danke für die schnelle Antwort, poste in ca. 60min das ergebnis des Files
PS.: was ist ... dd 2.0 ton @224 kbit
mfg und bis gleich
killa4u |
dvdmaster
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 11:18 Titel: |
das ist dolby digital stereo also nur 2 kanäle hat eine vergleichbare qualität wie PCM Stereo mit 1536kbit anstelle von 224kbit
authoren kannst du das mit dem tmpgec authoringtool maestro scenarist oder ifoedit.
TV: Sanyo 82 cm
dvdmaster
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 11:20 Titel: |
ach ja wenn man den ddton mit nuendo encoded gibts abendrauf noch 20bit ton anstelle von 16 bit wie es bei cd cd der fall ist
TV: Sanyo 82 cm
killa4u
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 12:02 Titel: |
Sooo habs jetzt fertig :-)
1:36min -> 102mb
ich glaube des haut dann hin :-)
weiteres vorgehen??:
den stream fertig rendern
dann in maestro .... kann es sein das maestro mir dann immer 500mb mehr macht als der stream lang ist??
welche maestro verwendest du??
grüße
killa4u |
dvdmaster
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 12:21 Titel: |
den maestro 2,915a. wenn der maestro 4,714 anzeigt gehts noch hauf eine dvd+r .der rechnet mit dem faktor 1000 anstelle von 1024 ich bin aucgh schon oft zu gross geworden. dann hab ich meist die dd 2.0 weggelassen und nur dd 5.1 aufgespielt. wer braucht vom selbstgefillmten einene dolby surround mix wenn man vorher eine dd ex mix erstellt hat??
TV: Sanyo 82 cm
killa4u
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 14:32 Titel: |
to dvdmaster
hi
kann ich eigentlich die auflösung von 720x576 runterschrauben auf eine mir nicht bekannte größe
damit die qualität wenig leidet und der file noch kleiner wird??
grüße
rene |
dvdmaster
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 14:46 Titel: |
704x576 Mpeg2
352x576 Mpeg2 4:3 only
und
352x288 in mpeg 1 maximale bitrate 1.825kbit
cu
alles andere ist offstandardund funzt nicht auf allen playern _________________ Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
killa4u
Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 16:00 Titel: |
danke für deine schnellen antworten
versuche es jetzt mal mit 704x576 und poste dann dateigröße
bis gleich
ps.: gibts ne möglichkeit die geschwindigkeit zu erhöhen, da mein pc für 1:36min ca. 45min braucht (2pass)
grüße
killa4u
sodalla
702x576 1:36min -> 101mb
also lohnt es sich nicht
mfg
killa4u
Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 16:56 Titel: |
Zitat: | versuche es jetzt mal mit 704x576 und poste dann dateigröße
bis gleich |
Solange Du die Bitrate nicht runter setzt, ändert sich an der Größe überhaupt nichts!
Zieh Dir am besten FitCD. Da kannste oben die Länge eingeben und das Tool sagt Dir die genaue Bitrate, die Du einstellen kannst/darfst/mußt.
Kika  Moderator
Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 17:13 Titel: |
Und als zusätzlicher Tipp:
Nicht die Einstellung Highest Quality benutzen. Die ist in erster Linie langsam, bringt aber nicht viel.
High reicht völlig. |
killa4u
Beitrag 12 - Verfasst am: Di Jul 01, 2003 8:15 Titel: |
so die einstellungen sind ok für dvd im testfilm
jetzt eine frage:
wie soll ich diese einstellungen ändern wenn ich eine SVCD haben will?
mfg
killa4u |
killa4u
Beitrag 13 - Verfasst am: Mi Jul 23, 2003 8:18 Titel: |
hallo,
habe es jetzt geschafft ein Video mit 1:20 Stunde auf 3gig (2,88 gig) zu encodieren mit tmpeg. Jetzt habe ich das File auf der Platte mit *.mpg!
Welcher Weg ist jetzt der beste um diesen File auf DVD zu brennen, möchte keine aufwendigen Menüs auf der CD!
lg
killa4u |
Beitrag 14 - Verfasst am: Mi Jul 23, 2003 9:05 Titel: |
Ahoi auch !
Nimm Ifo Edit zieh das File rein und gut ist.
Ansonsten mit Menue etc. kann das JEDES DVD Authoringprogramm. (Na ja fast jedes.)  _________________ Gruß BergH |
killa4u
Beitrag 15 - Verfasst am: Mi Jul 23, 2003 11:45 Titel: |
hi,
habe jetzt mit tmpeg demulti und dann mit maestro 2.9 die vobs erstellt, diese dann mit nero gebrannt.
DVD funzt am player, ABER......
-) es tritt manchmal kein flüssiger Bildverlauf auf
-) Straßenränder, sind nicht scharf
PS.: Es handelt sich um ein Motorradvideo, wo die Kamera an der Gabel des Motorrades befestigt wurde!
-> schnelle Bewegungen sind daher vorprogrammiert
-) Wie kann ich es jetzt noch verbessern, habe noch 1GB auf der DVD zur Verfügung
-) Ist die Matrix von mb1 die beste für schnelle bewegungen??
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
lg
killa4u |
Beitrag 16 - Verfasst am: Mi Jul 23, 2003 11:55 Titel: |
PS.: Es handelt sich um ein Motorradvideo, wo die Kamera an der Gabel des Motorrades befestigt wurde! |
Und das 1 1/2 Stunden lang     ?? |
killa4u
Beitrag 17 - Verfasst am: Mi Jul 23, 2003 11:58 Titel: |
hi,
sorry
die "Fehler" treten natürlich nicht immer auf, nur wenn ich meine Maschine schnell von links nach rechts schmeisse :-), also in den engen kehren bzw. kurven.
mfg
killa4u |
Beitrag 18 - Verfasst am: Mi Jul 23, 2003 12:02 Titel: |
Hmmmm, kannst Du eigentlich auch segeln ? |
Beitrag 19 - Verfasst am: Mi Jul 23, 2003 12:57 Titel: |
Ahoi auch !
Tja bei solchen Szenen helfen nur 2 Sachen :
- Mehr Bitrate (Dann wird auch das Video größer und das eine GIG nicht verschwendet.)
- Weichzeichnen
- 1+2 zusammen.
@killa4U
Lese mal ein wenig zu den Grundlagen der DVD Erstellung. Bei DVD Bitraten hat die Matrix nicht mehr SOOO großen EInfluß, da sind es andere Sachen.
Zu empfehlen :
http://www.EDV-Tipp.de DVD/SVCD
@HolgerS
Nicht jeder, der mit Video anfängt und sich etwas unklar ausdrückt ist ein Segler.
Wobei sich mir die Frage auch ab und an stellt.
@killa4U
Verstehst Du die Anspielungen mit dem Segeln ?
Wenn nicht, es ist nich bösse gemeint sondern eher ein INsider. _________________ Gruß BergH |
