Probleme mit tmpgenc
Bastian.m6
Anmeldungsdatum: 11.03.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo März 18, 2002 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe versucht mehrere mpeg dateien zusammen zu fügen. bei mir kommt aber dauernd die fehlermeldung:
387 s packets cause buffer underflow.
the mpeg file might cause error when it played.
die datei ist eigentlich ok. blos das seitenverhältnis stimmt nicht mehr. die bilder sind in die länge gezogen.
kann mir jemand helfen??
theexperience
Anmeldungsdatum: 18.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di März 19, 2002 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die Fehlermeldung hat mit dem Seitenverhältnis nix zu tun. Die Fehlermeldung bezieht sich auf irgendwelche Füllbits oder Padding oder wie das Zeugs heißt ... Da wissen vielleicht andere mehr drüber ;-)
Seitenverhältnis. Bei TMPGEnc kannst Du ein Seitenverhältnis für Source (also Quelldatei) angeben und ein Seitenverhältnis für die Zieldatei. Mußt mal mit rumspielen und nachdenken, was welche Änderung bewirkt hat ;)
Und tschüss,
Thorsten.
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di März 19, 2002 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die Meldung kann 2 Gründe haben:
1. Audio und Video sind nicht exakt gleich lang
2. Die Bitrate ist für den gewählten Modus zu hoch
Dass das Bild verzerrt wurde, kann daran liegen, dass die Files unterschiedliche Aspect Ratios bzw. Screenformate haben.
Bastian.m6
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di März 19, 2002 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht sollte ich noch dazu sagen, daß ich diese filez vom fernseher mit power vcr II aufgenommen habe. dieses programm zerlegt den film in mehrere kleine mpeg dateien. diese wollte ich zusammenfügen.
das programm nimmt in mpeg 2 auf. vielleicht helfen ja die daten.
videobitrate 4000 kps
29.970 fps
audiokomprimierung layer II
stereo
könnt ihr damit was anfangen??
danke euch
Kika
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di März 19, 2002 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
> 29.970 fps
Das wäre NTSC! Ich denke mal, Du hast da was falsch eingestellt. 25 FpS wäre richtig.
Bastian.m6
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di März 19, 2002 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
dann kann es sein, daß tmpgenc die dateinen nicht zusammenführen kann, da diese keine 25 fps haben?? kann ich diese dateien irgendwie in 25 fps umwandeln?? oder sind meine jetzigen aufnahmen für die katz?
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di März 19, 2002 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
bei tmpg lassen sich diese Dateien umwandeln. Der Reiter lautet Advance settings. Dort gibt es eine Einstellung um von 29 auf 25 Frames zu kommen.
Der Ubier
Bastian.m6
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di März 19, 2002 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
kannst du mir vielleicht eine genaue beschreibung geben, wie ich das machen kann? ich komm nämlich nicht drauf. bin in englisch nicht gerade toll (schande).
danke
Jornbyte
Anmeldungsdatum: 24.11.2001
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di März 19, 2002 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
@derubier
Ich habe gesucht und gesuc...... wo soll das sein?
mfg Jornbyte
wer Tippfehler findet, kann sie behalten
TV8
Anmeldungsdatum: 29.09.2001
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do März 21, 2002 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du auch auf dieser Karte nicht finden. Du wirst aber fündig auf der Karte Video Zeile: Frame rate
Setting
hier kannst Du es dann einstellen.
TV8
