Segment Ordner fehlt bei bin. datei?!?
Spun
Anmeldungsdatum: 19.07.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Jul 19, 2003 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine SVCD komprimiert als bin. und cue. Datei vorliegen.
Über das Brennen mit Nero habe ich mich schon schlau gemacht - das Brennen klappt einwandfrei.
Doch wenn ich die SVCD in meinem DVD-Laufwerk abspiele, läuft sie im Gegensatz zu einer VCD nicht automatisch ab - ich muss die mpg-Datei aus dem SVCD Ordner direkt öffnen.
Das ist ja eigentlich kein Problem, doch auf meinem "richtigen" DVD Player, der auch SVCD-kompatibel ist, läuft die SVCD nicht.
Mir ist aufgefallen, dass im Gegensatz zu anderen SVCDs bei dieser SVCD der "SEGMENT" Ordner fehlt.
Im Netz habe ich bereits auf diversen Foren aufgeschnappt, dass dieser SEGMENT Ordner eigentlich nur der Form halber ohne Inhalt (oder sehr kleinem Inhalt) vorhanden ist, jedoch einen wichtigen Zweck erfüllt...
Ich dachte zuerst, das ich bei SVCDs in Nero etwas falsch eingestellt habe, und der SEGMENT Ordner nicht gebrannt wird, doch wenn ich die bin. Datei in Isobuster öffne, fehlt dort auch der SEGMENT Ordner.
Liegt das Problem beim DVD Player, dass er umbedingt diesen SEGMENT Ordner benötigt? Brauchen evtl. "neuere" Modelle nicht diesen SEGMENT Ordner um SVCDs abspielen zu können?
Ich brenne zudem immer die bin. Dateien (als Rohdaten) und nicht die cue. Dateien. Liegt es evtl. daran?
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
dvdmaster
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Jul 19, 2003 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
mit isobuster das mpeg rausextrahieren und mit tscv neu authoren.
wenn es eine legale svcd ist wenns keine ist hier weiterlesen
->Weiter->
cu
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
Spun
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Jul 19, 2003 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
->Weiter->
cu
Danke, aber der download von der tscv seite ist momentan nicht möglich...
Hab die Regeln vorher gelesen, sind private Aufnahmen
dvdmaster
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Jul 19, 2003 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
[URL=ed2k://|file|TSCV 0.84b2_Setup.exe|5387600|d21ba57bd7cb859924dc89ba28e9e832|">TSCV 0.84b2_Setup.exe]TSCV Download[/URL] sollte funktionieren. wenn die öffentlichen server ein file nicht haben hilft der esel.
cu
hoffe dass kein filter den link zertstört hat.
TV: Sanyo 82 cm
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Jul 19, 2003 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Sonst gibt's TSCV auch bei www.doom9.org
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Jul 20, 2003 0:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch !
Es geht auch sehr gut mit VCDEASY und zur Not mit Nero.
dvdmaster
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Jul 20, 2003 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
nur dass vcdeasy nicht mehr gratis ist
cu
TV: Sanyo 82 cm
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Jul 20, 2003 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch !
VCDEASY bis 1,5.? ist kostenlos und wer braucht für einen einfache SVCD die neuen Features ?
Und Nero gibt es als 30 Tage Demo.
Spun
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Jul 20, 2003 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch !
Nero hab ich.
Hab ich das richtig verstanden?
Ich muss das mpeg rausextrahieren und kann mit Nero auch als SVCD brennen?
Also alleine als mpeg zu brennen geht nicht, da das mpeg zu groß ist alleine...
dvdmaster
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: So Jul 20, 2003 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
mensch spun svcd ist mode 2 form 2 und datencd mode 1 form 1
mode 2 keine fehlerkorrektur nur erkennung da lassen sich auf einer 700 mb cd 100 mb zusätzlich rausquetschen. nero macht das voll automatisch wenn du eine svcd erstellst
cu
TV: Sanyo 82 cm
Spun
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: So Jul 20, 2003 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
cu
vielen Dank...mensch, ich hab doch keine Ahnung, deshalb frage ich ja hier
dvdmaster
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: So Jul 20, 2003 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
read the FAQ und die spezifikationen. ich hab die spezifikationen gelesen und mich danach bis auf die audiosamplefrequenz gehalten.
cu
VCD Spezifikationen
SVCD Spezifikationen
alternativ geht auch 352x576 bei svcd das währe dann eine CVD
cu
TV: Sanyo 82 cm
Spun
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Jul 21, 2003 0:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, mit VCDeasy hat`s geklappt!
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Jul 21, 2003 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Spun.
Zum Verständnis normal:
.bin und .cue ist eine Imagedatei, d.h. eine bitweise genaue Kopie einer CD. Deswegen war es dir nicht möglich nachträglich fehlendes Verzeichnis "einzufügen".
Aus diesem Grund wurde dir empfohlen die eigentliche mpeg-Datei von der CD, bzw. Image-Datei zu extrahieren und mit der mpeg-Datei eine neue CD/Image zu erzeugen und zu brennen.
