Probleme mit dem Ton
SVCD_Anfänger
Anmeldungsdatum: 28.11.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
hab ein Problem mit meinem Tonkonverter toolame. Ich hab aus Premiere einen Audio File als *.wav 16bit 48khz ca.1,2GB gross, auf der Festplatte abgelegt. Über Tmpgenc und toolame
wollte ich den file DVD konform konvertieren. Toolame bricht am Ende des konvertierens ab , mit der Meldung "kann *.mpa nicht öffnen. Ich hab dann mal einen kleineren file ca.400Mb konvertieren lassen und es hat funktioniert. Festplattenspeicher ist genug vorhanden.
Ich benutze die ver 0.2i .
Hat jemand das selbe Problem gehabt und gibt es eine Lösung dafür??
SVCD_Anfänger
Win2k, Premiere 6.02, Filmbrennerei 4 deluxe
1Gb, AMD 2500+
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Sep 11, 2003 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
PAssiert schon mal.
Dann toolame in TM anbschalten und TM das machen lassen.
Die Audio Routinen von TM sind komplett neu geschrieben worden bei einer der letzten Revisionen und sind viel besser als ihr (früher berechtigter) schlechter Ruf.
SVCD_Anfänger
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Sep 12, 2003 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Antwort.
Hab mein Problem gestern Abend gelöst bekommen.
Hab die Version 0.2k benutzt. Damit ging es, für diesen File auf jeden Fall.
SVCD_Anfänger
1Gb, AMD 2500+
xoggy
Anmeldungsdatum: 19.12.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Sep 13, 2003 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, ich hatte das gleiche Problem mit einer über 1GB grossen Wave, mit tooLame Version 0.2k läuft's ohne Fehlermeldung durch.
