DVD2SVCD: seltsame Dateigröße unter Nero
Szeboh
Anmeldungsdatum: 27.08.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Halli,
ich erstelle seit geraumer Zeit SVCDs mit DVD2SVCD. Das funktioniert auch alles problemlos, die Filme lassen sich im DVD Player anschauen und überhaupt würde ich gar keine Frage stellen, wenn mich nicht Folgendes verwundern würde:
Bevor das Encoding beginnt, stellt man ja unter 'Bitrate' die gewünschte Rohlinggröße ein. Je nach Länge des Film nehm ich also 2 oder 3 CDs bei 740 oder 800MB. Die nach vergangener Encodingzeit erstellten MPG-Files (oder *.bin Files) sind auch entsprechend groß, ABER:
Öffne ich nun die Images (oder MPG Files) in Nero 6 und möchte sie auf CD brennen, werden diese in der Leiste unten nur mit 650MB Größe ausgewiesen. Und dabei ist es egal, ob das eigentliche File auf der Platte entsprechend o.g. Konfiguration von DVD2SVCD 740MB oder 800MB belegt.
Ich kann also immer auf einen 700MB Rohling brennen.
Man könnte nun auf einen Bug bzgl. der Anzeige in Nero 6 spekulieren, doch erstens würde ja dann ein 800MB File keinesfalls auf einen 700MB Rohling passen (und 740MB wohl auch nur, wenn der Brenner mein Gehäuse mit beschreiben würde...) und zweitens wäre auch kein äußerer Rand auf dem Rohling sichtbar, der mir sagt, dass nicht die komplette Kapazität oder Fläche des Rohlings verwendet wurde.
Seltsam obendrein ist aber ebenfalls, dass ich bisher jeden Film in Vollständigkeit auf den entsprechendn CDs habe und auch ohne Probleme nach dem Brennen ansehen kann.
Ihr könnt jetzt sagen, dass dann alles ok ist, wenn schließlich keine Probleme beim Anschauen entstehen, aber mgl.-weise gibts ja irgendwas, was ich nicht bedacht habe, wobei ich mir nicht vorstellen kann was das sein sollte.
Nungut, herzlichen Dank für eure kreativen Lösungsvorschläge.
Das Szeboh
std
Anmeldungsdatum: 01.02.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt ja eigentlich keine 700MB-Rohlinge. Das sind 650er die durch Tricks überbrannt werden! Wenn Du 99Min. CDs verwendest werden Dir trotzdem nur 650MB angezeigt!
MfG   Stefan
Szeboh
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
hm, na danke, aber mir gehts nicht um die Anzeige der Größe des Rohlings, sondern um die Anzeige der Größe des Images bzw. der MPG Datei.
Also nochmal: auf der Platte nimmt das kreierte Image je nach Einstellung 740MB oder 800MB ein, bei Nero importiert oder geöffnet soll es aber nur 650MB groß sein.
Im Übrigen werden bei mir 700MB Rohlinge nicht als 650MB Rohlinge angezeigt, sondern als solche. Nur darüber klappts nichtmehr, daheißt es dann immer 700MB Rohlinge. Aber wies gesagt, darum gehts nicht.
Szeboh
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
... doch erstens würde ja dann ein 800MB File keinesfalls auf einen 700MB Rohling passen ...
Als (S)VCD passt das! Liegt an der PacketSize einer (S)VCD.
Es passen auf einen 700MB ca. 800MB drauf.
Warum Nero da sowas komisches anzeigt? Keine Ahnung.
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Sep 01, 2003 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nero ist schon immer komisch bei VCD/SVCD/DVD gewesen. Für VCD/SVCD gibt es bessere Programme.
GRuß
Der Ubier
Spiderspeed
Anmeldungsdatum: 05.11.2003
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Nov 05, 2003 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi. Das kann irgendwie nicht hin hauen. Wenn man mit DVD2SVCD ein File erstellt (TMPEGEnc mit eingebunden), dann passen knapp 800 MB auf einer 700 MB CD. Und wenn man nur mit TMPGEnc den File erstellt, dann passen nur 700 MB auf einer CD. Irgend was muss das Tool denn noch machen, das sowas möglich ist.
mfg Spiderspeed
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Nov 05, 2003 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Auf eine SVCD passen nun mal knapp 800 MB auch wenn du deine Datei mit TMPGenc encodierst. Authore mit VCDeasy, kein Problem.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Nov 05, 2003 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das hängt mit der Packet Size, mit der auf die CD gebrannt wird. Bei Daten-CDs haben wir pro Packet/Sektor 2048 und bei SVCDs sind's etwas mehr.
Spiderspeed
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Nov 05, 2003 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das so gemacht. Mein File ist 750 MB groß. Nero an, SVCD gewählt, Standard gemäß aus (wegen vbr), File laden und er zeigt auch 750 MB an (im roten Bereich).
mfg Spiderspeed
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Nov 05, 2003 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Auch mit Nero esrtellte SVCD sind bis 800 MB auf einen 700 MB Rohling zu bekommen.
Wichtig ist, daß man als Streamtype auch SVCD auswählt.
Wähl man MPEG2 irgendwass, muxed er die Teile mit einer packet Size von 2048
bie SVCD macht man (auch TM) aber 2324.
Und rechnet selbst nach.Diese knapp 14 % sind der Unterschied zwischen 700 und 800 MB.
Das NERO da Murcks anzeigt ist ja nun wirklich nichts neues.
@STD
Muß Dir widersprechen. 80 Minuten Rohlinge liegen noch (gerade) im Standard.
Alles darüber geht über das white/blue/red wasauchimmer book hinaus. (Jedenfalls habe ich das mal so gelesen.)
Spiderspeed
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Nov 05, 2003 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
O.K.. Danke, hab den File nochmal geladen unter Mpeg Tool und neu geschrieben. Und funzt.
mfg Spiderspeed
