Frankie
Anmeldungsdatum: 25.07.2002 Beiträge: 10
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Jul 25, 2002 7:48 Titel: |
Benutze nun schon seit einiger zeit TMPGEnc und bin auch ganz zufrieden damit.
Im Laufe der Zeit haben sich aber nun einige Fragen angesammelt:
1: MOTION SEARCH PRECISION: Mir kommt vor, als sei der Unterschied zwischen "High Quality" und "Highest Quality" derart gering, dass sich die längere Rechenzeit absolut nicht auszahlt. Wie seht ihr das?
2: GOP: In einem Artikel in einer Zeitschrift wird empfohlen, die "Number of P-Pictures in a GOP" auf 3 zu ändern, weil der vorgegebene Wert angeblich falsch ist! Richtig?
3: In letzter Zeit hab ich öfter den Fall, dass TMPGEnc nach der encodierung einfach weiterläuft, d.h., der Prozess ist fertig, es wird aber nicht "Done" angezeigt, sondern das Programm läuft einfach immer weiter und muss händisch gestoppt werden.
Zuguterletzt würde ich euch noch um einen speziellen Tipp bitten: Ich habe folgende AVI-Datei vorliegen, die ich in MPEG2 umwandeln möchte:
Auflösung 480*272
20 FPS
Audio 48000 KHZ
Laufzeit ca 45 min
Die Qualität ist relativ gut, nur gibt es leider ein starkes Helligkeitspumpen.
Welche Einstellungen für TMPGEnc würdet ihr hier empfehlen?
Wäre angesichts der niedrigen Framerate NTSC besser als PAL?
Lassen sich die Helligkeitsschwankungen (Pumpen) mittels eines Filters verbessern? (Color Correction?)
Ausserdem möchte ich den Film auf eine CD bekommen, VBR wäre sicher besser als CBR, aber die lange Rechenzeit bei 2Pass Doch CBR mit ca. 2000kb/s?
Ich danke im voraus für die Antworten auf meine Newbiefragen
Greetz, Frankie
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jul 25, 2002 10:05 Titel: |
Experte bin ich nicht , ich lese nur viel !
Das ist stark vom Ausgangsmaterial abhängig. Dazu hat Kika einiges geschrieben. Highest kann sogar schädlich sein (bei DV Material?), weil es Rauschen als Bewegung interpretiert und dort dann die Bitrate verbraucht anstatt bei echten Bewegungen.
Muesste ein Artikel im Anleitungs/Tps , oder im Grundlagen Forum zu vorhanden sein.
Letztendich kanst bei Deinem Ausgangsmaterial nur Du entsceiden, was Dir "reicht", / was besser ist.
Keine Ahnung, aber auch dazu gbt es Threads in einem der beiden Foren.
Hmmmm. Das tritt bei DIVx AVI häfiger auf, da TM die richtige Framezahl nicht mitbekommt. Einfachste Abhilfe.
Advanced Settings/ Source Range und da Anfangs und End-Fraem einstellen. Hat keine sonstigen Auswirkungen, behebt aber dieses Problem.
ALLERDINGS: Bei SVCD wird nach dem encoden noch gemuxed bei TM. Zu erkennen an der Lampe der HD (Oder am Geräusch :-) ). Das kann einige Minuten (je nach Filmgröße) dauern.
Zu Deinem Film.
Sowas habe ich noch nicht gehabt.
Ob der Unterschied zwischen NTSC 23,97(29,97) fps / zu Pal 25 fps was bringt ?
In jedem Falle ist eine Framerate-Konversion fällig. Den Ton mußt Du extra behandeln und strecken. Analog zu dem NTSC Artikel von Andreas im Anletungsforum, (einige Tips stehen auch in der Linksammlung unter NTSC)
Ob das jetzt mit TMPGEnc , oder mit VirtualDub besser geht ?
Ich würde es mit VD probieren und mit dem rameserver an TM übergeben. Den Ton wie gesagt separat /extra behandeln.
Hoffe das hilft Dir weiter !
P.S.
VBR vs. CBR
Die Frage stellt sich (mir) immer wieder.
VBR nutzt natürlich die zur Verfügung stehende Bitratenverteilung besser.
Aber nur 2-pass läßt sich genau Berechnen.
Ich tendiere auch immer zu einer Art MB1 Tabelle. Bei q=20 = average Bitrate soundso, Bie Q=22 = avergage = soundso.
Leider brauchst Du für jede Art Quellmaterial ne eigene Tabelle.
Da ist 2-pass auf Dauer auch nicht viel langsamer.
PPS. Newbiefragen? Nö nicht wirklich, die sind schon ganz schön überlegt.  _________________ Gruß BergH |
Frankie
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Jul 25, 2002 18:48 Titel: |
Thanx for answering, bergH
Zitat: | Original geschrieben von bergH
ALLERDINGS: Bei SVCD wird nach dem encoden noch gemuxed bei TM. Zu erkennen an der Lampe der HD (Oder am Geräusch :-) ). Das kann einige Minuten (je nach Filmgröße) dauern |
Ähem, was bedeutet "gemuxed"? Hätte es in diesem Fall negative Auswirkungen, einfach die Stop-Taste zu betätigen? Mir wären jedenfalls keine aufgefallen.
Welchen Vorteil bringt es hier, den Ton extra zu konvertieren, statt dies gleich in einem Durchgang mit TMPGEnc zu erledigen?
Greetz, Frankie |
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jul 25, 2002 22:44 Titel: |
Zitat: | Welchen Vorteil bringt es hier, den Ton extra zu konvertieren, statt dies gleich in einem Durchgang mit TMPGEnc zu erledigen? |
Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau ob Tmpeg das überhaupt kann. Ich glaube aber nicht. Und Wenn Bergi das so schreibt, wirds Tmpg bestimmt nicht können. Also das Konvertieren des Audios von NTSC auf PAL !
Und wenn das nicht passiert, dann hat Dein Audio einfach eine andere Länge als Dein Video. Mit dem Resultat das das Audio und Video mit der Zeit immer weiter auseinander laufen ! Das ganze nach "Hinten" raus also nicht mehr Lippensynchron ist !
BOP
Zuletzt bearbeitet von BirdOfPrey am Juli. 25 2002,22:47 _________________ Yamakawa 780, FW: Sampo, im SCSI-Gehäuse
Frankie
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jul 25, 2002 23:21 Titel: |
Zitat: | Zitat: | Welchen Vorteil bringt es hier, den Ton extra zu konvertieren, statt dies gleich in einem Durchgang mit TMPGEnc zu erledigen? |
BOP |
Also wenn wir jetzt vom selben Thema sprechen(?), dann kann TMPGEnc das sehr wohl!
Habe schon alles mögliche umgewandelt, Videos von 15 FPS bis hin zu 30 (oder eben 29,97 ) FPS, sowohl in PAL als auch in NTSC und der Ton hat immer gepasst. Bild und Ton asynchron hat es bei mir bei mit TMPGEnc umgewandelten Videos definitiv noch nie gegeben.
PS: Hätte da noch ne Frage: Kann mir jemand den Unterschied zwischen "Fullscreen (Keep Aspect Ratio)" und "Fullscreen (Keep Aspect Ratio 2) erklären?
Greetz, Frankie |
