DBOX Stream auf DVD
meisterjakob
Anmeldungsdatum: 13.05.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Aug 08, 2003 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
ENDLICH!!!
Mein Streaming Rechner läuft...
Mit NGRAB auf Platte gestreamt und mit PVA Strumento bearbeitet. Da geht es aber schon los!
Ich habe das Input File eingestellt und dann >>make ps<<
Auf Pladde habe ich dann eine M2P Datei.
Ich möchte aber nun die Werbung noch rausschneiden.
TMPG macht aber ne Fehlermeldung!
Also mit PVA Strumento demultiplexen...
Damit kann ich dann die Files in TMPG einfügen und ein DVD Profil einladen.( So kann ich wenigstens die Start und Endsequnenz eingeben- sprich Werbung rausschneiden)
Wird dann das Material neu codiert?
Oder ist es am einfachsten mit Ulead Movie Factory die Schnipsel einzufügen???
Kann ich dann auch schneiden???
Ich möchte zB. eine Serie auf DVD brennen...und suche dafür noch den ultimativen Weg!!!
Need help...
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Aug 08, 2003 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst ja mal hier reinschauen.
Ist zwar nicht immer der Weißheit letzter Schluß, aber für den Anfang vielleicht eine Hilfe. Denn viele Wege führen nach ROM, äh zur DVD-ROM!
Ich persönlich Streame, schneide mit mpeg-vcr von Womble, authore (mit PowerTools oder Maestro) und brenne dann (mit Power Tools).
Allerdings sind die Streams von der dBox1 auch etwas unproblematischer, da normalerweise keine Fehler drin sind. Da ist Dein Weg mit PVA-Strumento aber schon ganz gut. Oder alternativ Project X!
BOP
Zeus
Anmeldungsdatum: 21.12.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Aug 08, 2003 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht hilft dir diese Anleitung weiter: MPEG2 Schnitt mit MPEG2VCR v3.x
Grüße,
Zeus.
meisterjakob
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Aug 10, 2003 1:48    Titel: Antworten mit Zitat
THX!
Mal schauen...
Habe aber gerade festgestellt, das ich am besten die BOx Resette bevor ich streame, denn bei der Miami Vice Nacht gestern hat er nur 1 GB gestreamt
Son schiet, wie der Hamburger sagt!
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Aug 10, 2003 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Komisch! Ich resete da nie was! Was kam denn für eine Fehlermeldung?
Und ich glaube reseten meinst Du eh nicht. Denn nach einem richtigen Reset ist die Senderliste alles Weg.
Martin Dienert
Anmeldungsdatum: 21.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Aug 10, 2003 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo meisterjakob,
Suchst du was kostenloses?
Schau mal hier: http://de.geocities.com/martin_dienert
Ist aber noch eine Testversion.
Grüße Martin
Einfacher Mpeg2-Videoschnitt (Werbung raus) mit "Mpeg2Schnitt".
meisterjakob
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Aug 11, 2003 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
@BirdOfPrey
Beim Streamen mit Ngrab kam keine Fehlermeldung!
Ngrab hat noch rot geleuchtet (Aufnahme), leider war das File nur 1,1 GB groß!
Ich habe den Timer über die Dbox gesetzt.
Mein DboxImage ist von Alex W , das 1.6er .
OS Win XP Service Pack 1.
Bei der zweiten Serien Nacht (Miami Vice) hat er schön fünf Files a ca 4GB ausgespuckt.
Jetzt muss ich mal sehen wie ich den Mist weiter bearbeite.
So wie ich gelesen habe
PVA Strumento
Vidomi und dann
ds.jar
Gibt es einen einfacheren/ besseren Weg
Wie bastelst du aus den Streams DVDs?
Mit dem Dbox resetten meine ich das ich den Klammeraffengriff (Dbox Off Taste und Pfeil nach oben)
In der Log datei von Ngrab stand immer was von Asynchron !
Muss ich beim nächsten mal besser nachschauen.
Das komische ist auch das die Dbox (Phillips) nach ein paar Tagen die Zeit nicht mehr stimmt .... grrrrrrrr
Ist eine Sat Box!
@Martin Dienert
THX
Ich werde mir das mal näher anschauen...
meisterjakob
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Aug 11, 2003 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hat schon mal jemand Jack the grabber ausgetestet?
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Aug 11, 2003 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
@meisterjakob
*MitDerHandVorDenKopfKlatsch*Ja ja, ich hatte vorher einen Thread, da ging es um die 1er dBox. Und ich bezog mich mit der Antwort auch auf die 1er Box. Klar, bei der 2er ist das anders.
Jack The Grabber habe ich mal ausprobiert. Hatte soweit auch gefunzt. Zumindest soweit wie ein Streamen mit der 2er dBox bei mir immer funzt. Mehr schlecht als recht.
Du mußt einfach mal testen, welches Streamingprogramm bei Dir am besten funzt. Das ist von Box zu Box ein wenig verschieden.
Die Weiterverarbeitung kommt auch auf die Umstände an. Ist es ein Stream ohne Werbung, so das nur Anfang und Ende geschnitten werden muß, würde ich einfach nur ProjectX (ehemals ds.jar) benutzen. Denn damit können recht einfach auch Schnitte ausgeführt werden. Wenn ichs mir recht überlege, geht das übrigens auch wenn Werbung im Stream ist. Es können dann mehrere Schittpunkte gesetzt werden. Aber eben nur I-Framegenau. Anders kann Vidomi das aber auch nicht.
mpeg-vcr von Womble kann hingegen auch Framegenau schneiden. Kostet aber auch 120$.
Ich würde an Deiner Stelle folgendermaßen vorgehen:
  • streamen
  • das File durch ProjectX jagen und dabei gleich schneiden und die Bitrate patchen lassen. Je nach Wahl des Authoringprogramms demuxen oder als mpeg abspeichern lassen.
  • mit dem Programm Deiner Wahl authoren und brennen.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Aug 11, 2003 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich mit der 1er Box streame, und da die Files meistens OK sind, wird der Stream nach der Aufnahme von mir nur mit mpeg-vcr geschnitten und dann authored. Ist mit Files von der 2er Box aber eher nicht zu raten.
