bamboo
Anmeldungsdatum: 29.06.2003 Beiträge: 3
Beitrag 0 - Verfasst am: So Jun 29, 2003 10:07 Titel: |
Hallo, alle zusammen, bin neu hier und gleich mal ne Frage:
Ich habe ein TS-Stream von meiner Dreambox und will damit eine SVCD mit Tmpgenc machen. Ich jage ihn zunächst durch PVAStrumento und mache anschließend ein .d2v Projekt mir DVD2AVI. Diese lade ich ihn Tmpgenc und will mit VBR 2 pass den Film zu einer SVCD-mpg Datei encoden. Der Film ist 82 Minuten lang und ich habe ein Notebook mit Intel Pentium III mit 1,2 GHz und 384 MB Ram. Die Umwandlung dauert an die 30 Stunden. Ist das normal oder kann man die Umwandlung irgendwie beschleunigen??
Danke, bamboo |
Kika  Moderator
Beitrag 1 - Verfasst am: So Jun 29, 2003 18:21 Titel: |
Deine Kiste sollte das so in ca. 11 Stunden schaffen können. Hängt aber stark vom Video und Deinen Einstellungen in TMPGEnc ab. Beispielsweise davon, ob Du bei Motion Search Highest, High oder Motion Estimate benutzt. |
Beitrag 2 - Verfasst am: So Jun 29, 2003 20:24 Titel: |
Welche Einstellungen sonst noch so auf die Encoding-Geschwindigkeit gehen, hat mal ein gewisser Kika
aufgeschrieben.
Steht in der Linksammlung.
Unter TMPGENc Tuning.  _________________ Gruß BergH |
bamboo
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jul 01, 2003 18:27 Titel: |
So, habe euren Rat befolgt und die Einstellungen entsprechend vorgenommen. Habe jetzt die zeit auf ca. 21 Stunden reduzieren können. Immer noch zu viel, da mein Rechner eigentlich schneller ist. An was könnte es denn noch liegen??? |
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Jul 01, 2003 18:30 Titel: |
Poste doch mal Deine Einstellungen.
Oder mach den DVDBOARD Benchmark, dann weißt Du , ob Deine Machine mit TMPGENC im Rahmen liegt, oder was faul ist.
Wie ist z.b. die Prozessorausöastung wenn TM Encodiert?
Ist er im hohen 90 er % Bereich ? _________________ Gruß BergH |
bamboo
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jul 01, 2003 19:12 Titel: |
Also das Ausgangsmaterial ist 16:9, Progressiv, 82 Minuten. Daraus ein *.d2v Projekt gemacht und in Tmpgenc geladen (die mpv Datei nimmt Tmpgenc nicht: File unsupportet, deshalb der Umweg über dvd2avi).
Folgende Einstellungen: Ich lade das SVCD-Template und ändere folgende Einstellungen: 2 pass VBR, MAX 2376, Min. 1150, den Haken bei Enable padding not be lower... entfernt
Encode Mode: Non-interlace
VBV-Buffer: 224
Motion search precision: Motion estimate search
Bei Advanced: Source: NON-Interlace, 16:9 (PAL),
Full screen (Keep aspact ratio)
Den Benchmark-Test finde ich nicht. Und wie kann ich die Auslastung meiner CPU feststellen (Windows ME).
Noch was: tmpgenc liegt bei mir auf der Systempartition und die Videofiles auf der 3.Partition, kann es auch daran liegen??
Danke |
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Jul 01, 2003 20:47 Titel: |
Bei der Bitrate wäre das average interessanter.
Bei 2-pass mußt Du mit dopplet so langen Encodingzeiten Rechnen , wie bei CBR oder CQ_VBR, CQ.
Vorteil ist die AVERAGE Bitrate wird genau eingehalten, bei CQ muß man sich halt rantasten.
Bei 2pass rechnet er den Film ja zweimal durch.
(Einmal zur Analyse und dann richtig.)
In dem Fall kann der DVDBOARD Benchmark nicht viel helfen, denn die Zeit klingt irgendwie richtig.
Auslastung der CPU bei ME ? Keine Ahnung.
MBM (Motherboard Monitor hat so etwas, startup.cpl, wenn es das noch irgendwo gibt hat so etwas und noch einige Programme.
Wenn NICHTS nebenher läuft nimmt sichj TM aber 99% und mehr. _________________ Gruß BergH |
bamboo
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jul 02, 2003 8:52 Titel: |
Ich nütze den platz auf den CD´s hier sind es 2 CD´s voll aus, also bei den 82 min Film habe ich eine Average Bitrate von 2300! Soll ich dann eher etwas runtergehen, bis wohin ist die Qualität noch gut? |
Wolfgang
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jul 02, 2003 9:14 Titel: |
Nee, wenn der Film auf die beiden CDs genau paßt, würde ich nicht runtergehen - wozu auch? Kostet nur Qualität! _________________ Gruß,
Wolfgang
http://videotreffpunkt.com |
Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Jul 02, 2003 9:34 Titel: |
Worauf ich hinaus wollte:
Bei 2Pass VBR wird die mittlere / average Bitrate GENAU einegehalten.
Bei CQ muß man testen und es wird immer zu groß , oder zu klein, aber das Encoden geht doppelt so schnell.
Platz voll ausnutzen ist das Beste, weil die Qualy so hoch ist wie möglich.
Das sind Deine Optionen.
Du kannst TM schneller einstellen (SIEhe Linksammlung), aber es wird schlechter.
Gut Ding will Weile haben.
Alternativ einen der neuen Gigaherz Boliden PCs kaufen ?  _________________ Gruß BergH |
whisper
Anmeldungsdatum: 25.01.2002 Beiträge: 145
Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Jul 02, 2003 12:28 Titel: |
@bamboo
Du kannst noch größere Geschwindigkeitsvorteile erzielen, wenn Du die d2v-Datei in FitCD öffnest und Cropping und Resizen durch Avisynth machst. Du speicherst einfach das AVS-Script ab und lädst es in TMPGenc. Avisynth und mpeg2dec brauchst Du natürlich dafür.
Wenn TMPGEnc die Bilddaten mundgerecht serviert bekommt ist es auch um einiges schneller.
Gruss Whisper |
