Typhoon TV karte baujahr glaub 98/99
SAZAN
Anmeldungsdatum: 06.09.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Sep 06, 2003 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Also erstmal möchte ich ein dank aussprechen, das es mal nen spez. forum dafür gibt.
ICh hab nen Philips tuner marke Typhoon Radio/ TV (analog ) wie gesagt ist etwas älter [baugleich zu dem TV go produkt]
Ich habe treiber gefunden ,aber ich fürchte die sind nicht 100% kompatibel ,da ich weder sound noch bild über normal kabel bekomme ; lediglich Chinch (gelb) bekomme ich bild (kein sound)
und das pic ruckelt fürchterlich (moretv)
davideo VHS Kasseten jedoch ruckelt es nicht...
Wer kann mir helfen von euch?? Ich brauch an dem teil unbedingt sound und muss ein paar hochzeits VHS kasseten auf DVD brennen
greetz SAZAN
dvdmaster
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Sep 07, 2003 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
der ton muss in die soundkarte getrennt eingespeist werden. ist zumindest bei meiner pctv rave so.
cu
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Sep 08, 2003 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Wie dvdmaster schon sagt, der Ton geht nur über die Soundkarte. Selbst der Ton vom Tuner der TV-Karte muß nach Line-In der Soundkarte (intern oder extern) per Kabel durchgereicht werden.
Daß der TV-Tuner nicht funktioniert liegt sicher daran, daß Du beim Treiber den falschen Tunertyp ausgewählt hast. Davon gibt es ja dutzende, und keiner ist zu was anderem als sich selbst kompatibel.
Nur für die Hochzeitskassetten stört das aber nicht. Bild vom VCR an Video-In, Ton an Chinch und schon kannst Du mit VDub (oder einem Programm Deiner Wahl) aufnehmen. Und da es vermutlich eine Bt8x8-Karte ist nicht vergessen, vor der Aufnahme das Overlay der TV-Karte auszuschalten.
Gruß DV User
SAZAN
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Sep 08, 2003 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
hmm ich habe die soudnkarte kabel eingänge getrennt , aber irgendwie peil ich es als noch nicht://
könnt ich mit ner Skystar2 besser fortschritte erzielen??
PS: kostet nur 49€ rum bei mir in der gegend
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die Skystar ist eine Satellitenkarte ohne Schüssel kommst Du damit auch nicht weiter.
Die Typhon ist eine 08/15 BT8*8 TV Karte, wenn ich mmich recht entsinne.
Den AUdio ausgang der TV Karte steckst Du in den Line in der Soundkarte und wählst dann DEN als Aufnahmequelle in Windos schon aus.
Soundmixer /Eigenschaften/Aufnahme
Da Line IN Aktivieren.
Geht das nicht den MICROPHON Eingang versuchen.
Ansonsten mal den DVD-Tipp.de DVD/SVCD lesen.
Oder ein paar Links zu TV-Karten in der Linksammlung.
SAZAN
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Sep 09, 2003 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
tach
also ich habe es probiert aber bekomme wie vorher in davideo VHS kasetten kein Ton:(
ich tippe auf falsche treiber, kann mir denn einer direkten link geben bitte??
greetz SAZAN
Nummer5
Anmeldungsdatum: 02.08.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Sep 10, 2003 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Als erste würde ich erst mal den passenden Treiber installieren!
google + 5 Mausklicks - sollte nicht so schwer sein
http://www.anubisline.com/german/articlec.asp?id=90031&catid=002
Alternativ kenne ich noch zwei ander univesal Treiber:
http://www.iuvcr.com/drv/index.shtml
http://btwincap.sourceforge.net/
Als TV-Programm kann ich nur
http://deinterlace.sourceforge.net/
empfehlen. Es braucht auch keinen Treiber - hat seine eigenen.
Da du anscheined "davideo VHS Kasseten" (kenne ich nicht) benutzen willst würde ich den orginal oder den iulabs Treiber nutzen. Der Sound muss wie schon gesagt über die Soundkarte laufen. TV-Karten haben (meistens) nur einen LineOut.
so long Nummer5
Stolzer Besitzer einer Infinity SM Dolby Surround Boxenanlage ;)
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Sep 10, 2003 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
Argggggrrrgghh !
Mir kommt da ein Verdacht :
Am VHS hast Du einen Scart Stecker und von dem geht es auf den gelben Stecker in die TV-Karte ?
Wenn ja, weiß ich wo das Audio geblieben ist.
Im Scart Stecker.
Von diesem Mußt Du auch den Ton abgreifen und in die Soundkarte bringen.
Es gibt so Scart / Video SAdapter die dann auch Audio Kabel
Haben, die man dann über einen Adapter 2xCich auf 1x Banane in die Soudkarte einsteckt.
Also nix mit TV-Karte > Soundkarte, sonder Audio vom Rekorder > Soundkarte.
Wars das ?
SAZAN
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 6:53    Titel: Antworten mit Zitat
*treber installiert* dankeschön
Moretv lässt sich nicht starten er meint keine BT878 ... vorhanden
Gelbe chinch seh ich wieder pic aber kein ton
kannst du mir evtl. einen Link posten wo ich es kaufen kann?
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 7:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also nochmal langsam:
Über den Gelben kommt nur Video.
Aus dem Videorecorder baruichst Du noch einen roten und einen weißen Cinsch Stekcer, das ist Audio.
Dafür gibt es dann Adapter 2*Cinch auf 1X Bananne 3,5 mm Stereo . Die gibt es im gut sortierten Fernsehhandel.
Saturn, Media-Markt , Real, Famila usw.
Oft auch den ersten als Scart mit 3 mal Cinsch raus (gelb , weiß, rot)
Nummer5
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bitteschön
Wie ist es den denn mit der TV-Software die beim Treiber (TYPHOON) dabei ist?
Also wenn du TV kucken willst musst du den Line-Out deiner TV-Karte mit dem Line-In der Soundkarte verbinden.
Die Lautstärkenregelung hast du aufgedreht *INDECKUNGGEH*
Bei der Aufzeichnung über Video-IN (dieser Gelbe Stecker) muss du für den Ton den Line-Out deiner Videoquelle mit dem Line-In deiner Soundkarte verbinden.
In der Software mit der du aufzeichnen willst musst du natürlich auch den Eingang der Soundkarte wählen.
Ich würde aber erst mal zusehen das die TV-Karte an sich läuft.
Was hast du eigentlich - Windows XYZ ,welchen Treiber (TYPHOON) und was für ne Soundkarte?
so long Nummer5
