Friedi
Anmeldungsdatum: 17.06.2001 Beiträge: 23 Wohnort: Leverkusen
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 18:10 Titel: |
kann mir vielleicht mal jemand erklären wie ich über VLC (VideoLanClient) mir den Stream auf den Monitor hole und evtl. saven kann.
In Verbindung mit JtG (JacktheGrabber) und VLC funkt alles aber ich möchte geren ohne JtG streamen.
O.g. funkt auch nur auf meinen Desktop beim Laptop ist nach ein paar Minuten ende deshalb versuche ich seit längerem den Fehler zu finden. JtG beendet mit dem Fehler (Empfange keine Daten mehr) warum auch immer, beim Desktop klappts doch.
Netzwerk ist ein WLan 54MBit mit Router, DHCP abgeschaltet,IPs einzeln vergeben.
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung damit und könnte mir evtl. weiterhelfen wo der Hund begraben ist.
Danke, bis dann.......Friedhelm |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 18:51 Titel: |
Kann man mit VLC alleine denn überhaupt direkt die Streams von der dBox holen? Ich dachte da wird auf jeden Fall immer ein (na, wie heißt das Programm noch? Server nicht, aber mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein) benötigt?
Mit WinGrab sollte es z.b auch gehen.
Ich habe das bis jetzt aber auch nur einmal zum Spaß mit JtG ausprobiert.
Haste die Frage schon im tuxbox Forum gestellt? Dort lungern schließlich die Spezialisten rum.
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 21:02 Titel: |
Na was denn ! Guck mal da ... _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Aug 27, 2003 21:03 Titel: |
über VLC (VideoLanClient) mir den Stream auf den Monitor holen...
Einfach Player starten .. den D-BoxStream welcher gerade geschrieben wird öffen .... Fertisch ! _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Friedi
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Aug 28, 2003 11:58 Titel: |
Für Helmut,
toll die Links, aber nirgends wird beschrieben welche Parameter ich bei VLC angeben muss damit das Prog den Stream speichert.
Das ich auf das File das gereade geschrieben wird zugreifen kann ist mir klar, nur wie veranlasse ich VLC den Stream der DBox über Lan abzugreifen.
Ne IP anzugeben und das war's ist nicht, irgendwas muss noch eingestellt werden aber was  |
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Aug 28, 2003 12:41 Titel: |
Keine Ahnung. Mach ich ned. Alles Lokal.
Was hast für ne D-BOX - und wieso im LAN ? Beschreibe mal was genau Du vorhast. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Feasgar
Anmeldungsdatum: 05.04.2002 Beiträge: 2365
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Aug 28, 2003 12:49 Titel: |
Zitat: | Was hast für ne D-BOX - und wieso im LAN |
Das sieht mir doch sehr nach ner D-Box 2 aus...
Feasgar _________________ --
Ich bin nicht betrunken. Ich bin nur stark angetrunken  |
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Aug 28, 2003 12:54 Titel: |
Upss ... ja !
Tja ... da mag das was anderes sein. Keine Ahnung. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Friedi
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Aug 28, 2003 18:31 Titel: |
Genau so isses, DBox 2 mit Neutrino ist einfach genial und mit JtG und EPG brauchts nur ein Mausklick und alle im EPG ausgewählten Filme liegen auf der Platte.
Meine DBox 1 habe ich ins Wohnzimmer verbannt, hatte keinen Bock mehr auf SCSI zumal ich keine anderen SCSI-Geräte angeschlossen habe und der Uralttreiber der DBox 1 funkt unter WinXP nicht mit Standby und Ruhezustand, wennauch die Kiste immer an ist sollte es zumindest funken.
Tja, jetzt brauche ich noch jemanden der Ahnung hat wie VLC den Stream im LAN öffnet, eine Datei im LAN auf einen anderen Rechner zu öffnen ist kein Problem, nur wie greife ich auf der Stream der DBox zu ?
Vielleicht finde ich ja noch irgendwo was, bei den Anleitung von VLC blicke ich nicht durch, man könnte es auch mit VLS versuchen schneit aber genau so kompliziert.
Friedi  |
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Aug 28, 2003 18:37 Titel: |
Hast Du es denn mal im Tuxbox Forum versucht?
Allein durchs Suchen sollte man da schon eine Menge finden.
BTW: Ich bin mit den Streams von der 1er Box aber wesentlich zufriedener als mit denen von der 2er. Manchmal schleichen sich da Fehler ein, die ich mit der 1er nicht habe.
Friedi
Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Aug 29, 2003 15:15 Titel: |
Danke für die Links aber richtig was mit anfangen konnte ich nicht, habe verschiedenes ausprobiert aber nichts funzt.
Naja auf'm Desktop gehts ja in Verbindung mit JtG reicht eigentlich auch aber mit dem Loptop auf der Terrasse sitzen und ohne jegliches Kabel Premiere klotzen reizt mich schon.
Geht ja auch, halt nur für max. halbe Stunde, warum der Stream dann abbricht........keine Ahnung.
Ich habe keine Probs mit den Streams der DBox 2 sind alle sauber, nur warum TmpgAuthor meckert das es 15MBit-Streams sind und nicht DVD kompatibel kapiere ich auch nicht denn sie haben ja nur 3-6MBit. In Neutrino habe auch nichts zum einstellen des Streams gefunden.
Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Aug 29, 2003 15:18 Titel: |
das es 15MBit-Streams sind ...
Steht halt so im Header. DVDPatcher nehmen und runterpatchen. Fertisch. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Friedi
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Aug 29, 2003 15:50 Titel: |
Thanks........... |
Friedi
Beitrag 15 - Verfasst am: Sa Aug 30, 2003 15:36 Titel: |
Tja, so ein schönes kleines Tool und ich Blöd.... hab die Streams erst durch nen Encoder gejagt, naja wer keine Arbeit hat der macht sich welche.
Kennt ihr vielleicht noch so ein schönes Tool womit man eine komplette Info über ein Mpeg-File bekommt, wo also auch der Encoder und die Bitrate (ob vari o. kont.) halt einfach alles drinsteht ?
Wenn ich mir eine DVD brutzel hätte ich gerne überall die gleichen Einstellungen, nur machmal wird halt experimentiert und irgendwann geht die Übersicht verloren und ich finde es nicht so toll wenn MovieFactory sich das File nochmal vorknöpft.
Beitrag 16 - Verfasst am: Sa Aug 30, 2003 15:58 Titel: |
Das kann wunderbar der Bitrateviewer. Nur den Encoder zeigt er nicht an, ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt irgendwo im Stream steht. |
