aaa
Anmeldungsdatum: 24.01.2003 Beiträge: 20
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jul 15, 2003 8:53 Titel: |
Hallo liebe Leute,
bestimmt könnt Ihr mir helfen.
Ich habe gestern Die Filmbrennerei (Downloadversion) gekauft, habe aber nur Probleme damit. Bis jetzt ist das Programm noch unbenutzbar.
Der Tragödie erster Teil (hab ich noch selbst gelöst)
Nach der installation kam beim programmstart eine Meldung in etwa Fehler mit MPEg2 vio driver mit einem verweis auf eine ini Datei. Dazu gab es ein Patch auf der Ulead-Seite. Ich verstehe allerdings nicht, daß man darauf nicht wenigstens hinweist bei der onlineauslieferung, wenn es den patch schon seit Januar 03 gibt.
es geht weiter
Die installation des Photoexplorer 4 bricht mit einer sinngemäßen Meldung ab:
Das Plag-In kann nur installiert werden, wenn das Hauptprogramm installiert ist. Da komme ich nicht weiter, aber das ist noch nicht einmal so schlimm.
das Hauptproblem
Wenn ich ein neues Projekt anlegen will (allererste Programmseite) und auf weiter klicke kommt die Fehlermeldung:
Kann Ordner e:\\uleadsystems\... (Man beachte den doppelten backslash) nicht erstellen
Einen solchen Speicherort habe ich nicht vorgegeben (wäre an der Stelle auch zu wenig Platz). Auf der Seite kommt man noch an Projekteinstellungen, in denen man einen Arbeitsordner angeben kann. Dieser wird zumindest in diesem Zusammenhang ignoriert. Mir ist noch aufgefallen, daß es zwei Einträge in der registry gibt, in denen o.g. Ordner auftaucht. Eine Veränderung der Einträge bleibt wirkungslos. Beim beenden setzt das Programm die Einträge wieder auf o.g. Ordner.
Vielleicht hat ja schon jemand das Problem gehabt.
Betriebssystem: Win ME
wietere Ulead-Programme VS 5
Vielen Dank Tom |
derubier  Vidac-Spezialist
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jul 15, 2003 16:17 Titel: |
Welche DirectX-Version ist installiert?
Ansonsten Neuinstallieren. Rechner schon mal neugestartet?
GRuß
aaa
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jul 15, 2003 21:59 Titel: |
Also vielen Dank für die Bemühungen.
Beim Support war man ziehmlich hilflos (Programm in anderem verzeichnis installieren).
Aber ich hab nochmal nachgedacht. Warum nimmt er LW e: ohne daß ich es ihm sage ? Richtig das ist als Eigene Dateien definiert. Und jetzt kommts:
Ulead hängt einfach an den Pfad Eigene Dateien ihren Pfad dran. Das sieht normalerweise so aus:
Eigene dateien = c:\Eigene Dateien
Ulead hängt dran \ulead....
sieht so aus: c:\Eigene dateien\ulead
Bei mir:
Eigene Dateien = e:\
Ulead hängt dran: \ulead...
sieht so aus: e:\\ulead...
und so ein verzeichnis kann ich auch nicht erstellen, die Moviefactory offensichtlich auch nicht.
Bleibt nur die Frage, warum das eingestellte Arbeitsverzeichnis so hartnäckig ignoriert wird.
Also Merke Eigene Dateien nie auf ein Stammverzeichnis definieren - immer in einen Unterordner.
Hinsichtlich Fotoexpresss hat ein trick von der engl. ulead-Seite geholfen: Selfextract exe nicht aufrufen sondern mit Winzip auspacken und dann setup aufrufen.
Bleibt in Summe nur die Frage ob so ein kompliziertes prozedere sein muß.
Hab mir das programm grad angeschaut, gefällt mir gut.
Tschüß und danke
Tom |
jemue
Anmeldungsdatum: 03.12.2002 Beiträge: 379
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jul 16, 2003 7:49 Titel: |
Hallo aaa,
die Filmbrennerei läuft als "Normal"-Installation bei mir auf W98 und XP ohne Probleme. Außer der Patch in W98 mußte installiert werden. Erstell doch mal einen Ordner wie von dir beschrieben vor dem Programmstart dort, wo ihn FB erwartet - was passiert? Es werden doch nicht alle Daten in diese Datei geschrieben. Evtl nur ein temp-Ordner für die Lauffähigkeit. Schaden kanns' nicht - evtl. funktionierts.
Gruß jemue _________________ Gruß jemue - www.parthenaue25.de |
aaa
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jul 16, 2003 8:43 Titel: |
Hallo jemue,
1. Das Problem ist gelöst (wie ich oben schrieb):
Der Verzeichniseintrag in der Umgebungsvariablen "Eigene Dateien" darf nicht auf einen \ enden (vergl. e:\ mit e:\meine)
2. Das was FB in meiner ganz persönlichen Betriebssystemumgebung (Umgebungsvariable "Eigene Dateien" hat den Wert e:\ ) erwartet, geht aufgrund der Namenskonventionen gängiger Windows-Systeme nicht zu erstellen (versuch mal ein Verzeichnis e:\\ulead zu erstellen).
Problem ist also lösbar, man muß nur darauf kommen. Wenn jemand ein ähnliches (sicher seltenes, dann aber gravierendes) Problem hat, soll er sich einfach mal den Verzeichniseintrag von "Eigene Dateien" anschauen, wenn er auf \ endet, diesen entfernen und schon funktioniert es. An die Entwickler von FB die Bitte, dies abzufangen:
1. Kontrolle ob "Eigene Dateien" auf \ endet, wenn ja Ulead-Verzeichnisstring ohne \ beginnen lassen, sonst mit (max. 5 Programmzeilen)
2. Einfach den in den Voreinstellungen definierten Arbeitsordner speichern oder bei Fehler (wie oben) eine manuelle Verzeichnisangabe ermöglichen (max. 5 Programmzeilen).
3. Installationsroutine verbessern, so daß sie mit PE4 funktioniert (betrifft wahrscheinlich nur die Downloadvariante) und das Patches, die ein halbes Jahr alt sind, eingearbeitet sind.
Ich hoffe, damit ist es abschließend behandelt.
Wie gesagt, vom ersten Hinsehen macht das Programm genau das was ich brauche, übersichtlich und intuitiv. Wird man schnell zu Ergebnissen kommen und das ist genau das was ich brauche.
Danke nochmal an all
Tom |
knoterich3
Anmeldungsdatum: 03.02.2002 Beiträge: 153
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Jul 16, 2003 16:03 Titel: |
hey,
schönes Problem
Ich hatte letztens auch eines, nur wodran das gelegen hat?
Neues Projekt und 5 kurze Vvideos eingefügt. Dann brennen. Zuerst waren die mpg´s nicht kompatibel, dann war das Medium nicht da obwohl doch da, dann konnte die DVD nicht beschrieben werden und hinterher hörte das Programm auf zu arbeiten und bloob wech.
Neu Starten des Computers und dann klappte es ?!?!
Micha |
